http://carina-e.ru/
Ошибка 12 и 22? Помогите пожалуйста!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7289
Страница 1 из 2
Автор:  ДимаТи [ Вт авг 10, 2010 1:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Ошибка 12 и 22? Помогите пожалуйста!
ВСЕМ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! У меня возник вопрос после компьютерной диагностики двигателя моего авто. Были выявлены диагностические коды ошибок: 12 RPM SIGNAL (CRANKING) и 22 COOLANT TEMP. SENSOR SIGNAL. 12 ошибку мне расшифровали, как отсутствие сигнала зажигания (проблема с распределителем зажигания), а 22-неработающий датчик температуры охлаждающей жидкости. Вечером посмотрел под капот, там подряд 3 дачтика и самый ближний к двигателю отломан. Может быть это именно он? Каким образом обломался? Наверное до компьютерной диагностики, пока разбирались с трамблером в другом сервисе, обломали (предистория: проблема с распределителем зажигания длится пости 1,5 месяца-попросили сделать компьютерную диагностику после того, как загорелся CHEK у них в сервисе, предпологаю, что после облома этого датчика). Вышел в Exist, смотрю на схему - там в нужной прекции один датчик, обозначен датчиком температуры жидкости, стоимостью 2000 руб. (88625-20410 только оригинал), рядом есть еще датчик температуры охлаждающей жидкости (описание не оригинального датчика), причем оригинал называется точно также, как и предыдущий-датчиком температуры жидкости, стоимость его варьирует от 200 руб до 2000р. (83420-20030). Какой из них?
Помогите, пожалуйста!!! :(
Автор:  ДимаТи [ Пт авг 13, 2010 10:55 am ]
Может кто-нибудь хоть что-нибудь подскажет?
Автор:  Cail [ Пт авг 13, 2010 10:59 am ]
на сервисе бы и спросил что те конкретно нужно купить.
Автор:  ДимаТи [ Пт авг 13, 2010 2:46 pm ]
На сервисе сказали, что они такой информации не говорят! Они могут только продать нужную деталь! В устройстве авто я должен сам разобраться.
Автор:  Cail [ Пт авг 13, 2010 3:03 pm ]
странный сервис! это где у нас такой??? в любом нормальном сервисе говорят что нуно заменить- и покупаешь либо у них, либо сам!имхо бред какой-то
Автор:  SaiD [ Пт авг 13, 2010 4:35 pm ]
Да сервис серьезный, большой риск таким спецам свое авто показывать.....
Автор:  ДимаТи [ Пт авг 13, 2010 9:42 pm ]
Было это на Лабораторном 23. Мне сказали и написали коды ошибок. И по русски расшифровали. А после, когда я на схеме в exist смотрел, их оказалось 2 датчика температуры жидкости. :(
Автор:  Cail [ Сб авг 14, 2010 12:48 am ]
выцепи тут где-нить Белого Гуся и у него попытайся узнать- он наверняка знает. удачи .тут его найдёшь и в личку напиши, мож ответит- http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6676
Автор:  БелыйГусь [ Сб авг 14, 2010 9:42 am ]
На самом деле их три - на мозги, на показометр, на вентиляторы. На мозги двухконтактный, остальные одноконтактные. На мозги должен быть в районе термостата. В Экзисте посмотри на картинки датчиков, найдешь двухконтактный - это он :)
Автор:  ДимаТи [ Пн авг 16, 2010 10:29 pm ]
Всем доброго времени суток! Да, там их три в ряд. У меня сломался ближний к двигателю, я так понимаю двухконтактный. Если стоять лицом к двигателю, то крайний левый.
Parts1.jpeg [ 135.83 КБ | Просмотров: 9264 ]
Автор:  Cail [ Пн авг 16, 2010 10:34 pm ]
Как и сказал те Белый Гусь - двухконтакный находится у термостата и идёт на мозги- по твоей картинке я вижу ток один в районе термостата и он стоит 2к, так что судя по всему ты попал на 2к)раз ты говоришь что у тя двухконтактный здох.
Автор:  дядя [ Пн авг 16, 2010 10:37 pm ]
Как я понимаю,вот об этом датчике идёт речь. На разборке он стоит 100 рублей купи и забудь. :wink:
t_350_763.jpg [ 61.85 КБ | Просмотров: 9218 ]
Автор:  ДимаТи [ Пн авг 16, 2010 10:37 pm ]
Вот еще фото, правда не моего двигателя, но у меня также.
INSTALL1.jpeg [ 90.86 КБ | Просмотров: 9188 ]
Автор:  дядя [ Пн авг 16, 2010 10:42 pm ]
Упс,я то думал,речь о 4а,а тут про 3s,вот не могу сказать одинаковые там датчики или нет. :?
Автор:  БелыйГусь [ Пн авг 16, 2010 10:50 pm ]
ДимаТи, к сожалению, дома Экзист не пашет. Пока до работы доеду, фрэйм свой выложи :)
Автор:  ДимаТи [ Пн авг 16, 2010 10:51 pm ]
FRAME: ST195-5011488
Заранее, огромное спасибо! :)
Автор:  Cail [ Пн авг 16, 2010 11:10 pm ]
а на картинке экзиста тогда что???
Автор:  SaiD [ Пн авг 16, 2010 11:17 pm ]
Не могу найти совсем не давно говорили что один из датчиков идет на запрет OD, пока не прогреется двига, еще определялись, что на МКПП - 2 термодатчика, а на АКПП - 3 . Мож помнит кто? Кстати как раз поломатый датчик в той теме и был для АКПП
Автор:  ДимаТи [ Пн авг 16, 2010 11:43 pm ]
Кстати, у меня механика. Правый руль. :)
Автор:  SaiD [ Пн авг 16, 2010 11:50 pm ]
Я видел что механика, а датчика - 3. Это и удивило. :) Порылся, ту тему так и не нашел :(
Автор:  БелыйГусь [ Вт авг 17, 2010 9:43 am ]
ДимаТи, датчик температуры ОЖ называется 89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
Искать его в экзисте нужно не в датчиках, а в разделе ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 2c9fcc3a03
Он на всех старых Тойотах одинаковый, иди на разборку :)
Автор:  ДимаТи [ Вт авг 17, 2010 1:01 pm ]
Огромное спасибо! А какой же датчик у меня сломан?На картинке выше. :(
Автор:  БелыйГусь [ Вт авг 17, 2010 1:10 pm ]
22 ошибка как раз про датчик 89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
Автор:  ДимаТи [ Вт авг 17, 2010 2:02 pm ]
Это я понял.У меня обломама голова датчика,который указан на фотографии выше.Не могу понять что это за датчик.
Автор:  БелыйГусь [ Вт авг 17, 2010 2:16 pm ]
ДимаТи писал(а):
Это я понял...Не могу понять что это за датчик.
Что-то я тоже перестаю понимать :lol:
У тебя сколько датчиков сломано? Один? А ошибка 22 про что? Про датчик? Может поломанный и есть оно, 22-ю ошибку выдающее???
http://www.phpbb.com/
