| HELP! Глюк проводки в концевиках дверей и багажника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6986 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Terrion [ Вт июл 13, 2010 1:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | HELP! Глюк проводки в концевиках дверей и багажника |
Ребята, помогите плиз! В пятницу уезжать на отдых, а у меня заглючила проводка в машине Суть вот в чём: сняв сегодня машину с сигналки, брелок вдруг завопил, что были открыты багажник и двери. На деле ситуация выглядит следующим образом - постоянно активирована система, которая включается при открывании любой из дверей или багажника - то есть даже при всех закрытых дверях и крышке в машине горит салонный и багажный свет, плафончики в дверях, лампочка на панели приборов и светодиод сигналки, сообщающий об открытой двери. Что это может быть? И в какую сторону стоит копать? А то машина стоит со снятым аккумом, закрытая на ключ. Стрёмно, плюс скоро на отдых ехать и оставлять в незнакомом месте... |
| Автор: | makmus [ Вт июл 13, 2010 1:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня была такая ситуация. Проблема была в том, что замкнуло в потолочной лампе. Проверь , сними лампочку. Если не пройдет - капай в другом месте. |
| Автор: | Terrion [ Вт июл 13, 2010 1:17 am ] |
А куда именно в лампе смотреть надо? Я пробовал переключать режимы туда-сюда, всё по-прежнему. |
| Автор: | ETYRIN [ Вт июл 13, 2010 1:39 am ] |
А концевики точно все исправны? У меня мозг трах.. концевик задней правой двери, в нём отгнили контактные пластинки. В итоге разобрали полностью концевик (т.к. объехали все магазины и не нашли ни одного концевика в продаже), напаяли новые пластинки (у отца в барахле подобрали похожие) и уже год с лишним пашет... |
| Автор: | Terrion [ Вт июл 13, 2010 1:58 am ] |
Я не исключаю такой вариант, но когда концевики неисправны, они наоборот не работают и не подают сигнал, если дверь открыта! А у меня всё наоборот... Проверю конечно. |
| Автор: | Terrion [ Вт июл 13, 2010 6:20 pm ] |
После отключения передних концевиков и потолочной лампы всё осталось по-прежнему, а потом после очередного отключения аккумулятора глюк пропал сам собой... ХЗ теперь на что думать и ждать ли его снова... |
| Автор: | astraschnikov [ Вт июл 13, 2010 7:23 pm ] |
Незнаю как в седанах но в универсалах багажный свет загорается только при срабатывании богажника, у вас разве ни так? а если так - копай богажник |
| Автор: | Terrion [ Ср июл 14, 2010 5:00 am ] |
На седанах запараллелен с дверями. Пробовал отцеплять концевик багажника - проблема не пропадала. |
| Автор: | astraschnikov [ Ср июл 14, 2010 6:52 am ] |
Полюбому где-то проводка на массу коротит, попробуй глянуть под задним седением. Раз проблема пропала тяжело будет искать, можно для подстраховки чем нибудь таким по проводке пройтись |
| Автор: | ETYRIN [ Ср июл 14, 2010 3:14 pm ] |
Ну не знаю, у меня в концевике обломившаяся пластинка закоротила контакты и по индикации двери всегда были открыты! |
| Автор: | Terrion [ Ср июл 14, 2010 7:13 pm ] |
astraschnikov Знать бы ещё куда им брызгать TEN В принципе вариант. Жаль, что я до задних концевиков так и не добрался. Отключал передние, в багажнике и потолочную лампу - не помогало. Сзади слева стоит почти новый концевик, покупал года два назад - вряд ли он, так что возможно задний правый, хотя работает сам по себе он исправно и открытую/закрытую дверь показывает. |
| Автор: | NVS [ Ср июл 14, 2010 9:34 pm ] |
У меня проблема наоборот, при открытии дверей не горят светильник и на приборке лампочка, а подсветка замка зажигания загорается. В светильнике ковырялся, предохранитель норм. Конечно возможно проводка, но вот где она идет, где именно проверять. |
| Автор: | Terrion [ Пт июл 30, 2010 12:57 pm ] |
NVS Увы, не подскажу, так как в электрике не силён Цитата: У меня была такая ситуация. Проблема была в том, что замкнуло в потолочной лампе.
