| Топливный насос.уровень топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7383 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cuzov [ Сб авг 21, 2010 10:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Топливный насос.уровень топлива |
подскажите пожалуйста если кто знает.сколько должен показывать вольтметр когда меряешь вольтаж на резисторе уровня топлива.от скольки до скольки) |
| Автор: | pivn9k [ Чт окт 07, 2010 12:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
А у меня вообще стрелка гуляе как по Невскому. |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 07, 2010 1:03 am ] |
Cuzov мерять надо сопротивление, в крайних положениях. |
| Автор: | pivn9k [ Чт окт 07, 2010 1:32 am ] |
Из измерительных приборов у меня ничего нет. Как правильно в сервисе сказать |
| Автор: | Atoll74 [ Чт окт 07, 2010 7:44 am ] |
А собственно говоря, в чем проблема??? |
| Автор: | pivn9k [ Сб окт 09, 2010 10:04 pm ] |
Говорю же, стрелка уровня топлива врёт.Один раз заправился хорошенько, а она мне пустой бак показывает и оранжевеньким нагло светит. Ориентируюсь по количеству накатанных киллометров. |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 09, 2010 11:52 pm ] |
Оранжевым светит - для лампы там абсолютно другой датчик, ни как с поплавком и стрелкой не связанный. |
| Автор: | Beso [ Вс окт 10, 2010 12:22 am ] |
SaiD писал(а): ни как с поплавком и стрелкой не связанный.
Заборником и крепежом связанный. Если загнуло конструкцию из-за проблем с дренажом - может быть такое... |
| Автор: | SaiD [ Вс окт 10, 2010 12:42 am ] |
Beso писал(а): SaiD писал(а): ни как с поплавком и стрелкой не связанный. Заборником и крепежом связанный. Если загнуло конструкцию из-за проблем с дренажом - может быть такое... В таком случае не плохо бы предысторию появления недуга услышать |
| Автор: | Beso [ Вс окт 10, 2010 12:47 am ] |
SaiD писал(а): предысторию появления недуга услышать
Йес. "Анамнез" называется. |
| Автор: | pivn9k [ Вс окт 10, 2010 9:46 pm ] |
Анамнез (греч. anamnesis — воспоминание), сведения об условиях жизни больного, предшествовавших данному заболеванию, а также вся история развития болезни. Досталась такой |
| Автор: | Max53 [ Вс окт 10, 2010 9:57 pm ] |
Цитата: Найти бы в Питере мастера добросовестного по каринкам
я бы тебе ссылочку дал,да не умею |
| Автор: | pivn9k [ Ср окт 13, 2010 12:29 am ] |
Max53 писал(а): Beso чень добросовестный товарищщщ
Спасибо!!! Быдем искать. |
| Автор: | davidof [ Сб ноя 27, 2010 11:16 pm ] |
доброго времени суток . подскажите плз, у меня датчик уровня топлива показывает что при включенном ,что при выключенном зажигании показывает при этом верно это норма, аль нет |
| Автор: | Skif1980 [ Сб ноя 27, 2010 11:17 pm ] |
davidof Нормально, это не ТАЗик. |
| Автор: | davidof [ Сб ноя 27, 2010 11:19 pm ] |
спасибо |
| Автор: | PANZERMAN [ Сб ноя 27, 2010 11:38 pm ] |
davidof, я когда купил свою в 2003 г. думал, что сломался датчик уровня топлива, позвонил знакомому, у него тоже Карина была, нормально говорит, у Тойот так и дожно быть. ФУУУУУУУУУУ, Пронесло подумал Я. Так что фсё нормально. Катайся на здоровье. |
