| Помогите, пожалуйста, с трамблером http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7503 |
| Автор: | ДимаТи [ Сб авг 28, 2010 12:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите, пожалуйста, с трамблером |
Всем, доброго времени суток! Проблема, скажем не новая в этих кругах, но у меня странно троит двигатель. Такое ощущение, что первый цилиндр не работает. Искра на нем есть. Компрессию проверяли-нормальная. Форсунки тоже. Поменяли свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, катушку зажигания (началось все с того, что сломалась катушка зажигания, а когда ее поменяли-сразу возникла эта проблема с первым цилиндром). Слышен какой-то не понятное "цокание" в распределителе. Если на работающем двигателе снимать провод с первого цилиндра, то работа двигателя НЕ меняеться никак. С других снимаю-явно слышно изменение работы. Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь с этим сталкивался! У меня возникла идея, может кто-нибудь может с таким же движком 3SFE встретиться и попробовать перекинуть распределители, чтобы удостовериться, что проблема в нем?! Знаю, что работы не на пять минут. Просто если покупать корпус трамблера, то он обойдеться в 3500 и ждать дней 14. А вдруг проблема не в нем. Без машины уже 3 месяца. Сам трамблер на разборках нашего города найти не вариант. Обзвонил все по 3 раза. Во Владивостоке тоже напряженка с ними-дефицит. |
| Автор: | Agentandrik [ Сб авг 28, 2010 12:26 pm ] |
ДимаТи гоу в москоу! или "культурных" заряжай, кто ездит, мож подвезут, на разборе он полюбому столько не стоит! |
| Автор: | misurata [ Сб авг 28, 2010 3:26 pm ] |
А искра то есть в первом цилиндре? И какая она по сравнению с остальными цилиндрами? |
| Автор: | ДимаТи [ Сб авг 28, 2010 3:34 pm ] |
Искра есть.Нормальная,такая же,как и на других. |
| Автор: | Beso [ Сб авг 28, 2010 9:15 pm ] |
ДимаТи писал(а): Форсунки тоже. Как проверяли форсунки? ДимаТи писал(а): Если на работающем двигателе снимать провод с первого цилиндра, то работа двигателя НЕ меняеться никак. С других снимаю-явно слышно изменение работы.
Так убивается катушка зажигания. |
| Автор: | voron [ Сб авг 28, 2010 10:16 pm ] |
в Москве на Хованке новый трамблёр тайвань 8 тыр. стоит.3 дня назад был 4 штуки оставалось |
| Автор: | ДимаТи [ Сб авг 28, 2010 10:19 pm ] |
Про катушку зажигания понял! Спасибо. Я вообще в авто только начинаю разбираться |
| Автор: | SaiD [ Сб авг 28, 2010 10:19 pm ] |
Крышка новая, провода новые - почему искры в одном цилиндре нет? больше на топливные проблемы похоже чем на зажигание. |
| Автор: | ДимаТи [ Сб авг 28, 2010 10:21 pm ] |
Искра есть, но цилиндр не работает. |
| Автор: | voron [ Сб авг 28, 2010 10:27 pm ] |
а клапана не прогорели,компрессию мерил? |
| Автор: | ДимаТи [ Сб авг 28, 2010 10:28 pm ] |
Компрессия нормальная, клапана в норме, смотрели. |
| Автор: | SaiD [ Сб авг 28, 2010 10:33 pm ] |
Если искру просто на свечах смотрели, это не о чем - надо на разряднике. Раз косяк появился после смены катушки, с ней и надо определяться. |
| Автор: | ДимаТи [ Сб авг 28, 2010 10:49 pm ] |
А что может с ней быть не так? Подключена не так? Распределитель разбирали в двух разных местах. |
| Автор: | SaiD [ Сб авг 28, 2010 10:55 pm ] |
ДимаТи писал(а): А что может с ней быть не так? Подключена не так? Распределитель разбирали в двух разных местах.
Новая и качественная - слова немного не одинаковые, хотя симптомы меньше всего на катушку похожи - лучше все-таки проверить, тем более если внутри трамблера что-то щелкает. Часто так щелкает пробитая частично катушка. На первый цилиндр провод самый длинный, вот искра и ищет более короткий путь. |
