| НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ЭЛЕКТРИК http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7327 |
| Автор: | voron [ Сб авг 14, 2010 8:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ЭЛЕКТРИК |
ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30 АМПЕР 2АМ |
| Автор: | [SoniC] [ Сб авг 14, 2010 9:55 pm ] |
когда горит? в каком положении ключа в замке? может дело как раз в замке зажигания? |
| Автор: | voron [ Пн авг 23, 2010 7:13 pm ] |
Горит проводка и предохранители при заводке автомобиля.После замены двигателя. |
| Автор: | Saman [ Пн авг 23, 2010 9:03 pm ] |
voron писал(а): Горит проводка и предохранители при заводке автомобиля.После замены двигателя.
смотри стартер... начать лучше с фишки на страртере, с которой подается напряжение для втигивающего, снять провод, повернуть ключ и посмотреть как ведет себя предохранитель, если все ок, не перегорит, смотри стартер, что с проводами на него... |
| Автор: | voron [ Сб авг 28, 2010 10:22 pm ] |
Проблема оказалась в том,что при замене мотора неправильно проложили шину спроводами,и они начали плавиться,в итоге коротыш. |
| Автор: | Saman [ Сб авг 28, 2010 10:38 pm ] |
voron писал(а): Проблема оказалась в том,что при замене мотора неправильно проложили шину спроводами,и они начали плавиться,в итоге коротыш.
| Автор: | voron [ Сб авг 28, 2010 10:51 pm ] |
Вот так,понадеялся на сервис,самому надо было делать,незнаю как на пальцах объяснить,надо показывать Saman писал(а): это как ее так проложили, между блоком и головкой?
| Автор: | Saman [ Сб авг 28, 2010 10:53 pm ] |
voron писал(а): Вот так,понадеялся на сервис,самому надо было делать,незнаю как на пальцах объяснить,надо показывать
Saman писал(а): это как ее так проложили, между блоком и головкой? ошибку нашли, устранили, исправили? |
| Автор: | voron [ Вс авг 29, 2010 12:21 am ] |
Saman писал(а): ошибку нашли, устранили, исправили?
да всё сделалали, провода заизолировали ,шину проложили как положено,сегодня целый день под дождём ездил-всё пучком!!!! |
| Автор: | Saman [ Вс авг 29, 2010 9:04 am ] |
voron писал(а): Saman писал(а): ошибку нашли, устранили, исправили? да всё сделалали, провода заизолировали ,шину проложили как положено,сегодня целый день под дождём ездил-всё пучком!!!! ну и слава богу... |
