| Прикуриватель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=696 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Frant [ Вс июн 08, 2008 11:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | Прикуриватель |
Не работает прикуриватель, подскажите где смотреть ? Какой предохранитель отвечает за прикуриватель ? Остальная электрика вроде вся работает. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июн 08, 2008 11:51 am ] |
В салоне Возле ручки замка капота. |
| Автор: | Frant [ Вс июн 08, 2008 11:59 am ] |
А какой именно, может на схеме как то показать, и у меня ниже под панелью еще блок какой то есть, кто-нибудь знает что это такое ? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июн 08, 2008 12:20 pm ] |
Нет времени искать, посотри в букваре, там всё есть. |
| Автор: | Myth [ Вс июн 08, 2008 12:28 pm ] |
Методом тыка, там всего их с десяток, под коленкой, у тебя наверно под левой Не знаю актуально это или нет, у меня ещё плавкая вставка в самом прикуривателе, если снять гнездо то видно проволочку, частенько на подглючивает. |
| Автор: | Garis [ Вс июн 08, 2008 12:44 pm ] |
Про прикуриватель есть ужо темка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=160 |
| Автор: | Frant [ Вс июн 08, 2008 5:51 pm ] |
Спасибо буду пробовать разбирать, магнитола и часы работают |
| Автор: | Роман [ Вс июн 08, 2008 8:56 pm ] |
На 90% это Цитата: меня ещё плавкая вставка в самом прикуривателе
Проволочку поменяй. |
| Автор: | Frant [ Вс июн 08, 2008 10:40 pm ] |
Предохранители в норме, да и часы работают и подсветка на них тоже. Буду сам прикуриватель разбирать. Если кому интересно могу фотоотчет сделать. |
| Автор: | diablo [ Пн июн 09, 2008 12:40 am ] |
да там разбирать то нечего. слетает там проводок с него.. на пять минут работа, если проводок слетел |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 09, 2008 1:04 am ] |
diablo писал(а): да там разбирать то нечего. слетает там проводок с него.. на пять минут работа, если проводок слетел
ты про какой проводок? если про плавкий, то глазами не видно что с ним что то не то, надо замерял проводимость |
| Автор: | Роман [ Пн июн 09, 2008 7:37 am ] |
Цитата: то глазами не видно что с ним что то не то, надо замерял проводимость
Ну это потому, что он в оплётке, но я бы не морочился тупо сразу новый ставил. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн июл 21, 2008 11:06 am ] |
Класс! Только сунулся - а нужная тема уже в топе!!! Браться по разуму! Спасайте. Ковырялся в двери, случайно не тот штекер в не тот разъём ухитрился вставить. Потухли прикуриватель и часы. Магнитола пашет. На электрику у меня аллергия, поэтому подскажите мне не мудрствуя, какой предохранитель поменять и где он. (левый руль) |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 11:17 am ] |
под рулем слево. название не помню, но вроде на 15А, так как я вместонего 20 поставил, о чем пожалел. |
| Автор: | kirser [ Пн июл 21, 2008 11:21 am ] |
voldemarik2 писал(а): под рулем слево. название не помню, но вроде на 15А, так как я вместонего 20 поставил, о чем пожалел.
да смотри там. еще может под капотом в большой коробке вылететь |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июл 21, 2008 11:24 am ] |
Алексей Коннов писал(а): Ковырялся в двери, случайно не тот штекер в не тот разъём ухитрился вставить.
Потухли прикуриватель и часы. Магнитола пашет. Что-то еще должно не работать. Посмотри сначала под капотом, где блок реле и предохранителей. Там предохранитель на 20а левый, ближний к тебе. Еще в салоне тоже слева внизу предохранитель на 15а, какой по счету не помню, придется по очереди все выдергивать. |
| Автор: | Роман [ Пн июл 21, 2008 11:26 am ] |
http://i037.radikal.ru/0806/22/f6c9ebbd5512.jpg Вот тута посмотри Фиговасто видно конэчно Цитата: Что-то еще должно не работать
Прикуриватель, магнитола, часы , антена. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн июл 21, 2008 11:53 am ] |
Странно, но антенна и магнитола работают. Хотя антенн в машине многовато - предыдущий хозяин 4 штуки навтыкал. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 12:00 pm ] |
Виктор77 писал(а): придется по очереди все выдергивать. Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны. Роман писал(а): магнитола,
это наверное зависит от того как подлкючали. У меня работала. |
| Автор: | Роман [ Пн июл 21, 2008 12:07 pm ] |
Цитата: это наверное зависит от того как подлкючали. У меня работала.
Наверное, это применимо к штатным магнитолам, а что потом колхозили х/з у меня вообще пучок проводофф |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июл 21, 2008 12:20 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Виктор77 писал(а): придется по очереди все выдергивать. Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны. Как минимум 5. |
| Автор: | Garis [ Пн июл 21, 2008 12:37 pm ] |
Виктор77 писал(а): voldemarik2 писал(а): Виктор77 писал(а): придется по очереди все выдергивать. Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны. Как минимум 5. пять чего? предохранителей?....Это какие? |
| Автор: | Виктор [ Пн июл 21, 2008 12:49 pm ] |
У меня такое было, тока отрубались другие устройства. В легионе посмотри какой предохранитель на что идёт. Если разные устройства (по легиону на разных предохранителях) то проверяй силовые предохр. (под капотом). У меня отрубались магнитола и часы (индикация, хотя подсветка работала) а они идут через разные предохранители в салоне. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 12:54 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, там их дофига. Называеться он СIG&RAD.