Проверь , сними лампочку. Если не пройдет - капай в другом месте. Да, дело оказалось именно в потолочном плафоне - отпало одно из двух креплений лампы и стало коротить на проходящую рядом дорожку, а при закорачивании, когда всё горит, даже если потом лампу снять, глюк сохраняется. Поэтому берём перемычку (диагностическую или просто кусок проволоки) и со снятым плафоном ещё раз замыкаем оба контакта в фишке - глюк исчезает. Остаётся только починить плафон. А на мысль о плафоне навело то, что во время очередного заглючивания я стукнул по нему, так как он не работал во время глюка - свет загорелся, а глюк пропал. Стал копать там и наткнулся. Так что спасибо за наводку |
| Автор: | SaiD [ Пт июл 30, 2010 1:17 pm ] |
NVS писал(а): У меня проблема наоборот, при открытии дверей не горят светильник и на приборке лампочка, а подсветка замка зажигания загорается. В светильнике ковырялся, предохранитель норм. Конечно возможно проводка, но вот где она идет, где именно проверять. В водительской двери на подсветку замка отдельный контакт, а плафон в положении постоянный свет горит?
| Автор: | NVS [ Пт июл 30, 2010 8:08 pm ] |
SaiD потолочный плафон перестал гореть вообще, не горит ни в одном положении, лампочка в плафоне норм. Сам плафон не снимал пойду- ка откручу) |
| Автор: | SaiD [ Пт июл 30, 2010 10:19 pm ] |
на лампе один конец + должон быть, на другом переключатель массу подкидывает. Если лампа целая и +нет, мож тупо предохранитель? |
| Автор: | Alex332 [ Пт июл 30, 2010 10:52 pm ] |
да |
| Автор: | NVS [ Сб июл 31, 2010 12:15 am ] |
SaiD писал(а): на лампе один конец + должон быть, на другом переключатель массу подкидывает. Если лампа целая и +нет, мож тупо предохранитель?
Вобщем светильник загорелся, сам не знаю как, но горит собака) Снял его на вид всё норм, решил всё равно контакты в светильнике почистить. Когда саму фишку мучал в поисках тока (с помощью проводов и лампочки) то кривыми рукам замкнул контакты. Перестала гореть и подсветка замка зажигания). Сгорел предохранитель DOME (стоял оказывается на 10А, а на крышке написано 20А). Втыкнул туда на 15А и светильник загорелся), но лампочка двери на приборке так и не горит (надо туда тоже влезть потыкать |
| Автор: | Terrion [ Сб июл 31, 2010 1:10 am ] |
Ставить надо тот номинал, который написан на крышке, иначе можно спалить что-нибудь подороже, чем предохранитель. |
| Автор: | NVS [ Сб июл 31, 2010 11:10 pm ] |
Блин сегодня помыл машину керхером, опять гореть потолочный светильник перестал |
| Автор: | SaiD [ Сб июл 31, 2010 11:17 pm ] |
Там масса постоянная в плафоне для постоянного света, и провод на концевики дверей, которые на массу мыкаются при открывании - для вкл света при открытии дверей |
| Автор: | NVS [ Сб июл 31, 2010 11:36 pm ] |
SaiD ну тогда я совсем запутался(, я когда ковырялся в фишке плафона, была открыта одна задняя дверь, я случайно замкнул контакты в фишке плюс и массу от концевиков дверей, сгорел DOME, значит + и масса от дверей идет, заменил предохранитель плафон загорелся (оба положения), а ща помыл опять не горит |
| Автор: | SaiD [ Сб июл 31, 2010 11:46 pm ] |
Ну дык + в плафоне смотри, или пред... Скорей всего фишка на плафоне контачит хреново, пошевелил -ожила, водой по крыше постучали - отошла З.Ы. Кстати ,а лампа в щитке живая? |
| Автор: | славон [ Пн фев 21, 2011 1:07 pm ] |
сегодня утром акума высадилась в ноль. наконец поймал жруна! он сцуко у меня "плавающий" (то есть, то нет). 1,38 Ампера начал вытаскивать преды из подкапотной коробки. при вытаскивании: EFI имеем 0.2A нагрузки DOME имеем 0,01А нагрузки (EFI стоит на месте) все остальные в подкапотке при демонтаже не дают никаких изменений жрун мерзкий можно неделю ездить и он себя никак не проявит.сижу курю букварь.....из неисправностей имею только нерабочий (закисший видимо) концевик задней двери. |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 21, 2011 1:13 pm ] |
Отцепляй генератор (гайку) - вполне возможно - в нем дело. Раз пред DOME не влияет - концевики дверей видимо не при делах. |
