Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:06 am
 Заголовок сообщения: Ошибки 13 и 41
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:35 pm
Добрый вечер коллеги!
Столкнулся я тут с проблемой как я понимаю "обсосанной до блевоты"(с) сперто с темы про абс.
И так, начала моргать лампа абс(прямой зависимости от чего, за два дня не заметил). Само диагностика показала две ошибки 13 - "Обрыв цепи в реле электронасоса" и 41 - "Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи".
Вопрос номер раз: ху из электронасос? по логике со второй ошибкой могу предположить что это генератор. Т.к. на прошлой машине при кончине гены моргала лампа абс из-за нехватки тока. На тест был взят акб, проехав 500-700 метров(лампа все равно моргала) открыв капот я увидел как с этого акб со всех щелей выбегает жидкость! он очень сильно закипел! Тестера конечно-же у меня под рукой нет. Проверять напругу и заряд акб буду завтра. Но! может ли быть такой огромный выброс тока с гены что новый акб закипает после такого небольшого теста?
А может это вовсе не геннадий, а что-то скрывающиеся под этим именем и относящиеся к абс. Тогда какого кипит акб? С моего старого кстате тоже бежит, но не так обильно и началось сразу после этой лампочки.
Да и вот еще, если это такой дикий перезаряд акб, то какого тогда не хватает напруги на абску??
Если был у кого такой опыт буду рад услышать советы. Темы про абс читаю второй день и похожего не увидел(а может просто со зрением чего).
CARINA AT190L-BEMDKW, 1994, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа LB мать его
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:35 pm
Вердикт генератор. Отдавал 17 вольт. Абс в норме.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 3:44 am
Регулятор напряжения навернулся?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:23 am
Заменил генератор на другой, этот лежит в багажнике. Что с ним не знаю точно.
