| подскажите про габаритные огни http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=723 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alf [ Пн июн 16, 2008 11:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите про габаритные огни |
Подскажите плиз, при включении переключателя габаритных огней/фар в первое положение должны гореть передние фары или нет? ближний/дальний свет горит при переключении во второе положение. так должно быть или у меня лампочки перегорели ? |
| Автор: | DenChugun [ Пн июн 16, 2008 12:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
первое положение - габариты второе - ближний свет вперед рукоятку при втором положении - дальний |
| Автор: | Alf [ Пн июн 16, 2008 12:43 pm ] |
DenChugun писал(а): первое положение - габариты
второе - ближний свет вперед рукоятку при втором положении - дальний ближний и дальний при втором положении горят у меня, а вот при первом положении спереди ничего не горит, только заднии габаритные огни горят, так должно быть или нет? |
| Автор: | Пётр [ Пн июн 16, 2008 1:01 pm ] |
Должны гореть и передние габариты- маленькие безцокольные лампочки на 5 ватт, стоят в фарах: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41724&pid=17B0207E |
| Автор: | DenChugun [ Пн июн 16, 2008 1:02 pm ] |
Нет не должно. Поменяй лампочки на габаритах они перегорели. 5 мин работы лампочки по 15 рублей в любом автомагазе. |
| Автор: | Alf [ Пн июн 16, 2008 1:09 pm ] |
спасибо. |
| Автор: | NEON [ Пт апр 23, 2010 10:54 am ] |
Парни подскажите, если в салоне габаритные провода, просто хочу кинуть на габариты неоновые лампы. |
| Автор: | Enakin [ Пт апр 23, 2010 11:04 am ] |
Вроде маленькая фраза, а мозг свернула нах... |
| Автор: | NEON [ Пт апр 23, 2010 11:06 am ] |
Enakin Цитата: Вроде маленькая фраза, а мозг свернула нах...
Я просто не могу найти по цвету. Ладно пошел искать |
| Автор: | DenChugun [ Пт апр 23, 2010 12:23 pm ] |
NEON писал(а): Я просто не могу найти по цвету. Ладно пошел искать
сначала свернула, а потом еще и крутанула раза два |
| Автор: | Dima [ Пт апр 23, 2010 12:32 pm ] |
NEON, твой любой провод который дает подсветку при вкл габаритах... (подсветка прикуривателя, кнопок, приборки и т.д... |
| Автор: | ghali [ Ср апр 18, 2012 7:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите про габаритные огни |
Здравствуйте! Подскажите где находятся габаритные лампочки в фарах? если можно фото! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 18, 2012 8:44 am ] |
ghali писал(а): где находятся габаритные лампочки в фарах? Подними капот,посмотри на тыльную часть фары и всё увидишь. |
| Автор: | ghali [ Ср апр 18, 2012 10:08 am ] |
спасибо! уже нашел и поменял) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 18, 2012 10:10 am ] |
ghali писал(а): уже нашел и поменял Молодчага! |
| Автор: | Pomeo [ Сб ноя 24, 2012 12:37 pm ] |
Подскажите люди добрые, купил пластиковые фары (новые) не стекло, а там нет отверстия под габаритные лампочки. Запломбировано !!!((( это нормально? Такое бывает? Или их надо самостоятельно вырезать? Кто то может сталкивался? |
| Автор: | FraG [ Сб ноя 24, 2012 1:22 pm ] |
это наверно фары,для которых предусмотрены поворотники с ДВУМЯ!лампочками,одна из которых и есть габаритная |
| Автор: | ETYRIN [ Сб ноя 24, 2012 6:45 pm ] |
Pomeo писал(а): надо самостоятельно вырезать Вряд ли у тебя это получится нормально сделать. Хотя можешь попробовать А фары наверняка для Короны ты купил, ибо там FraG писал(а): поворотники с ДВУМЯ!лампочками,одна из которых и есть габаритная , а вторая дубликатор поворота, т.к. в крыле поворотника нет. Основной же поворотник у Короны - в бампере.Короче на твоем месте оптимально - Делать габаритные огни в поворотнике. Как вариант - установив двухнитевую лампочку. Но тогда габарит оранжевым будет или поворот - белым... |
| Автор: | Pomeo [ Сб ноя 24, 2012 10:39 pm ] |
Видимо мне будет проще поменять фары на нормальные. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 24, 2012 11:23 pm ] |
А что за фары?Не с калды? |
| Автор: | Pomeo [ Сб ноя 24, 2012 11:54 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А что за фары?Не с калды? Нет, фирма depo написано на них corna 92 - head lamp unit как то так. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 25, 2012 12:01 am ] |
У Корон поворотники в бампере,габариты рядом с фарой,где у Карины Е поворотники. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ETYRIN писал(а): установив двухнитевую Или линзы с аг. |
| Автор: | Pomeo [ Вс ноя 25, 2012 12:47 am ] |
Линзы это еще 4000р , накладно получится ((( |
| Автор: | Pomeo [ Вс ноя 25, 2012 12:51 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Pomeo писал(а): инзы это еще 4000р Да я пошутил. Не могу не согласиться. Линзы это самое отличное освещение. Когда там еще и ксенон стоит) |
