| Не горят габариты и противотуманка с одной стороны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7409 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Касторский [ Вт авг 24, 2010 8:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не горят габариты и противотуманка с одной стороны |
Подскажите из-за чего может быть так что не горит габарит с левой тсороын и противотуманка тоже слева, все пождключенния я проверил, есть подозрение что сломалась лампочка в противотуманке, но если бы оан сломалась габарит бы все ранво работал же? что можно сделать дял восстановления света? |
| Автор: | SaiD [ Вт авг 24, 2010 8:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Если машина соответствующим боком не билась, то проводка как правило целая. Лампочки проверить не долго, и вроде не трудно |
| Автор: | Касторский [ Вт авг 24, 2010 8:43 am ] |
SaiD ну вот билась но был легкий удар с вылетом противотуманки но её потмо вставили, но свет не горит. причем дальнйи севт горит, а вот габариты и противотуманка нет. Как можно проверить лампочки? |
| Автор: | ToXa [ Вт авг 24, 2010 9:03 am ] |
Касторский писал(а): Как можно проверить лампочки?
Снять и посмотреть, скорее всего они просто стряхнулись. Габарит - это отдельная лампочка. |
| Автор: | SaiD [ Вт авг 24, 2010 9:06 am ] |
Сами лампочки надежнее проверить просто на аккууме - с проводочком. т.к. по нитке накала не всегда неисправную видно, а так : подключил - горит-негорит, ясно сразу. Я обычно контролькой в патроне тыкаюсь - лампочки контрольные (ну как отвертка с проводом крокодилом и лампочкой внутри) уже до 16 руб в магазинах опустились - куда еще дешевле? Если в патроне нет напруги, а задние габариты горят, значит пред целый и обрыв обычно бывает в месте выхода провода из крыла за аккумом |
| Автор: | Alex332 [ Вт авг 24, 2010 9:11 am ] |
лампа габарита проверяется легко- выбрасывается в мусорное ведро, и ставится новая!(стоит 5 копеек) Я конечно понимаю на форуме подсказывают, но как проверить лампочку - учат еще в школе |
