| Проблема с кондиционером http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7301 |
| Автор: | Лычников Михаил [ Вт авг 10, 2010 10:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с кондиционером |
Всем привет! Вообщем ситуация такая, в эти выходные чистил испаритель, не снимая его, тер зубной шеткой, ершиком, вообщем как мог, эффект потрясный. Дуть стало просто дико, холод как на северном полюсе. Но счастье было недолгим >:( Сегодня сев в машину обнаружил, из печки идет теплый воздух.....те примерно что температура стоит +25, что +18 - все одинакого, а вот ставя около 30 начинает дуть теплый воздух. Вообщем ощущение что кондиционер не охлаждает вообще......кнопки включаются, горят, обороты меняются при включении-выключении, те вроде он работает. Куда копать даже не знаю Заранее спасибо за советы! |
| Автор: | djv [ Вт авг 10, 2010 10:58 pm ] |
Лычников Михаил писал(а): тер зубной шеткой, ершиком
каким образом??? |
| Автор: | Лычников Михаил [ Вт авг 10, 2010 11:02 pm ] |
При разобранном бардачке, снятым моторчиком печки и крышкой печки открывается доступ к испарителю, он стоит боком, но там до стенки сантиметров 5-7, те чистить его не сложно через эту щель! |
| Автор: | Лычников Михаил [ Чт авг 12, 2010 7:04 am ] |
Вообщем проблема оказалась в том, что во время чистки я каким-то образом умудрился повредить испаритель и он начал травить фрион Был заменен испаритель и вся система заправленна заново Лучшеб использовал пенный очиститель, чем все разбирал и пытался очистить механически. Хотя, справедливости ради, очистил, как выяснилось на снятом, неплохо |
| Автор: | Terrion [ Пт авг 13, 2010 12:11 am ] |
Самое классное - мыть его под душем и потом замачивать в дезинфекции. Я свой снимал с этой целью. |
| Автор: | SaiD [ Пт авг 13, 2010 12:23 am ] |
Лычников Михаил писал(а): Вообщем проблема оказалась в том, что во время чистки я каким-то образом умудрился повредить испаритель и он начал травить фрион
Был заменен испаритель и вся система заправленна заново Лучшеб использовал пенный очиститель, чем все разбирал и пытался очистить механически. Хотя, справедливости ради, очистил, как выяснилось на снятом, неплохо Значит трещинка была до чистки, только не сквозная, т.е. еслиб и не чистил вылезлоб все-равно |
