| Не горят габариты с одной стороны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7667 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GuV2001 [ Вт сен 14, 2010 7:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не горят габариты с одной стороны |
Менял сзади подномерную рамку (старая треснула), открутил провода (машина была не заведена), прикрутил к новой рамке. Решил проверить, включил. Слева габариты горят, справа - нет (передние и задние). Предохранители проверил, сгоревших нет. Где копать, мужики? |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 14, 2010 8:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Пред - контролькой ткни - бывало уже , что не заметен визуально перегоревший - преды габаритов TAIL , либо TAIL LIGHT, и обязательно проверь рамку - видимо там КЗ |
| Автор: | GuV2001 [ Вт сен 14, 2010 8:44 pm ] |
Ну маловероятно, что спереди и сзади одновременно сгорели лампочки габаритов. Сзади (у рамки) лампочку проверил - целая. Спереди не откручивал. Проверял без рамки включать габариты - таже байда, не горит справа габарит. По схеме глянул дома щас, реле еще есть какое-то, отвечающее за габариты, кроме предохранителей. Может оно? |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 14, 2010 8:54 pm ] |
Я про проверку лампочек не слова вроде не говорил. Реле общее - идет на все лампы,в т.ч. на подсветку щитка и номера, а преды обычно 2 - по одному на каждый борт, ну и на одном из них висит подсветка номера. Если в плате коротнуло - выносит предохранитель - соотв не горит осв номера и один борт (передний и задний габарит с одной и той-же стороны) |
| Автор: | GuV2001 [ Вт сен 14, 2010 9:09 pm ] |
Спасибо, тогда завтра попробую позаменять их по очереди. |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 14, 2010 9:24 pm ] |
Так нет необходимости заменять - возьми контрольную лампу - у нас например в магазинах от 16 руб цены начинаются - не пожалеешь - пригодится не раз. На предах сверху есть специальные контактные точки для контроля. Включаешь габариты. У предохранителя TAIL R - (габарит правый) по очереди касаешься этих контактов. Если на обоих контактах контролька горит - предохранитель целый, и искать нужно в цепях после него, если не горит в обоих случаях - обрыв до преда, ну и наконец если на одном конце горит, а на другом нет - вытаскиваешь пред, и меняешь его. Ткнуться контролькой - дело 2х секунд, проверять по другому - гораздо дольше. |
| Автор: | GuV2001 [ Вт сен 14, 2010 9:42 pm ] |
понятно, еще раз спасибо за совет |
| Автор: | Freeman [ Пн окт 04, 2010 12:12 am ] |
сегодня заметил, что слева габариты не горят (спереди и сзади). в каком месте искать предохранитель габаритов? |
| Автор: | M9suk [ Пн окт 04, 2010 6:03 am ] |
под рулем |
| Автор: | M9suk [ Пн окт 04, 2010 3:16 pm ] |
была такая же лабуда, смотрел все целое было, плюнул, через неделю посмотрел еще раз |
| Автор: | Gagarin [ Пн янв 24, 2011 10:23 pm ] |
Тоже перестали гореть габариты перед зад с левого борта...Предохранители все целые подскажите плиз очень надо!!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн янв 24, 2011 10:35 pm ] |
Gagarin писал(а): габариты перед зад с левого борта...Предохранители все целые
Если весь борт потух,то скорее всего предохранитель. |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 24, 2011 10:45 pm ] |
Преды габаритов под капотом вроде. TAIL L нуно посмотреть, и лучше бы лампочкой контрольной. |
| Автор: | Gagarin [ Пн янв 24, 2011 11:23 pm ] |
Все в норме!Но я все таки на них грешу!Так как переднюю часть торпеды разберал а у меня там светодиод один незаизолированный был(забыл), я думаю он коротнул на корпус магнитолы. после этого как раз левая сторона и погасла(все светодиоды подключал к переднему габариту) Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Предохранители все проверил и под капотом и в салоне... завтра звонить буду! А где предохранитель TAIL L расположен на вскидку чтоб книгу не листать не кто не скажет? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Еще вопрос а прозванивать получится маленькой лампочкой Ж4 12 вольтовой? Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: Лампочка 10 ватт от нее предохранители не сгорят? Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: SaiD Подскажи плиз... |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 24, 2011 11:46 pm ] |
10 Ватт - это меньше одного ампера - так,что не сгорит ничего. Я кстати пару раз уже писал - отвертка с контрольной лампочкой внутри в наших магазинах стоит 16 рублев всего. Преды сверху на крышке подписаны, у меня машин не такой - соответственно и блок не похож на твой поэтому не подскажу где какой пред. |
| Автор: | Gagarin [ Пн янв 24, 2011 11:59 pm ] |
Спасибо за оперативный ответ!!! |
