Текущее время: Ср май 27, 2026 2:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с дальним светом
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:19 pm
Привет.У меня проблема,может кто сталкивался? Симптомы;Произвольно включается дальний свет и ни как его не выключить. :cry:
Карина е 94г Англичанка д-ль 4A-FE LB эксплуатирую 5лет, белая.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:42 pm
Nemo
смотри выключатель либо реле. Выключатель попробуй отключить если горит, значит реле.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 2:07 pm
проблема может быть совсем не в реле. под левой ногой водителя есть лопух пластиковый. за ним находится блок предохранителей и левее есть комутирующий блочок, в негос задней стороны входят фишки с проводами и с передней стороны выходят. так вот, найди белую фишку с 10-12-ю проводами (это проводка, идущая из моторного отсека от главного блока предохранителей). она должна быть засрата зеленым налетом, из-за него и происходит включение самопроизвольное дальнего света. прочисти эту фишку. ни в коем случае не брызгать wd-40.
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 4:46 pm
CRIMSON
зелёный налет это окисление меди :D
