| Проблема с дальним светом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6817 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nemo [ Вс июн 27, 2010 12:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с дальним светом |
Привет.У меня проблема,может кто сталкивался? Симптомы;Произвольно включается дальний свет и ни как его не выключить. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс июн 27, 2010 1:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Nemo смотри выключатель либо реле. Выключатель попробуй отключить если горит, значит реле. |
| Автор: | CRIMSON [ Вс июн 27, 2010 2:07 pm ] |
проблема может быть совсем не в реле. под левой ногой водителя есть лопух пластиковый. за ним находится блок предохранителей и левее есть комутирующий блочок, в негос задней стороны входят фишки с проводами и с передней стороны выходят. так вот, найди белую фишку с 10-12-ю проводами (это проводка, идущая из моторного отсека от главного блока предохранителей). она должна быть засрата зеленым налетом, из-за него и происходит включение самопроизвольное дальнего света. прочисти эту фишку. ни в коем случае не брызгать wd-40. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс июн 27, 2010 4:46 pm ] |
CRIMSON зелёный налет это окисление меди |
