http://carina-e.ru/
Вентиляторы радиатора
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=724
Страница 7 из 9
Автор:  Лето [ Пт июн 16, 2017 10:56 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентиляторы радиатора
Нужен просто грамотный электрик, который определит, в каком месте цепи исчезает электричество :-) Раз есть реле - там, по идее, две цепи - управление и силовая часть. Ну и электросхема авто в помощь....
Автор:  toyota_love [ Пт июн 16, 2017 2:42 pm ]
ALEX-72 писал(а):
проверял вынув из блока предов?, а предохранитель проверял?
Реле проверял по книге - прозванивая и подавая 12в, так же устанавливал рабочее реле - результата нет. Предохранитель не проверял, потому что у меня его нет..
Над радиатором есть маленький блок реле, в нем три реле: красное и два черных, красное тоже отвечает за вентиллятор радиатора?
Автор:  ALEX-72 [ Пт июн 16, 2017 3:36 pm ]
Да ну, у всех есть, а у тебя нет :shock: , в основном блоке предов искал?, большой, квадратный
Безымянный.jpg [ 141.68 КБ | Просмотров: 14082 ]
Автор:  toyota_love [ Пт июн 16, 2017 3:40 pm ]
ALEX-72
У меня калдина пруль, блок предохранителей длинный возле акб, может они для себя по-другому сделали.
Автор:  ALEX-72 [ Пт июн 16, 2017 3:50 pm ]
toyota_love
Все равно должен быть, ищи с надписью FAN :)
Автор:  toyota_love [ Пт июн 16, 2017 3:56 pm ]
ALEX-72
Я сейчас сфотографирую блок предохранителей и крышку и выложу, если есть немного свободного времени, то вместе можем поискать.. :D
Автор:  ALEX-72 [ Пт июн 16, 2017 4:05 pm ]
Давай :) , правда рабочий день подходит к концу, но я могу дома продолжить :D
Судя по схеме, они там все для вентилятора, только наверное кондейного :du_ma_et:
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
скорее всего как у 21Х кузова, тогда вот ее схема:
Безымянный2.jpg [ 139.38 КБ | Просмотров: 14066 ]
не все вошло в кадр :?
Автор:  alexrotor [ Пт июн 16, 2017 4:16 pm ]
Вот схема
IMG_20170616_150024.jpg [ 848.09 КБ | Просмотров: 14066 ]
Автор:  toyota_love [ Пт июн 16, 2017 4:36 pm ]
Fan NO1 это реле, оно рабочее.
Автор:  ALEX-72 [ Пт июн 16, 2017 6:09 pm ]
toyota_love
Если верить схеме, которую я первой выкладывал, то вот эти 2
надо проверить, они их почему то недоподписали :ne_vi_del:
50d5632c7348.jpg [ 228.78 КБ | Просмотров: 14051 ]
Автор:  Azamat_630 [ Пт июн 16, 2017 7:28 pm ]
Не знаю,может Вам чем-то поможет.
На моей, слева (если стоять у капота), над радиатором стоит блок из 3-х реле, коричневый - Fan.2, чёрный - Fan.3, чёрный - MG CLT.
Автор:  Faranos [ Пт июн 16, 2017 9:43 pm ]
alexrotor, ALEX-72
Вы в курсе что ваших схемах есть ошибка? подсказка-КЗ :) И схема по кондею и вентилятору 195 рестайла отличается от 21х в зависимости от г.в.
21х отличается от
На самом деле есть несколько схем на рестайловую калдину, всё зависит от мощности установленного вентилятора, их два типа и подключка естественно разная.
Начать с этих предов надо, потом дальше копать.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
toyota_love
Укажи место жительства в профиле.
В блоке реле (на радиаторе под капотом) ещё два реле отвечающих за вентиляторы. При включении кондея вентиляторы включаются последовательно и крутят в пол силы. Когда срабатывает выключатель по давлению хладогента или датчик температуры, то вентиляторы начинают работать в полную силу.
Автор:  toyota_love [ Пт июн 16, 2017 11:49 pm ]
Есть у кого-нибудь схема для 195 рестайловой калдины? Пересмотрели уже все реле, преды - всё работает, разобрали даже блок предохранителей - всё в норме.
Еще вопрос, датчик, который включает вентилятор находится в радиаторе или возле гбц рядом с датчиком, с которого идет сигнал на приборку?
