| При разгоне больше 100км/ч при включении нейтралки глохнет.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7496 |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Пт авг 27, 2010 10:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При разгоне больше 100км/ч при включении нейтралки глохнет.. |
При разгоне больше 100 включаю нейтралку глохнет,в чем беда? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт авг 27, 2010 11:02 pm ] |
Машин в Подписи укажи |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Пт авг 27, 2010 11:16 pm ] |
| Автор: | Artem23 [ Пт авг 27, 2010 11:22 pm ] |
Было такое дело тоже , но только на газу когда едешь . На бензине всё нормально . На сервисе гбо сказали что это происходит из за того что при большой скорости в воздухозаборник идет большой поток воздуха , и датчик там какой то сбивается что ли типа , вроде бы как он видит что смесь богатая поступает и автоматчески уменьшает подачу топлива , в результате чего двигателю не хватает топлива и он глохнет . |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Пт авг 27, 2010 11:24 pm ] |
У меня и на газу и на бензине такая ерунда. |
| Автор: | Samogon [ Сб авг 28, 2010 4:45 am ] |
AlexsandrStepanov писал(а): При разгоне больше 100 включаю нейтралку глохнет,в чем беда?
У меня глохла при любом сбросе газа на ХХ с 3-3,5 тыс.об/мин... Виновата была карявая настройка ДПДЗ... Как мотор себя на холостых ведёт? |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Сб авг 28, 2010 6:27 am ] |
На холостых нормально, работает ровно. |
| Автор: | maxvbg [ Сб авг 28, 2010 9:22 am ] |
AlexsandrStepanov Здравствуй, была у меня такая же ситуация! Только на бензе не глохла, на газу после 100 нейтралку и всё, стрелки падают и всё загорается Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: carina-e.ru/viewtopic.php?t=7046&highlight= вот, вот почитай. |
| Автор: | Artem23 [ Сб авг 28, 2010 11:44 am ] |
Ссылки добавлять надо с http:// , с ней твоя ссылка будет выглядеть так , и можно будет по ней перейти по клику . http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7046%20&highlight= |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Вс авг 29, 2010 12:07 pm ] |
Сечас не могу нахожусь в командировке приеду 2го числа попробую потом отпишусь. Забыл скинте если можно фотку откуда идет проводка на лямбда зонд а то я сунулся а у меня провода вообще не подключены и при этом ни каких ошибок не выдает.А хочется сделать, может расход топлива уменьшится.Или дайте совет раз все работает стоит вообще заморачиватся этой лямбдой. |
| Автор: | Samogon [ Вс авг 29, 2010 8:12 pm ] |
AlexsandrStepanov писал(а): Или дайте совет раз все работает стоит вообще заморачиватся этой лямбдой.
Заморачиваться стоит всегда, если хочешь, чтобы было правильно. Но в лямбдях на 4а есть разница.... Мотор ЛБ? |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Вс авг 29, 2010 9:49 pm ] |
Samogon писал(а): AlexsandrStepanov писал(а): Или дайте совет раз все работает стоит вообще заморачиватся этой лямбдой. Заморачиваться стоит всегда, если хочешь, чтобы было правильно. Но в лямбдях на 4а есть разница.... Мотор ЛБ? Нет не ЛБ. |
| Автор: | Skif1980 [ Вс авг 29, 2010 11:50 pm ] |
AlexsandrStepanov Есть карины без катализатора, и соответственно лямбды.. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 6586b6dcc0 |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Пн авг 30, 2010 6:26 am ] |
Дак лямбда то стоит и с неё торчат 3 оборванных проводка. |
