Текущее время: Вс апр 12, 2026 3:46 am
 Заголовок сообщения: Не горят габариты с одной стороны
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 7:31 pm
Менял сзади подномерную рамку (старая треснула), открутил провода (машина была не заведена), прикрутил к новой рамке. Решил проверить, включил. Слева габариты горят, справа - нет (передние и задние).
Предохранители проверил, сгоревших нет.
Где копать, мужики?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:08 pm
Пред - контролькой ткни - бывало уже , что не заметен визуально перегоревший - преды габаритов TAIL , либо TAIL LIGHT, и обязательно проверь рамку - видимо там КЗ
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:44 pm
Ну маловероятно, что спереди и сзади одновременно сгорели лампочки габаритов. Сзади (у рамки) лампочку проверил - целая. Спереди не откручивал.
Проверял без рамки включать габариты - таже байда, не горит справа габарит.
По схеме глянул дома щас, реле еще есть какое-то, отвечающее за габариты, кроме предохранителей. Может оно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:54 pm
Я про проверку лампочек не слова вроде не говорил. Реле общее - идет на все лампы,в т.ч. на подсветку щитка и номера, а преды обычно 2 - по одному на каждый борт, ну и на одном из них висит подсветка номера. Если в плате коротнуло - выносит предохранитель - соотв не горит осв номера и один борт (передний и задний габарит с одной и той-же стороны)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:09 pm
Спасибо, тогда завтра попробую позаменять их по очереди.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:24 pm
Так нет необходимости заменять - возьми контрольную лампу - у нас например в магазинах от 16 руб цены начинаются - не пожалеешь - пригодится не раз. На предах сверху есть специальные контактные точки для контроля. Включаешь габариты. У предохранителя TAIL R - (габарит правый) по очереди касаешься этих контактов. Если на обоих контактах контролька горит - предохранитель целый, и искать нужно в цепях после него, если не горит в обоих случаях - обрыв до преда, ну и наконец если на одном конце горит, а на другом нет - вытаскиваешь пред, и меняешь его. Ткнуться контролькой - дело 2х секунд, проверять по другому - гораздо дольше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:42 pm
понятно, еще раз спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:12 am
Машина: Toyota Carina E GTI
сегодня заметил, что слева габариты не горят (спереди и сзади). в каком месте искать предохранитель габаритов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 6:03 am
под рулем
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 2:57 pm
Какой из них? Хотя вроде вытащил все, посмотрел, сгоревших нет... :oops:
Так же открутил заднюю фару, там лапочка целая, а вот переднюю так и не смог (не получилось вытащить поворотник... :oops: :cry: )
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 3:16 pm
была такая же лабуда, смотрел все целое было, плюнул, через неделю посмотрел еще раз :) и нашел сгоревший, тут на форуме даже где то есть эта тема
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:23 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоже перестали гореть габариты перед зад с левого борта...Предохранители все целые подскажите плиз очень надо!!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:35 pm
Если весь борт потух,то скорее всего предохранитель. :( Прозванивать их для верности. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:45 pm
Преды габаритов под капотом вроде. TAIL L нуно посмотреть, и лучше бы лампочкой контрольной.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:23 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Все в норме!Но я все таки на них грешу!Так как переднюю часть торпеды разберал а у меня там светодиод один незаизолированный был(забыл), я думаю он коротнул на корпус магнитолы. после этого как раз левая сторона и погасла(все светодиоды подключал к переднему габариту)
Предохранители все проверил и под капотом и в салоне... завтра звонить буду! А где предохранитель TAIL L расположен на вскидку чтоб книгу не листать не кто не скажет?
Еще вопрос а прозванивать получится маленькой лампочкой Ж4 12 вольтовой?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Лампочка 10 ватт от нее предохранители не сгорят?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
SaiD
Подскажи плиз...
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:46 pm
10 Ватт - это меньше одного ампера - так,что не сгорит ничего. Я кстати пару раз уже писал - отвертка с контрольной лампочкой внутри в наших магазинах стоит 16 рублев всего. Преды сверху на крышке подписаны, у меня машин не такой - соответственно и блок не похож на твой поэтому не подскажу где какой пред.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:59 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Спасибо за оперативный ответ!!!
Кузовной ремонт!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
