| Двигатель вентилятора печки от Гольфа 2 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6978 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр 43 [ Пн июл 12, 2010 12:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель вентилятора печки от Гольфа 2 |
Здравствуйте все. Давно хотел поделиться: года 3 назад после продолжительных у мучительных визжаний в -30 сдох двигатель у печки. В запчастях зарядили 8000 руб (в одном 12000) и месяц на доставку - это при -30 и том что ребенка надо в садик возить. Решил посмотреть аналоги - снял мотор и пошел в ближайший магазин Фольксваген. Парнишка- продавец глянул и говорит "Че-т очень похож на Гольфа-2" и вынес образец. Цена 1200. Договорились, я деньги оставил - пошел домой экспериментировать. В общем возвращать не пришлось: К сожалению, без фотографий, но общий смысл передам. Достаем из пластмассовых коробок оба двигателя вместе с крыльчатками - от гольфа крепится только 3 резинками - наш 2-мя резинками и 2-мя саморезами. Провод питания - который мешает достать двигатель - аккуратно отрезаем (все равно контакты не подходят) Удивляемся тому что оба движка абсолютно идентичны и даже клеймо BOSCH какое-то одинаковое. Единственное отличие это крыльчатка - по форме и немного в диаметре. Даже технологические отверстия под крепежные саморезы (см. выше) в Гольфовском движке сделаны (только резбьа не нарезана -к счастью у отца, нашелся метчик - так что собрал в абсолютно первозданном виде ) - но можно мне кажется не парится и закрепить одними резнками - как и было у гольфа. В общем перекидываем движки, крепим. Провода я просто на скрутку сделал (к гольфовскомы проводу наш контакт присобачил и изолентой прибрал.) В общем вся операция заняла 30 минут. Правда не обошлось и без курьезов: выбегаю на улицу в - 30, включаю машину чтоб грелась, устанавливаю в салон двигатель (под бардачок), сажусь довольный на свое место, очень довольный включаю печку и тихонько охереваю..... Теплый воздух моощным потоком пара обогревает лобовое стекло снаружи ))))). Истерично ржу (времени около часа ночи - раньше не получалось), залажу под барадачок, разматываю изоленту, меняю полюса контактов, все заматываю , креплю крышку и больше туда не лажу уже 3 года. Печка работает как новая (хотя она и есть новая.) Надеюсь, кому-то поможет. |
| Автор: | Agentandrik [ Пн июл 12, 2010 1:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
молодец! хорошо придумал! |
| Автор: | Bets [ Пн июл 12, 2010 1:05 pm ] |
сталкивался и я с такой проблемой год назад... только я взял б/у моторчик от авенсиса встал в 2тыра! а полгода назад к другу электрику приехала каринка с такой же проблемой так он воткнул моторчик от 10-ки!=) |
| Автор: | Artem23 [ Пн июл 12, 2010 1:26 pm ] |
Есть ведь отчет вроде как от десятки приделывали . Вообще на карину нам почти половина десятки подходит . Пока что знаю вот эти элементы которые прилаживают от десятки : Стойки стабилизатора , ограничители дверей , бензонасос , двигатель печки , пружины стоек , регулятор напряжения на генераторе. |
| Автор: | sauber [ Пн июл 12, 2010 1:59 pm ] |
Artem23 писал(а): Есть ведь отчет вроде как от десятки приделывали . Вообще на карину нам почти половина десятки подходит . Пока что знаю вот эти элементы которые прилаживают от десятки : Стойки стабилизатора , ограничители дверей , бензонасос , двигатель печки , пружины стоек , регулятор напряжения на генераторе.
ограничители от ланоса или матиза. |
| Автор: | Artem23 [ Пн июл 12, 2010 2:47 pm ] |
Ну их найти труднее в провинции , практически только на заказ и дорого . От девятки или восьмерки почти в каждом магазине запчастей в любой деревне есть , и стоит около 60 рублей |
| Автор: | sauber [ Пн июл 12, 2010 3:33 pm ] |
Artem23 а можно поподробнее про установку их на каришу ? что именно ставится от жиги ? |
