Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:39 pm
 Заголовок сообщения: моргает свет
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 3:24 pm
История такова: Сдох у меня генератор, (пробило 1 диод, накрылся регулятор, в ноль сел аккум.)
Мост и регулятор заменил на аналоги, аккумулятор немного подзарядил , и все заработало.
Но, когда нет нагрузки в сети, то лампочки стали моргать с частотой около 1 Гц. Причем чем меньше нагрузка, тем заметнее моргания.
Если включить сильный потребитель, то моргания пропадают. При нажатии на газ тоже пропадают, но как-то лениво.
При снижении оборотов секунд через 5 мигания возвращаются.
Также на малой скорости появились еле заметные подергивания, которых раньше не замечал.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 6:12 pm
я таак думаю что нужно тестировать генератор снова. у меня такие же симптомы были после ремонта гены...и как результат повторный ремонт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 7:35 pm
AlterI - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 2:42 pm
БелыйГусь
Подпись добавил. Генератор Denso.
Sharapov
Что ремонтировалось? Что в итоге оказалось причиной?
Добавлю: генератор умирал потихоньку, переодически пропадал заряд но потом снова возвращался. Так длилось месяца два, пока окончательно не накрылся. Ремонтировал сам, к вышеописанному еще заменил щетки, они сточились почти в ноль.
Toyota 27371-70300 Щетка генератора
Utm NPD10001 Мост диодный
Mobiletron VR-H2005-31A Реле регулятор
Carina E 4afe 1.6 106лс 1997 Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:50 pm
Сам спросил, сам отвечу.
Виной всему оказался регулятор напряжения.
На Mobiletron VR-H2005-31A были моргания. Поставил Utm NPR439 и все стало на свои места.
На фото сверху Utm снизу Mobiletron.
Такое ощущение что на Mobiletron не распаен эллемент, тот который на Utm с наружней проводкой. На Mobiletron дырка под эллемент есть, контакты тоже есть а эллемента нету.
