| Звуковой сигнал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7351 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | TroY [ Ср авг 18, 2010 1:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Звуковой сигнал |
Всем доброго времени суток! Пропал звуковой сигнал. Обнаружил я это очень неожиданно - именно в тот момент, когда он понадобился. |
| Автор: | grindos [ Ср авг 18, 2010 1:06 am ] |
TroY я купил Вазовские 140 рублей штука, и сам нахимичил и подсоединил =) родные надо искать на разборках мне кажется... |
| Автор: | Skif1980 [ Ср авг 18, 2010 1:09 am ] |
TroY Попробуй провэдэшить! Часто помогает. Сами ревуны, он стояния, закисают, и поэтому иногда нужно их пробибикивать! Едешь в тёмный лес и клаксонишь от души |
| Автор: | best [ Ср авг 18, 2010 1:26 am ] |
У меня тоже пропадал но только один который на низкие идёт! Проводочек от него отошёл... крепление там слабенькое |
| Автор: | Dmitry [ Ср авг 18, 2010 1:31 am ] |
Проверь сам гудок!...кидаешь на кузов одну клему гудка(-), вторую на аккуму(+)...если гудеть будет, значит проблема не в гудке, а допустим, в кольце, которое внутри руля, оно может стереться.... У меня так просто гудок накрылся, так как был каким-то китайским, хреновым. Так я себе от Волги поставил, и нормуль, гудит!))) |
| Автор: | Skif1980 [ Ср авг 18, 2010 1:33 am ] |
grindos писал(а): родные надо искать Спрашивацца, нахрена??? grindos писал(а): Вазовские 140 рублей штука Dmitry писал(а): от Волги поставил
| Автор: | Agentandrik [ Ср авг 18, 2010 1:37 am ] |
а я се вместо уже стоявших от 6-ки поставил компрессорный со здоровой дудкой аля тепловоз - отлично! сам каждый раз радуюсь, когда бибикаю |
| Автор: | TroY [ Ср авг 18, 2010 1:58 am ] |
Недавно видел Камри последнюю с гудком как у парохода. Впечатлило. Dmitry, я там всего одну клемму увидел, если честно. Вот еще любопытное совпадение: катаюсь сейчас без решетки радиатора (снял для "тюнинга") - по-моему, действительно совпадение. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср авг 18, 2010 2:41 am ] |
TroY писал(а): я там всего одну клемму увидел, если честно
Хм, вероятно +вую |
| Автор: | TroY [ Ср авг 18, 2010 3:00 am ] |
Skif1980 писал(а): Хм, вероятно +вую
По всей видимости. |
| Автор: | SaiD [ Ср авг 18, 2010 8:23 am ] |
Если на гудок один провод идет, значит в системе обязательно есть реле. Аккуратно нажимаем на кнопку руля, и слушаем, щелкает где, или нет. Если не щелкает - дело как правило к контактах руля, - если щелкает, обычно проблема с самим гудком, хотя могут и контакты реле подгореть, но явление это редкое довольно. По качеству звука, мне больше нравятся Волговские сигналы, но они громоздки довольно, можно поставить шестые, оригинальные и девятые - десятые издают звуки не оч интересные |
| Автор: | Mouflon [ Ср авг 18, 2010 8:45 am ] |
Mitsuba aerohorn оченно хорошо гудят 114db. Но стоят не бюджетно. |
| Автор: | SwiTRUS [ Ср авг 18, 2010 8:57 am ] |
TroY писал(а): Поэтому, на массу-то уже нечего кидать.
на массу они привернуты , ибо как правило корпус гудка это и есть второй контакт (-) |
| Автор: | Dmitry [ Ср авг 18, 2010 9:53 am ] |
во во, все зависит от корпуса гудка, у меня прошлый был пластиковый, поэтому было две клеммы, а посколько от Волги - железный, то естественно контакт только на + |
| Автор: | SaiD [ Ср авг 18, 2010 1:36 pm ] |
Просто в руле обычно провод сигнала замыкается на массу, поэтому впрямую одноконтактный сигнал не установить, нужно либо корпус его изолировать, либо реле ставить. Заводы изготовители естественно устанавливают реле. |
| Автор: | Mouflon [ Ср авг 18, 2010 1:37 pm ] |
SaiD писал(а): Просто в руле обычно провод сигнала замыкается на массу, поэтому впрямую одноконтактный сигнал не установить, нужно либо корпус его изолировать, либо реле ставить. Заводы изготовители естественно устанавливают реле.
и это абсолютно правильно, так как ток через дуделку большой. |
| Автор: | TroY [ Ср авг 18, 2010 3:51 pm ] |
Реле не щелкает. Почему-то я думаю, что проблема именно в нем. |
| Автор: | SaiD [ Ср авг 18, 2010 4:00 pm ] |
Переставь для начала местами с аналогичным исправным, Реле и предохранитель д.б. подписаны HORN |
| Автор: | Kentavr [ Ср авг 18, 2010 5:02 pm ] |
а я думаю поставить гудки от "шестерки" 140= за пару в магазине "Русь" они то же однокантактные. знакомый поставил и очень даволен... |
| Автор: | SaiD [ Ср авг 18, 2010 7:11 pm ] |
Kentavr писал(а): а я думаю поставить гудки от "шестерки" 140= за пару в магазине "Русь" они то же однокантактные. знакомый поставил и очень даволен...
Если с завода стоит одноконтактный - поставить можно любой, если 2х контактный - либо только 2х контактный и ставить, либо колбасить с реле или изолирующими прокладками прийдется. Но пока проблема вроде не в гудке. |
| Автор: | Иван Д [ Ср авг 18, 2010 7:34 pm ] |
TroY SaiD писал(а): Переставь для начала местами с аналогичным исправным, Реле и предохранитель д.б. подписаны HORN
+1. Далее. Отсоедини провод от сигналов и проверь напругу на нем, проверь качество массы на сигналах. |
| Автор: | Fisher [ Ср авг 18, 2010 7:36 pm ] |
попробуй зачистить контакты к гуделкам-тоже перестали сигналить-причем обе сразу-мне помогло |
| Автор: | TroY [ Пн авг 23, 2010 2:55 am ] |
Короче, разобрался. Ничего не докупал. У меня клаксон на кнопках (четырехспицевый руль с кнопками). Так вот оно все оказывается гудело, но только если давить в нижние наружние углы кнопок (о как!). |
| Автор: | SaiD [ Пн авг 23, 2010 8:29 am ] |
TroY писал(а): Короче, разобрался. Ничего не докупал. У меня клаксон на кнопках (четырехспицевый руль с кнопками). Так вот оно все оказывается гудело, но только если давить в нижние наружние углы кнопок (о как!).
По этому поводу есть оч старый анекдот - мужик звонит в полицию и громко кричит уукрали ! в моей машине украли все - руль, педали, щиток приборов... приезжайте быстреее... Через пару минут он же - это я вам сейчас звонил, насчет украли все из машины, извините, ехать не надо, я просто сел на заднее сиденье |
| Автор: | TroY [ Пн авг 23, 2010 2:07 pm ] |
SaiD, не ну так все равно ведь что-то изменилось. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
