| помогите не заводиттся http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6891 |
| Автор: | TolkMan [ Вс июл 04, 2010 5:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите не заводиттся |
Сегодня сел в машину повернул ключ и ничего не включилось, т.е . не загорелась приборка. повернул ключ погасли часы и мафон. Такое раньше было но спустя мин. 20 всё ок, а ща тишина. В чём проблема подскажите. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 04, 2010 5:21 pm ] |
Предохранители проверь |
| Автор: | Вася Макаров [ Вс июл 04, 2010 5:22 pm ] |
И затяжку клем на аккумуляторе. |
| Автор: | TolkMan [ Вс июл 04, 2010 5:27 pm ] |
Под капотом или в салоне? лампочка с лева моргает красным. а когда ключ поворачивал загорался зеленым, а сейчас поворачиваю и ничего так же моргает красным и всё. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: клеммы норм. |
| Автор: | Alex332 [ Вс июл 04, 2010 5:54 pm ] |
да акуум сдох!!!часы и мафон гаснут!?!при условии чистых и затянутых клемм |
| Автор: | TolkMan [ Вс июл 04, 2010 6:09 pm ] |
с ним всё ок. такое ощущение что где то не срабатывает |
| Автор: | Medved [ Вс июл 04, 2010 8:08 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Предохранители проверь
Подкапотом |
| Автор: | kyzmichev [ Вс июл 04, 2010 8:41 pm ] |
У меня подобное было. Это проподал плюс в монтажном блоке что стоит под капотом. Я вылечил просто кинул напрямую плюс от аккумулятора. |
| Автор: | TolkMan [ Пн июл 05, 2010 10:58 am ] |
kyzmichev писал(а): кинул напрямую плюс от аккумулятора
а куда конкретно? и по подробней если не затруднит. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 05, 2010 11:12 am ] |
TolkMan писал(а): а куда конкретно?
Не прикалывайся, ты хочешь универсальный ответ на все поломки, так не бывает! Возьми вольтметр, померяй АКБ под нагрузкой, прозвони цепи, подергай все предохранители. щечек втягивающего стартера есть? АКБ проверил? Если с электрикой совсем не дружишь - позови грамотного товарища. |
| Автор: | TolkMan [ Пн июл 05, 2010 11:18 am ] |
вообще ничего нет. ключ повернул и всё. приборка даже не горит. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 05, 2010 11:23 am ] |
Dmitry_R писал(а): АКБ проверил?
!!!!!!!!!!! Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Блин, ну каджый ответ надо йз тебя вытаскивать, такое впечатление, что это у нам помощь нужна. |
| Автор: | TolkMan [ Пн июл 05, 2010 11:35 am ] |
аком в норме. до этого заелся с полтыка. прихал заглушил и всё |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн июл 05, 2010 11:58 am ] |
TolkMan писал(а): аком в норме.
Ты это на глаз определил, или вольтметром под нагрузкой? |
| Автор: | Даня [ Пн июл 05, 2010 12:00 pm ] |
У меня акум также сдох!!!Приехал домой попил чаю,вышел и все!!! |
| Автор: | kyzmichev [ Пн июл 05, 2010 12:24 pm ] |
Вечером сфотографирую и скину тебе ссылку увидешь. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июл 05, 2010 2:05 pm ] |
TolkMan проверь минус который от аккума на кузов идёт может он окислился, или загадился |
| Автор: | Medved [ Пн июл 05, 2010 3:32 pm ] |
Похожая ситуация была у знакомого.Унего окислились контакты предохранителя в монтажном блоке под капотом |
| Автор: | kyzmichev [ Пн июл 05, 2010 5:55 pm ] |
Да вариант может быть и с предохранителями. Посмотри их. И проверь "-" провод может быть он окислился. И посмотри контакт клем на АКБ. |
| Автор: | TolkMan [ Пн июл 05, 2010 10:09 pm ] |
Ура!!!!! Проблема решена. оказалось один из блоков сигналки крякнул. 1.5 часа искали |
