Текущее время: Вт май 26, 2026 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Топливный датчик
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:33 pm
В общем,когда в баке бензина между серединой и четвертью стрелка начинает врать и в основном остается в положении чуть выше четверти.поэтому теперь ориентируюсь только по лампочке.
в принципе,уже год так проездил,но хочется чтоб все было нормально.поэтому купил топливный датчик. ага,хрен там чтоб всё было чики-пуки... :D в общем,такая же история...
что может тогда быть? я когда крышку бензобака откручиваю,у меня всегда шипение идет.это может быть проблемой?
Комментарий к файлу: с новым датчиком
табло.jpg [ 60.76 КБ | Просмотров: 6767 ]
Комментарий к файлу: это старый датчик
топ.датчик.jpg [ 60.34 КБ | Просмотров: 6779 ]
Последний раз редактировалось Thoron Пт июн 20, 2008 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:55 pm
У меня такая же история сдатчиком, уже купил, ждет замены, думал менять когда бак поменяю.
А крышку бака кнадо открчивать, перед тем как туда лезть.
Посомтри на carinae.ru есть отчет по замене сеточки, часть от туда тебе пригодиться.
Ты главное не гни поплавок, потом прийдеться настраивать, по идее он должен быть правильно настроен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:07 pm
я ж говорю,что поменял датчик.особых проблем в замене нет. проблема осталась та же.врет он и все!!! на фотке старый датчик,в баке щас новый
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:11 pm
Ну а на воздухе поиграть? В нижнем положении поплавка стрелка где?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:26 pm
щас,старый датчик покрутил.всё там где и должно быть
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:53 pm
Имелось сказать, что при нижнем положении поплавка стрелка показометра на нуле?
Тогда это означает, что в баке поплавок до нижнего положения не доходит, мешает ему что-то. Нужно это что-то либо убрать, либо, если что-то - дно бака, подогнуть соответственно поводок поплавка. Применивши смекалку можно попасть с первого раза ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 2:00 pm
вроде в букваре есть размеры положения поплавка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 2:08 pm
блин,раньше то все нормально было.дном бака вроде нигде не бился.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 3:37 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А может просто стрелка сбилась? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 3:40 pm
и чё с ней тогда делать? разобрать приборку,вытащить стрелку и поставить на место? в очень редких случаях, стрелка показывает правду,но ненадолго,буквально на минутку :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 3:55 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
тогда не стрелка...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 4:08 pm
так а может быть та фигня,про которую я писал выше? когда крышку бака открываю воздух всасывается.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
еще вспомнил, что бак у меня немного провисший и раньше там была подложена деревяшка.короче,надо лезть под бак...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 4:16 pm
Thoron, БРАТ! только у меня две деревяшки, и емкость бака гдето 50 литров:)
Это из серии: сколько раз в сутки неработающие часы показывают точное время?:)
Может из за неправильного давления в баке такие показания?
Попробуй открутишь крышку бака и подожадть несколько минут измениться ли показания. Я когда первый раз столкнулся с вакуумом в баке, неработающий датчки топлива, показывал на 6 часов, первая мысль в баке дыра и поплавок провалился:))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 10:32 am
выкатывал все эти дни бензин! :D стрелка как обычно уже была на "чуть больше четверти".встал на ровное место,и открыл крышку бензобака.в течении минуты стрелка опустилась ровно на четверть.далее,в течении двух-трех минут стрелка встала между четвертью и нижним положением,и при этом загорелась лампа.
думаю,что зря я купил новый датчик... :oops: так что там с этим адсорбером делать,как что продувать?
положение 2.jpg [ 47.11 КБ | Просмотров: 6761 ]
положение 1.jpg [ 50.77 КБ | Просмотров: 6761 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 11:45 am
а может бак криво стоит, поэтому уровень бензина не точно показывается?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:35 pm
Cтранно что лампа до этого не горела, у нее же другой датчик. Который не зависит от поплавка.
Thoron писал(а):
думаю,что зря я купил новый датчик... так что там с этим адсорбером делать,как что продувать?
Судя по старым фото не зря, хотя почистить и проверь можно было.
У тебя в баке вакуум или избыток?
Сейчас фоток нужных нету, чтобы показать где отсоединить и куда дуть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 2:22 pm
у меня то же вентиляция бака забита. но датчик нормально себя ведет, все показывает четко, инерционность правда есть как у всех.
Пробовал открывать пробку чтобы вакуум не создавался, толку никакого, на датчик не влияет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 2:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
ДУТ это переменный резистор, его сопротивление может меняться от температура, и плюс к этому на стрелку влияет напряжение бортовой сети. Можно ещё проверить на сколько напряжение меняется на заглушенной машине и заведённой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 2:52 pm
проблема висит с марта прошлого года,поэтому температура не причем.врет в любое время года,но врет именно тогда,когда в баке бензина меньше половины.
а где проверять бортовое напряжение? и почему когда крышку откручиваю,стрелка опускается..?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Судя по старым фото не зря, хотя почистить и проверь можно было. У тебя в баке вакуум или избыток?
а как это ты по фото определил? :) все фотки с новым датчиком и стрелка ведет себя также как и со старым датчиком.поэтому и думаю что зря купил...
а как определить избыток ли? в общем,поясни чё там делать надо,отец приедет чё-нить попробуем сделать.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
с лампой все нормально,просто щас как раз в баке мало бензина,поэтому она то горит,то тухнет
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 2:54 pm
Thoron писал(а):
а как это ты по фото определил? все фотки с новым датчиком и стрелка ведет себя также как и со старым датчиком.поэтому и думаю что зря купил...
У меня нет фоток, чтобы отметить где трубки снимать. (в 3 местах). Если у тебя есть фото где будет видно датчик абсолютного давления, БДЗ и чуть левее БДЗ на моторной плите (точно не помню, но если БДЗ будет не крупным планом то думаю будет видно) то отмечю где снимать и куда дуть.
Определиь можно нагнуться и открыть крышку, если будет сразу запах, то избыток, у меня даже чувтсвовалось как крышку толкает пары.
Если машина постоит то избыток будет по любому, а если поездить и все равно будет тогда это неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 3:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вольтметром проверяется напряжение на плюсовой клеме....
Ты перед тем как крышку откручиваешь, глушишь машину ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 3:10 pm
ща,пойду проверю... :)
нет,не глушу.и на заправке тоже не глушу.
в мультиметре батарейка сдохла... пока ничего не измерю...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 8:28 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Не знаю как в Сургуте, но в Питере в правилах любой АЗС написано - перед заправкой заглушить двигатель.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 8:54 pm
ну,не знаю тут всем пофиг. после зимы привычка... ты в -30-40 тоже глушишь..? :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 1:30 am
Thoron, вчера вметсте с бензансосом поменяли, так тоже что то неправильно бензик показывает, может все таки его настраивать надо:(
