| Заводится-глохнет.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7358 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 4:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится-глохнет.. |
Привет.Подскажите.Машина,если заводится бывает сразу глохнет.Либо заводится тока с третьего раза.И вся аж перетрясывается.Что может быть?Свечи относительно новые.Масло недавно поменяли.Только почему-то после замены масла,уровень его только половина на щупе.Должно так быть?Спасибо |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 18, 2010 4:23 pm ] |
LizaT писал(а): Только почему-то после замены масла,уровень его только половина на щупе
Видимо сколько залили столько и показывается. Я тоже держу на середине уровня. Умничать по поводу неисправности не буду, но предположу следующее (может попаду в точку). Свечи даже относительно новые, могут быть нерабочими - надо бы проверить заменив на другие (у меня для этого случая сохранены старые рабочие в багажнике), ну как вариант в худшем случае может даже вода быть в бензине (гадкий сосед или детишки), может еще много чего быть, но об этом расскажут более грамотные в этом деле люди, а я повторюсь умничать не буду. |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 4:26 pm ] |
DenChugun Спасибо большое))По поводу свечей поняла.А масло разве ненадо,чтобы уровень был полный?? |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 18, 2010 4:27 pm ] |
Надо, что бы было не ниже нижнего (MIN) и не вывше верхнего (MAX) уровней. Я повторюсь ставлю середину. |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 4:28 pm ] |
DenChugun Ясно.Хорошо.Спасибо за информацию! |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 18, 2010 4:29 pm ] |
LizaT писал(а): Спасибо большое))
Пока не за что. Попробуй свечи, а сейчас тебе других еще советов дадут нормальных. Кстати это у тебя всегда происходит, не зависимо от того заводилась машина или стояла, или поколбасит и перестает? Что происходит при добавлении газа? Опиши подробнее что происходит, но думаю с маслом это вряд ли связанно. |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 4:37 pm ] |
DenChugun Не заводится,когда стоит.Иногда проблем не возникает.Потом,когда решает завестись потрясывает.При добавлении газа, вроде выравнивается.Обороты ещё плавют после того,как завелась.Потом выравниваются.Может со стартером проблемы? |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 18, 2010 4:41 pm ] |
Нееее, стартер тоже не причем. Это либо электропитание, либо топливопитание. А есть еще такое тупое понятие как УТТ. Утренний трабл тойоты. Но это имхо для тех кто просто не может разобраться с проблемой. |
| Автор: | Freeman [ Ср авг 18, 2010 4:41 pm ] |
Бензонасос? Свечи? Фильтры? Трамблёр и ВВ-провода? |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 18, 2010 4:43 pm ] |
Freeman А например форсунки или катушка зажигания может быть? Про УТТ можно тут почитать http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1012 |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 4:43 pm ] |
DenChugun У меня ключ вынимается из зажигания,а машина продолжает работать.И когда заводишь, он как будто не попадает( не знаю в зубчики)или как по другому назвать.И не срабатывает.Потом вроде нормально.А воздушный фильтр может влиять?) |
| Автор: | Freeman [ Ср авг 18, 2010 4:44 pm ] |
да там похоже проводке настал конец... или замок зажигания какой0то "левый"... |
| Автор: | SaiD [ Ср авг 18, 2010 4:46 pm ] |
Стартер вообще не при чем, эт точно, что-то с топливом скорей всего. Для начала нужно попробовать перед запуском включить насос кратковременно щелкнуть стартером, но не заводить, оставив зажигание включенным, после того как насос отжужится пробовать заводить. Если запустится нормально, просто уходит топливо пока машина стоит. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср авг 18, 2010 4:46 pm ] |
LizaT, в Подписи тип двигателя укажи, вдруг по тебе "волшебная коробочка" плачет? |
| Автор: | Freeman [ Ср авг 18, 2010 4:47 pm ] |
DenChugun форсунки тут не причём, раз машина даже не заводится... а вот катушка зажигания как раз может. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Ну кстати почёму то я больше склоняюсь к версии бензонасоса... |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 4:49 pm ] |
Как много всего))С чего ж начать?[/i] |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 18, 2010 4:49 pm ] |
LizaT Ключ тоже не причем, просто у тебя раздолбана личинка замка, поищи здесь на форуме была такая тема. По теме: может даже на аккуме или на генераторе плохой контакт быть. См. ссылку выше, там описано. Воздушный может, но для этого его надо в усмерть забить. Ну его продуть 10 секунд, а вот топливный может. А со второго-третьего раза не сразу лучше заводится? Freeman писал(а): форсунки тут не причём
ну так ведь они бувают глючат на сколько я знаю. Начни со свечей, возд фильтра (что вряд ли), контактов, и все таки мне не понятно, если машина все таки завелась и поработала, если ее заглушить и через минуту завести, опять колбасит или нет? |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 4:50 pm ] |
DenChugun Со второго третьего,сразу лучше заводится в секунду |
| Автор: | Freeman [ Ср авг 18, 2010 4:52 pm ] |
DenChugun у меня форсунка глючит, но машина отлично заводится глючные форсунки глючат на горячем движке, а тут двигатель только запустить пытаются... |
| Автор: | дядя [ Ср авг 18, 2010 4:52 pm ] |
БелыйГусь писал(а): LizaT, в Подписи тип двигателя укажи, вдруг по тебе "волшебная коробочка" плачет?
Да моторчик у неё насколько я помню,был "бедный",коробочка не помешала-бы. Да и помыть-бы там всё,дросельную,форсунки. |
| Автор: | Freeman [ Ср авг 18, 2010 4:53 pm ] |
LizaT похоже, что топливо уходит из системы |
| Автор: | DenChugun [ Ср авг 18, 2010 4:56 pm ] |
Freeman писал(а): похоже, что топливо уходит из системы
А что оно должно быть в системе постоянно? Из какой системы? Я и через неделю стоянки тфу 3 раза с первого раза запускаю. |
| Автор: | дядя [ Ср авг 18, 2010 5:01 pm ] |
LizaT писал(а): Со второго третьего,сразу лучше заводится в секунду Freeman писал(а): форсунки тут не причём, раз машина даже не заводится Форсунки могут пропускать и тогда нужно какое-то время насосу качать,что бы создать нужное давление в рампе.А может и насос уже дохленький. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: LizaT писал(а): С чего ж начать?[/
Заказать чудо-коробочку,а пока всё помыть,дроссельную,форсы. |
| Автор: | Freeman [ Ср авг 18, 2010 5:06 pm ] |
дядя писал(а): Форсунки могут пропускать и тогда нужно какое-то время насосу качать,что бы создать нужное давление в рампе.А может и насос уже дохленький.
ну только если так) |
| Автор: | LizaT [ Ср авг 18, 2010 5:19 pm ] |
Да у меня по ходу всё дохленькое))И пробег 300000 с чем то уже Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: дядя А что за чудо коробочка? |
