| антенна http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=756 |
| Автор: | vassilen [ Ср июн 25, 2008 1:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | антенна |
купил антенну на бампер со светодиодом и подключил ее два провода к двум проводам идущим к прамому габариту. Не будет ли какого перегруза??? кто знает, не опасно ли для проводки это?? |
| Автор: | Виктор [ Ср июн 25, 2008 2:33 pm ] |
Ничего опасного нет. Ток через всетодиод 0.02 А. Посмотри схему (если есть) антенны, есть-ли там простой защитный от обратки диод и кондёр, или микросхема стабилизатора тока. Т.к. если всего этого нету, то светики скорее всего через недельку другую перегорят, какими бы брендовыми они небыли (что весьма-весьма сомнительно). |
| Автор: | vassilen [ Ср июн 25, 2008 9:43 pm ] |
вот спасибо как камень с души |
| Автор: | pp7 [ Ср июн 25, 2008 9:46 pm ] |
А что это за антена такая? |
| Автор: | kirser [ Ср июн 25, 2008 10:27 pm ] |
у меня стоит бош активный. Лучше этой антенны еще не встречал ни чего. Антенна должна высоко сидеть-далеко смотреть, а не ездить на бамперах. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт июн 26, 2008 12:21 am ] |
Люди подскажите насчет антены для тв |
| Автор: | Ден [ Чт июн 26, 2008 7:28 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): Люди подскажите насчет антены для тв
Ответ: Никакую не бери! Всё равно показывать хорошо не будет! А если хочешь чтобы что-то показывало бери активные рога. У кого ТВ в машине стоит, то ты их в Питере заметишь. Я для своего брал Пролоджи-шайбу всё равно плохо показывает. |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июн 26, 2008 7:32 pm ] |
kirser писал(а): у меня стоит бош активный. Лучше этой антенны еще не встречал ни чего. Антенна должна высоко сидеть-далеко смотреть, а не ездить на бамперах.
У нас в Москве можно даже без антены обойтись |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт июн 26, 2008 7:53 pm ] |
Ден писал(а): Ответ: Никакую не бери! Всё равно показывать хорошо не будет! А если хочешь чтобы что-то показывало бери активные рога. У кого ТВ в машине стоит, то ты их в Питере заметишь. Я для своего брал Пролоджи-шайбу всё равно плохо показывает.
Ден - ну чтобы хоть как-то парочку каналов ловило. Активные рога внутрисалонные есть? |
| Автор: | Garis [ Чт июн 26, 2008 9:48 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): Активные рога внутрисалонные есть?
Есть и очень не мало. Как правило, фирма выпускающая мультимедийные ресиверы с ТВ (пусть даже не встроенной,а отдельно, как у JVC например),выпускают активные антены,в том числе и внутрисалоные...Чо за мафон?..Глянь на сайт производителя,наверняка там чо-нить имеется З.Ы. Мой ресивер на внутрисалонные рога (на заднем стекле),качественно ловит 2 канала(в пределах города),остальные по-разному. З.Ы.2. Качественно-это в данном случае,изображение имеется,иногда цветное,иногда черно-белое и звук есть |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июн 26, 2008 9:53 pm ] |
Garis На фотке вниательно посмотри,JVC |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт июн 26, 2008 9:56 pm ] |
JVC - посмотри в соседней ветке |
| Автор: | Garis [ Чт июн 26, 2008 10:20 pm ] |
-=p@m=- писал(а): Garis На фотке вниательно посмотри,JVC MAKCbIMKA писал(а): JVC - посмотри в соседней ветке
Чего я должен посмотреть? AVX1?...так я видел....вот что я имел ввиду http://www.jvc.ru/product.php?id=KV-C1007&catid=100075 для последних AVXов а если просто, активные рога,то вот например: http://hyundai-electronics.ru/productio ... l?lang=rus или вот....у меня такая ща стоит http://www.velas.ru/catalog.php?tID=245 или вот http://www.magnitola.ru/AvtoZvuk-Antenn ... =2&sort=4a |
| Автор: | pp7 [ Чт июн 26, 2008 11:35 pm ] |
Дык а наружные же - сопрут или отломают |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт июн 26, 2008 11:44 pm ] |
pp7 не - я просто не хочу хачмобиль делать. Та что родная пусть на радио стоит, а в салоне на телек сделать |
| Автор: | pp7 [ Пт июн 27, 2008 12:06 am ] |
MAKCbIMKA писал(а): pp7
не - я просто не хочу хачмобиль делать. Та что родная пусть на радио стоит, а в салоне на телек сделать а может родную использовать для тв с усилителем, а для радио встроенную активную на лобовое повесить? Вариант? |
| Автор: | Ден [ Пт июн 27, 2008 9:30 am ] |
Приезжай продам активную внутри салонную "Триада" 400 р. (ТВ и Радио). |
| Автор: | Ru_net [ Чт апр 23, 2009 12:19 pm ] |
Добрый день. Может вопрос покажется кому то глуповатым но он меня волнует. У меня Автоматическая антенна, т.е. выезжает при включении магнитолы. Но вот какая проблемка, антенна и магнитола не работает, если вытащить ключ из замка зажигания. Мне подогнали магнитолу, и друг мне ее подключил, подключил таким образом, что она может работать без ключа в зажигании, но тогда антена убирается. Я хочу поставить выключатель, что бы антенна вылизала и убиралась тогда, когда мне это будет необходимо. Это реально??? |
| Автор: | Ru_net [ Чт апр 23, 2009 2:48 pm ] |
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд: Ну хоть что то напишите или смайлик поставте. А то ощущение что игнор полный |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт апр 23, 2009 2:49 pm ] |
Ru_net У автоматической антены есть обычно 3 провода: +12В питание - земля и управляющий провод, (при +12 на нем антена выезжает, при пропадании напряжения - прячется) Обычно на любой современной голове есть выход для управления антеной, напруга не нем появляется только при включении режима "приемник", вот эти два проводка и соеденяются. Если жесть как хочется через выключатель, кинь этот управляющий провод через выключатель на +12в. |
| Автор: | Ru_net [ Чт апр 23, 2009 2:51 pm ] |
Dmitry_R Спсибо большое |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб ноя 28, 2009 5:55 pm ] |
Раньше как-то терпелось, но теперь стало напрягать... Очень часто радио ловит с шумами, довольно отвратительными помехами, хоть и антенна вытащена на полную. При том, случается даже так, что когда на магнитоле тыкаешь "поиск следующей радиостанции", может пропустить 2-3 радиостанции запросто! При том, довольно известные, D-FM, наше радио, и т.д. Ездил у друга, у него все ловит замечательно, хотя антенна в виде кругляшки, на лобовом стекле висит. Такой эффект вообще нормальный для наших антенн? П.С. Забыл добавить, езжу по Москве, в пределах мкада! |
| Автор: | VeyroN [ Сб ноя 28, 2009 5:57 pm ] |
нормально, такая же фигня. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб ноя 28, 2009 6:16 pm ] |
Спасибо! Значит будем покупать кругляшку на лоб |