Автор:  toyota_love [ Пн июн 19, 2017 12:37 pm ]
Помогите кто-нибудь :)
Автор:  Faranos [ Вт июн 20, 2017 11:23 pm ]
Датчик в радиаторе только у дорестайла, у тебя рядом с гбц. Цепь простая, на одном контакте датчика постоянная масса(белый с чёрной полосой провод), другой контакт(провод синий с белой полосой) идёт к выключателю по давлению кондея (стоит под аккум), они включены последовательно. При разрыве одного из датчиков пропадает масса в цепи управления реле вентилятора №1(контакт 2, коричневое реле в блоке предов у аккума) плюс этого реле питается от преда ecu-ig 15A.(контакт реле 1) Так вот, так как это реле нормально замкнутое, то без питания, его контакты 3-4 замкнуты и соответственно создают соединение плюса от предохранителя RDI 30A(стоит тамже где реле№1) с контактом мотора вентилятора, второй контакт мотора сидит на постоянной массе. Следовательно, если есть питание на преде rdi и оно доходит до контакта реле и при этом с него выходит и доходит до вентилятора и сам вентилятор проверен и является живым, то пропала масса на двигателе вентилятора. Если же нет плюса на вентиляторе то реле можно снять и прозвонить, либо в место него поставить перемычку между 3 и 4 контактами, всё должно заработать.
п.с. Если по этой схеме не разберётесь то обратитесь к автоэлектрику, будет надёжней.
Автор:  Okarin [ Чт июн 22, 2017 1:10 pm ]
Я тут на днях ехал лампочка давления масла замигала , смотрю температура в потолке остановился смотрю пред на вентилятор оплавился
(до этого в жаркий день постояв покипел и заменил антифриз и поставил пред 30 а купленый в би би )
начал смотреть вентилятор а он вобще не звонится 8) смотрою проводку оплавилась после вентилятора ... вот и покупай преды где попало ...
У меня бело чёрный это масса а красно чёрный это + идёт на нижний пин 30 аперного
у меня как то так
вот кстати схемка цветная мало ли (вроде похожа на правду) Изображение
Автор:  Виталичек [ Чт июн 22, 2017 1:33 pm ]
Okarin писал(а):
Вентилятор заклинило?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Наверное обмотка сгорела вместо предохранителя или отгорел провод в разъёме.
Автор:  Okarin [ Чт июн 22, 2017 1:56 pm ]
наверно так и было Я не стал его снимать заказал новый китайский за 2 500 через 3 дня ,проводку по потрошил до левого угла и немного на право вроде дальше не подгорало
странно то что провод массы бело чёрный тоньше чем + Таёта ведь ...
Автор:  Виталичек [ Чт июн 22, 2017 2:31 pm ]
А крыльчатка вращается?
Автор:  toyota_love [ Чт июн 22, 2017 7:14 pm ]
В итоге: не приходил плюс (черно-красный провод или красно-черный) от замка зажигания на серое реле MAIN вроде так оно называется. Жгут проходит в районе левого крыла, видимо там перетерся или выгорел провод. В салоне под бардачком (у меня пруль) нашли черно-красный или красно-черный провод, их там много в разных местах. Протянул из салона до блока предохранителей (серого реле) провод и всё заработало, пока всё это искали - дёргали за фишку датчика включения вентилятора и в итоге оторвали :D Есть у кого-нибудь номер фишки этого датчика?
Автор:  alexrotor [ Чт июн 22, 2017 7:16 pm ]
На самой фишке должно быть написано.
Автор:  toyota_love [ Чт июн 22, 2017 7:17 pm ]
Первым делом пробил тот номерок, но увы, ничего не нашлось.
Автор:  alexrotor [ Чт июн 22, 2017 7:20 pm ]
toyota_love
на фишке написано окончание номера. перед ним нужно поставить 90980
Автор:  Okarin [ Пт июн 23, 2017 12:59 am ]
вращается но с небольшим люфтом , он когда работал его немного колбасило
Автор:  toyota_love [ Сб июн 24, 2017 3:35 am ]
Faranos
При включении кондея у меня радиаторы крутятся в пол силы, но недолго, секунд 20, а потом выключаются. Это нормально? Такое ощущение, что они крутятся до понижения температуры на определенный градус, а потом перестают.
Страница 7 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
