| Замена контактов кнопки - Задняя дверь Toyota Carina E http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7282 |
| Автор: | CuMo [ Пн авг 09, 2010 11:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена контактов кнопки - Задняя дверь Toyota Carina E |
Хотя я был еще свеж в моей голове, и есть время поделиться. Это краткое руководство / краткое изложение / контакты для замены кнопок и свет в салоне датчика "открытых дверей" для задней двери Toyota Carina E - Вагон 1996. Однажды ко мне, чтобы разорвать связь механизма один из ключей к двери, которые служат для автоматического срабатывания вспышки в машине, когда кто-то открыл дверь. В модул кнопки имеют съемных металлических и пластиковых водитель pruzhinka. Когда пластик старый и разваливается на куски, соответственно, остаются без света, когда вы открываете эту дверь, и вы не получите подтверждение на борту судна, если пассажир правильно закрыта. Так как мне показалось, вывихнуть время, чтобы получить otkopcheya гнездо и кнопки, я решил сделать то, что умный и делать бескровные операции:) Инструменты, необходимые для замена: 1. Храповые 10 или гаечный ключ, желательно трещотки 2. Пользовательские стержней - Я за ключ 17:) и плоскогубцы. 3. Отвертка 4. Здоровый кнопку - я нашел из победили Карина за 10 левов, а многие, возможно, были, но не имеют времени заниматься с 2-3lv. Итак: 1. В правой руке подъема подушки сторону заднего сиденья, которые ранее, чтобы загрузить и удалить ремень водителя вы не вмешиваться. Mix осторожно, ибо нет работы и других кабелей. Открыть свое гнездо, как вы можете Я пошарил в два пальца и отверткой и придерживаться его право. Поворот розетки таким образом, чтобы ориентировать свои шкафчики с вами, а затем апартаменты с помощью отвертки. Удалите старый ключ и поставить новый. Прикрепить новый сокет и ликвидировать разрыв перед включением винт на кнопку, чтобы проверить, все ли работает. Pin является масса тела и контакт должен быть по крайней мере немного ponategnat. Во всех остальных закрытых дверях нажатия пальцем неоднократно butoncheto и если свет в салоне и оснастки борту вышел, и все в порядке. Dozavivate его болт, сокращение разрыва, еще в водительское сиденье ремнем, спинки заднего сиденья на месте и свист;)
Этот текст автоматически переведен с Болгарского сайтом www.translate.google.com Оригинал текста находится здесь: http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?p=135690 |
| Автор: | afrikos [ Вт авг 10, 2010 12:01 am ] |
Покорректируй ВСЕ слова которые ты хотел изложить. А то какой-то взрыв мозга получается |
| Автор: | SaiD [ Вт авг 10, 2010 12:18 am ] |
Да ладно, парень из болгарии пишет, почему он должен русским в совершенстве владеть, жаль что я тоже плохо понимаю ход мыслей.... Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: У меня в учебке армейской сержант был Коля Желязков, по болгарски отлично говорил, думаю одесситы поймут |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт авг 10, 2010 12:25 am ] |
CuMo писал(а): Этот текст автоматически переведен с Болгарского сайтом www.translate.google.com
| Автор: | energizer [ Вт авг 10, 2010 8:37 am ] |
Если я правильно понял, человек не разобрался как добраться до разъема концевика, и пытается отогнуть панель плоскогубцами Надо поднять подушку сиденья (на которой попа сидит) Внизу увидишь болт, который крепит эту панель Откручиваешь болт - и панель уже не мешает Хотя нет Товарищ решил поделиться отчетом как поменять концевик не снимая панели... |
| Автор: | Beso [ Вт авг 10, 2010 11:56 am ] |
Можно будет попозже отредактировать. |
| Автор: | CuMo [ Ср авг 11, 2010 11:21 pm ] |
Я могу сделать успешный перевод на английский язык, если хотите. |
| Автор: | Beso [ Чт авг 12, 2010 12:52 am ] |
CuMo писал(а): могу сделать успешный перевод
Не переживай, такой "двуступенчатый" перевод будет только хуже. Всё ж в пределах кириллического алфавита проще разобраться. Главное, понимать, что "ъ" - это вовсе не твёрдый знак, а краткая безударная гласная. И что "поставить носки в угол" - не обязательно означает, что эти носки совсем уж не свежи. Как и "поставить гастук на шею" вовсе не означает, что это галстук - деревянный. И что "охлюв" - это не ругательство. |
| Автор: | Артурартур [ Пн окт 25, 2010 8:04 pm ] |
а эти концевики меняются или их можно как то отремонтировать?у меня не работают два тоже. |
| Автор: | Niker [ Пн окт 25, 2010 8:24 pm ] |
Мне показалось что не ремонтируются.. Пришлось купить два б/у.. |
| Автор: | Артурартур [ Пн окт 25, 2010 8:30 pm ] |
нашел тему,оказывается еслли хорошо порыться тут есть про все. |
