http://carina-e.ru/
Подсветка замка зажигания Help!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=715
Страница 1 из 8
Автор:  Frant [ Пт июн 13, 2008 7:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Подсветка замка зажигания Help!
Читал где то на форуме что у многих есть этот девайс. На моей машине почему то нет. Где она должна находится и как сделать самостоятельно ? Может кто знает ?
Автор:  slk [ Пт июн 13, 2008 7:40 pm ]
Находится непосредственно вокруг замка зажигания(светит зелёным),включается при открывании дверей на определённое время.....мож лампочки поменять надо?
Автор:  Leonid80 [ Пт июн 13, 2008 7:49 pm ]
У меня лампочка в кожухе рулевой колонки стоит.
Автор:  Frant [ Пт июн 13, 2008 8:17 pm ]
Вокруг замка зажигания у меня точно ничего нет. А в кожухе заводская заглушка стоит. Что посоветуете ?
Автор:  Dmitry_R [ Пт июн 13, 2008 8:21 pm ]
Frant писал(а):
Что посоветуете ?
Изучить электросхему.
Автор:  Пётр [ Пт июн 13, 2008 11:18 pm ]
Я поставил в эту заглушку яркий светодиод, подключил параллельно лампочки сигнализации открытия двери.
Автор:  Frant [ Пт июн 13, 2008 11:32 pm ]
Расскажи подробнее пожалуйста как сделал а то я в электрике не очень
Автор:  Виктор77 [ Пт ноя 14, 2008 7:50 pm ]
Электрики, а-у! Помогите, пожалуйста, чтобы подсветка замка зажигания заработала. Плюс на один провод приходит при проверке контролькой, но лампочка не работает. При прозвоне с лампочкой и на массовый провод приходит + (значит цепь замкнулась?), но она горит постоянно и тускло как при открытой двери, так при закрытой. Где-то читал, что при открытии дверей или крышки багажника она должна загореться, а при закрытии плавно гаснуть.
Автор:  shp [ Сб ноя 15, 2008 12:32 am ]
Отчет по инсталяции подсветки замка зажигания.
Если есть разъем рис.1, рис.2, то сначало проверяем напряжение в разъеме. При открытии любой двери есть напряжение, при закрытии последней двери, примерно через 5-7 секунд, напряжение исчезает. Если все работает, покупается на Exist'е девайс рис.3, рис.4.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Далее, снимается подрулевой кожух. Два винта с боков рис.5, и один снизу - рис.6.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
В нижней части кожуха есть прилив для крепления индикатора рис.7, а на самом кожухе обозначено место выреза под индикатор рис.8. Сам индикатор крепиться винтом рис.9.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Индикатор подключается к разъему, кожух собирается. Результат работы рис.10.
Вырез в кожухе можно сделать ножом, пластик достаточно мягкий, а при необходимости обработать напильником.
Цена вопроса - около 400руб.
Комментарий к файлу: Рис.1
DSC00091.JPG [ 87.58 КБ | Просмотров: 27365 ]
Комментарий к файлу: Рис.2
DSC00089.JPG [ 89.12 КБ | Просмотров: 27360 ]
Комментарий к файлу: Рис.3
DSC00087.JPG [ 107.88 КБ | Просмотров: 27365 ]
Комментарий к файлу: Рис.4
DSC00088.JPG [ 72.21 КБ | Просмотров: 27336 ]
Комментарий к файлу: Рис.5
DSC00092.JPG [ 80.29 КБ | Просмотров: 27335 ]
Комментарий к файлу: Рис.6
DSC00093.JPG [ 75.49 КБ | Просмотров: 27337 ]
Комментарий к файлу: Рис.7
DSC00094.JPG [ 55.92 КБ | Просмотров: 27334 ]
Комментарий к файлу: Рис.8
DSC00095.JPG [ 72.51 КБ | Просмотров: 27340 ]
Комментарий к файлу: Рис.9
DSC00096.JPG [ 79.28 КБ | Просмотров: 27341 ]
Комментарий к файлу: Рис.10
DSC00098.JPG [ 102.16 КБ | Просмотров: 27347 ]
Автор:  diablo [ Сб ноя 15, 2008 4:03 am ]
ребят, а зачем.. он .. я вот в родную с первого раза попадаю.. даже с закрытыми:)
Автор:  -=p@m=- [ Сб ноя 15, 2008 9:45 am ]
да он в натуре ненужен...хотя бывает промахиваюсь :))))
Автор:  Виктор77 [ Сб ноя 15, 2008 10:42 pm ]
shp, спасибо.))
shp писал(а):
примерно через 5-7 секунд, напряжение исчезает. Если все работает, покупается девайс
А если не работатет, то куда копать, в какую сторону ходить? Если правильно понимаю там + постоянно, масса должна появиться, когда открывается дверь? Может реле там есть? Мда, одни вопросы. Вся электрика работает, а эта заноза...
diablo писал(а):
ребят, а зачем.. он
Если есть, то должоно функционировать.:wink:
Автор:  Пётр [ Вс ноя 16, 2008 12:45 pm ]
Я протянул 2 проводка от панели приборов, подключал параллельно лампочки открытия дверей, контакты смотрел на схеме...
Автор:  shp [ Вс ноя 16, 2008 12:54 pm ]
Посмотри вот эту схему от Caldin'ы. Я глубоко не копал, у меня все работает.
Caldina 1997-2002.JPG [ 108.26 КБ | Просмотров: 27554 ]
Автор:  Dmitry_R [ Вс ноя 16, 2008 12:55 pm ]
От подсетки салона смысл теряется, задержки нет.
Автор:  Пётр [ Вс ноя 16, 2008 2:27 pm ]
Dmitry_R
У меня сигналка даёт 10 секундную задержку гашения подсветки, так что хватает времени снять с сигналки, сесть и завести машину)))
Автор:  Виктор77 [ Вс ноя 16, 2008 10:47 pm ]
shp
Пётр
Большое спасибо! :)
Автор:  Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 11:13 am ]
Подскажите плииз, где находится интегрированное реле?
http://photofile.ru/users/serg_k/239442 ... ull_image/
И что это за зверь?
ЗЫ: Про "зверя" вроде понятно - это должно быть реле времени.
ЗЗЫ: Интересно, а через него можно подключить освещение салона?
Вопрос о местонахождении реле остается открытым.:)
Автор:  tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 4:00 pm ]
к стати на встрече я тоже задался этим вопросом (на счет подключения салоного света).
Автор:  Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 4:03 pm ]
Именно от подсветки замка, т.е. через это самое пресловутое реле?
Автор:  voldemarik [ Пт янв 09, 2009 4:05 pm ]
тут смотрел?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
Автор:  Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 4:15 pm ]
тут смотрел?
Да, вот только ничего из переведенной абракадабры не понял (техниццские термины, будь они нелАдны), ну кроме элементарного.
И сдается мне, что ентого реле там не нарисовали.
Автор:  tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 4:22 pm ]
ага.
я вот думаю если просто кинуть провод от подсветки замка на плафон,
не большая ли нагрузка будет?
Автор:  voldemarik [ Пт янв 09, 2009 4:27 pm ]
Может это реле закрытоия дверей?
http://photofile.name/users/serg_k/2394 ... ull_image/
Door Lock Control Relay
Автор:  Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 4:31 pm ]
tj_tosha, фиг ее знает. Будем ждать электриков... и переводчиков.:)
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
