| Тупит при трогании http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7399 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TroY [ Пн авг 23, 2010 3:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Тупит при трогании |
Итак, темы подобной не нашел. Хотя может плохо искал. Короче, непрогретая при трогании с места вообще, можно сказать, не идет. Приходится трогаться при подгазовке примерно до 1500 оборотов и плавном отпускании сцепления. Такая проблема появилась впервые месяца полтора назад после снятия лямбды, а потом (недели 2 назад) сдох генератор. Сейчас езжу на новом генераторе, вроде все нормально было все время. Но сегодня чего-то снова тупила слегка, причем, на довольно-таки теплом двигателе. У кого какие мысли? Может, регулятор? На моем сейчас щетки в плачевном состоянии. Есть еще один на замену, почти в идеале. P.S. Вроде изложил максимально доходчиво. |
| Автор: | DIMMon [ Пн авг 23, 2010 11:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
На сцепление не похоже? |
| Автор: | TroY [ Пн авг 23, 2010 2:06 pm ] |
Были мысли... Знать бы еще, как проверить. |
| Автор: | DIMMon [ Пн авг 23, 2010 7:41 pm ] |
Обычно - отпускаешь педаль сцепления и газу даешь не в пол но сильно, как поедет - отзовется на рывок газа или нет, и на дороге как тянет обороты если большие напрамер на второй скорости 4-тыс оборотов, а она не едет, то однозначно сцепление. Если не понимаешь - заедь в сервис - бесплатно продиагностируют... |
| Автор: | Вася Макаров [ Пн авг 23, 2010 8:15 pm ] |
TroY писал(а): непрогретая TroY писал(а): не идет
А что в твоем понятии непрогретая??? Я начинаю движение только когда стрелка температуры доходит до нижнего деления, не раньше!!! А вообще я бы начал копаться с проводов, свечек и трамблера. |
| Автор: | DIMMon [ Пн авг 23, 2010 8:19 pm ] |
какая разница прогрета машина или нет??? Инжектор имеет свойство увеличивать обороты автоматически и также их уменьшать, ехать машина будет и прогретая и не прогретая, вы что хоть, люди...доедь до сервиса и продиагностируют все и скажут. |
| Автор: | Artemkazan [ Пн авг 23, 2010 8:42 pm ] |
А причем тут обороты? У него с оборотами все в порядке. Холодная тоже трогается немного с большим нажатием на газ. |
| Автор: | DIMMon [ Пн авг 23, 2010 9:18 pm ] |
СЦЕПЛЕНИЕ! Че обсуждать, если старттопик еще ни сам не проверил, ни в сервис не съездил, ни здесь не появился... |
| Автор: | TroY [ Пн авг 23, 2010 11:34 pm ] |
На второй и 4 и 5 тысяч идет уверенно. Провода, свечи - все новое. |
| Автор: | Артур-802 [ Пн мар 21, 2011 9:47 pm ] |
по-любому сцепление..у меня та же хрень,со старта,иногда на ходу непонятно ведет себя,дергается. |
| Автор: | TroY [ Ср мар 30, 2011 4:48 pm ] |
Кстати, проблема была с бензонасосом. Всем спасибо. Я не умею, блин, форумами пользоваться, поэтому-то только сейчас и нашел тему случайно. |
