| С нажатием на педаль тормоза загорается весь свет в полнакал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7201 |
| Автор: | Лычников Михаил [ Пн авг 02, 2010 11:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | С нажатием на педаль тормоза загорается весь свет в полнакал |
Всем привет! Коробка Акпп. Когда нажимаю педаль тормоза, в полнакала начинает готеть вся иллюминация, как будто включены габариты в машине Началось вчера вечером, никуда пока не лазил, ничего не смотрел, тк незнаю с чего и начинать поиски Заранее спасибо за советы. |
| Автор: | Newcomer [ Пн авг 02, 2010 11:30 am ] |
У меня такое было после мойки двигателя Керхером. Напрягает только первую неделю. Потом привыкаешь. У меня прошло где-то через месяца полтора после мойки, видимо высохло. И врядли это из-за Акпп. |
| Автор: | DenChugun [ Пн авг 02, 2010 11:32 am ] |
А мне чет кажется, что что-то замыкает от стопов и просто так это оставлять не стоит. |
| Автор: | Лычников Михаил [ Пн авг 02, 2010 11:46 am ] |
Оставлять так совсем не стоит. Вчера прямо на моих глазах в пробке на трассе вспыхнула газель....пипец...поэтому вообще както не хочется ездить с замыкающей проводкой |
| Автор: | DenChugun [ Пн авг 02, 2010 11:57 am ] |
Я думаю при нажатии на тормоз идет ток на задние стопы и отсюда надо дальше плясать т.е. знонить и мерять. |
| Автор: | SaiD [ Пн авг 02, 2010 12:19 pm ] |
DenChugun писал(а): Я думаю при нажатии на тормоз идет ток на задние стопы и отсюда надо дальше плясать т.е. знонить и мерять.
Ну дык стандартная болячка- стоповые лампы двухконтактные, кода вместо кода вместо дух конт, одноконтактную ставят - при стопах начинают габариты гореть - не опасно. У Автора видимо массы в одном фанаре заднем не стало - иначе бы накал полный был. Выйди из машины, попроси на стоп кого нить нажать, в котором фонаре массы нет - тот светится слабее |
| Автор: | Лычников Михаил [ Пн авг 02, 2010 1:28 pm ] |
Ок, отлично, вечером посмотрю. Если так и будет, то где искать массу у фонарей? Где-то рядом с фонарем на кузов и прикручена? |
| Автор: | SaiD [ Пн авг 02, 2010 1:32 pm ] |
Провода все выходят под обшивку багажника, а где масса крепится не помню, но не на болтах фонаря |
| Автор: | diablo [ Пн авг 02, 2010 1:41 pm ] |
проверь патроны ламп в задних стопах.. бывает там нагорает дорожка проводящая с одной нити на другую. искать стоит начать именно от туда) |
| Автор: | Лычников Михаил [ Пн авг 02, 2010 3:56 pm ] |
Спасибо за советы, вечером изучу, отпишусь! |
| Автор: | SaiD [ Пн авг 02, 2010 3:59 pm ] |
Если дорожка нагорела стопы будут в полный накал, если массы нет -один стоп в полнакала будет. Т.е. можно ориентироваться |
| Автор: | Лычников Михаил [ Пн авг 02, 2010 10:32 pm ] |
Вообщем разобрался, все оказалось очень просто. Лампочка габаритов/тормоза замыкала как бы сама на себя. Те просто вставил вместо нее другую и все стало в порядке. И не думал что так бывает |
| Автор: | SaiD [ Пн авг 02, 2010 11:09 pm ] |
Блин -бывает-же такое! |
| Автор: | MerTV [ Вт авг 03, 2010 12:49 am ] |
SaiD писал(а): Блин -бывает-же такое!
причем не редкость |
| Автор: | Дамир75 [ Сб окт 23, 2010 2:29 pm ] |
Всем првет... Был у меня тоже схожий случай. Нажимаю на педаль тормоза, загорается приборка и наоборот, когда включаю габариты, тк с ними вместе заодно и все огни стоп сигнала включаются... А причина то всего была в одной лампочке габарита/тормоза. В этой лампе где то внутри что то перемкнуло, и сразу обе спиральки в ней загоралось... Заменил лампочку все встало работать как и раньше... |
| Автор: | Константин21 [ Сб окт 23, 2010 2:42 pm ] |
я второй день мужика на чери вижу,он когда притормаживает у него аварийка загорается))а у друга как то на ниссане лягуха залипла) |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 23, 2010 7:13 pm ] |
Константин21 писал(а): я второй день мужика на чери вижу,он когда притормаживает у него аварийка загорается))а у друга как то на ниссане лягуха залипла)
Пятерки- семерки -девятки каждый день не по разу с цветомузыкой в задних фонарях попадаются, но более прикольный вариант с двенашкой попался: При включенной задней и нажатом тормозе машин отказывался глохнуть , и исправно работал без ключа в замке из-за проблем в заднем фонаре |
| Автор: | Константин21 [ Сб окт 23, 2010 9:41 pm ] |
на работе на фольсквагене такая же беда была! |
| Автор: | Beso [ Сб окт 23, 2010 11:45 pm ] |
SaiD писал(а): машин отказывался глохнуть
Вот к чему приводит общая контактная группа в замке зажигания. |
| Автор: | soleg [ Ср мар 30, 2011 4:31 pm ] |
Мужики, огромное вам спасибо! Пол-года ездил с такой проблемой:нажимаешь педаль тормоза, загорается панель приборная, включешь габариты, горят в полнакала тормозные лампы. Только что прочитав эту темку, сбегал и выкрутил лампочку тормоза (не горевшую), а там замыкание обоих контактов нити. Сервисмены, которых я пытал кивали на лягушку, а дальше никто ничего конкретного скать не мог. Еще раз огромное спасибо! |
| Автор: | Pashu [ Вс май 22, 2011 3:09 pm ] |
Пару дней назад появилась эта самая проблема. Ждешь на тормоза - вполнакала загарается подсветка приборки и габариты. А на фонарях один стоп горит - второй как габарит... включаешь габариты - горят оба, а при нажатии на стоп - правый фонарь тухнет. В итоге: выкрутил правую лампу - поменял на филиппс и, вуаля, работает всё)) Спасибо огромное за совет! |
