Текущее время: Вт май 26, 2026 8:07 am
 Заголовок сообщения: Вырубается вся электрика
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 5:54 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Раз в несколько дней происходит странный глюк - при попытке завести машину вырубается вся электрика. Может ли дело быть в аккуме? Чем его можно затестить? Помогает скинуть клемму с минуса и подождать некоторое время. При этом несколько дней после подобного глюка может заводиться нормально а потом раз и по новой все :-(
 Заголовок сообщения: Re: Вырубается вся электрика
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2022 7:16 am
Вскрывай блок предохранителей под капотом, там большая фишка снизу, на ней подгорает контакт у 3S
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2022 9:25 am
Двигатель: 3S
Faranos
В том году я менял в этом блоке одну из катушек. Как раз которая шла на зажигание(в катушке там в месте контакта было окисление). Гляну туда. Ещё заметил что порой начинает подмаргивать вся электрика( как будто не хватает вольтаж или типа того) едешь например и включаешь поворотник то в этот момент панель как будто притухает. И тоже самое при нажатии на педаль тормоза например
