http://carina-e.ru/
Греется торпеда + теплый воздух сам по себе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7058
Страница 1 из 2
Автор:  fivengo [ Чт июл 22, 2010 9:19 am ]
Заголовок сообщения:  Греется торпеда + теплый воздух сам по себе
Иногда, из вент.отверстий (те, которые сбоку) начинает дуть теплый воздух (печка, разумеется выключена). При этом начинает греться торпеда, причем, так ощутимо греется. Это происходит не только в сильножаркую погоду, но даже и тогда когда более менее прохладно. Происходит это не каждый раз, а пока, эпизодически. С чем может быть связана такая проблема?
Также, я заметил, что вот эти 2 трубки, идущие снизу со стороны водителя, очень так ощутимо нагреты (к одной из даже прикоснуться нельзя). Что это вообще за трубки?
Комментарий к файлу: Некие сильногреющиеся трубки
DSC01354_res.jpg [ 60.84 КБ | Просмотров: 7179 ]
Автор:  soplo [ Чт июл 22, 2010 9:28 am ]
fivengo писал(а):
Что это
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869
Автор:  Sergy [ Чт июл 22, 2010 9:29 am ]
fivengo
Это трубки на радиатор печки! Не полностью закрыт кран печки (в моторном отсеке (трос растянут, неверно отрегулирован)).
Автор:  Skif1980 [ Чт июл 22, 2010 10:31 am ]
Sergy
Именно так и есть.
Автор:  Samogon [ Чт июл 22, 2010 10:49 am ]
В яблочко! Точнее и не скажешь!
fivengo
Попробуй вручную дозакрыть кран печки (под капотом) и проверить, нагревается ли та "раскалённая" трубка. Если нет, то подтягивай трос, а если да, то с краном беда...
Автор:  SaiD [ Чт июл 22, 2010 1:05 pm ]
Кран печки частенько подтравливает - возможно это заводская задумка, чтоб при заполнении системы воздух быстор вышел? - на термостате дырка с заклепкой для это-же цели На короновском форуме я предлагал временно , до устранения пережать любой печной патрубок - засмеяли...
Автор:  Samogon [ Чт июл 22, 2010 1:13 pm ]
По-мойму - это чушь... Уж извиняйте. У меня когда кран закрыт ничё нигде не греется...
Если он подтравливает - то ремонт или замена... :)
Автор:  SaiD [ Чт июл 22, 2010 1:20 pm ]
А у меня греется мал-мал, и не у меня одного (трос снял,кран прижал до упора, трос одел), Я же сказал возможно
Автор:  Samogon [ Чт июл 22, 2010 1:35 pm ]
А я же сказал
Samogon писал(а):
Уж извиняйте.
По-твоему выходит, что у меня система отопления неисправна... :D
А я, блин, сижу тут такой давольный...(без обид). Не вводи человека в заблуждения... :)
Автор:  Sergy [ Чт июл 22, 2010 1:57 pm ]
На полностью закрытом кране -трубки д.б. холодными! Ищи неисправность в системе управления краником печки(трос, краник, крутилка)
Автор:  sergej46 [ Чт июл 22, 2010 2:30 pm ]
попробуй сначало краник вручную подтяни,там рычажок такой,под капотом,а там посмотришь если пропускать не будет значит тросик растянулся или там крепежная скоба ушла с места.
Автор:  Alf [ Чт июл 22, 2010 3:00 pm ]
а БГ делал краник в бескраниковую печку для чего?
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f ... 15&start=0
Автор:  Beso [ Чт июл 22, 2010 3:24 pm ]
Вот-вот. У меня на серой тоже бескраниковая система. И такие системы на КЛИМАТ-КОНТРОЛЬНЫХ машинах (то бишь, современных) всё чаще распространены, ибо быстрее реагируют. Но я хочу себе с чёрной краник переставить.
Автор:  Аndriano [ Чт июл 22, 2010 3:30 pm ]
У меня тож эти трубки как кипяток, и дует теплым воздухом, и крана никакого нету совсем под капотом :) , че закрутить то надо в этом случае чтоб не жарило?
Автор:  Alf [ Чт июл 22, 2010 3:33 pm ]
а на каких каринах ставились краники?
Автор:  Beso [ Чт июл 22, 2010 3:38 pm ]
Аndriano
ВрЕзать шаровой кран в один из патрубков и на лето его закрывать. %-)))
Alf
На японках и на старых англичанках, вроде бы. Точнее не скажу. %-)
Автор:  romanwma [ Чт июл 22, 2010 3:53 pm ]
Alf писал(а):
На моей стоит краник
Автор:  Sergy [ Чт июл 22, 2010 4:24 pm ]
Аndriano
Как на фото %)
Вот климат контроль по-Русски!
Комментарий к файлу: Климат контроль по-Русски!
1.jpg [ 31.36 КБ | Просмотров: 7180 ]
Автор:  faser [ Чт июл 22, 2010 8:08 pm ]
аааааааааа пена! :lol: :lol: вот эта климат-контроль!! аще ваще ржака!!!
Автор:  sauber [ Чт июл 22, 2010 8:19 pm ]
Sergy писал(а):
fivengo
можно поподробнее где он .как выглядит?
Автор:  БелыйГусь [ Пт июл 23, 2010 1:00 am ]
Полагаю, что бескраниковые печки ставились в комплекте с кондиционером. И кто кондиционер вовремя не лечил, как, например, я, получал аще ваще ржаку в полный рост ;)
Автор:  Freeman [ Пт июл 23, 2010 1:35 am ]
ребят, а с чем может быть такое, что регулятор обдува в положение "только на лобовое стекло" не включить?
Автор:  Terrion [ Пт июл 23, 2010 2:42 am ]
С неправильно натянутым тросиком.
Автор:  Freeman [ Пт июл 23, 2010 2:50 am ]
В каком разделе можно почитать про его правильную натяжку? а то по поиску выдаёт 366 тем :o
Автор:  Beso [ Пт июл 23, 2010 3:12 am ]
Не совсем так. На разобранной чёрной англичанке 94-го года кондей был. Как и краник. :-)
http://www.phpbb.com/
