| моргает свет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7020 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AlterI [ Пт июл 16, 2010 3:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | моргает свет |
История такова: Сдох у меня генератор, (пробило 1 диод, накрылся регулятор, в ноль сел аккум.) Мост и регулятор заменил на аналоги, аккумулятор немного подзарядил , и все заработало. Но, когда нет нагрузки в сети, то лампочки стали моргать с частотой около 1 Гц. Причем чем меньше нагрузка, тем заметнее моргания. Если включить сильный потребитель, то моргания пропадают. При нажатии на газ тоже пропадают, но как-то лениво. При снижении оборотов секунд через 5 мигания возвращаются. Также на малой скорости появились еле заметные подергивания, которых раньше не замечал. В чем может быть проблема? |
| Автор: | Sharapov [ Пт июл 16, 2010 6:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
я таак думаю что нужно тестировать генератор снова. у меня такие же симптомы были после ремонта гены...и как результат повторный ремонт. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт июл 16, 2010 7:35 pm ] |
AlterI - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | AlterI [ Вс июл 18, 2010 2:42 pm ] |
БелыйГусь Подпись добавил. Генератор Denso. Sharapov Что ремонтировалось? Что в итоге оказалось причиной? Добавлю: генератор умирал потихоньку, переодически пропадал заряд но потом снова возвращался. Так длилось месяца два, пока окончательно не накрылся. Ремонтировал сам, к вышеописанному еще заменил щетки, они сточились почти в ноль. Toyota 27371-70300 Щетка генератора Utm NPD10001 Мост диодный Mobiletron VR-H2005-31A Реле регулятор |
