| незаводится после дождя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7699 |
| Автор: | комар [ Пт сен 17, 2010 10:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | незаводится после дождя |
привет всем!!! у мнея такая проблема, машина с утра после ночного дождя не хочет заводится пропадает искра (проверял на ценральном проводе с катушки) а когда на солнышке или в тёплом гараже постоит заводится. carina E 4A FE |
| Автор: | tj_tosha [ Пт сен 17, 2010 10:23 pm ] |
поищи поиском. я уже описывал как лечить эту проблему. многие писали. |
| Автор: | комар [ Пт сен 17, 2010 10:37 pm ] |
а чё в поиске написать надо? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт сен 17, 2010 10:38 pm ] |
а что ты хочеш найти? какой ответ? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт сен 17, 2010 10:40 pm ] |
комар Замени в/вольтные провода и крышку трамблера, это, чтобы голову не ломать ни себе ни другим. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт сен 17, 2010 10:43 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 8d5dfcefdc вот на пример |
| Автор: | Saman [ Сб сен 18, 2010 8:00 am ] |
Явно, что проблема электрическая, гдето скапливается влага и получается дополнительное сопротивление, мешающее работе... возьми тестер, проверь на ВВ катушке подачу напряжения, если напряжение поступает, а искры нет, меняй ее, если нет, лезь в трамблер, смотри окислы в соединениях, нагары, черные пятна, места от нагрева, все увидишь сам, не думаю что проблема на ВВ проводах или крышке, если бы они, она хотябы чихала... |
| Автор: | SaiD [ Сб сен 18, 2010 9:42 am ] |
Скорее наоборот - не дополнительное сопротивление - а пробой - КЗ в витках катушки - если прислушаться - катушка пощелкивает слегка - только из-за стартера не всегда слышно |
| Автор: | Saman [ Сб сен 18, 2010 10:01 am ] |
SaiD писал(а): Скорее наоборот - не дополнительное сопротивление - а пробой - КЗ в витках катушки - если прислушаться - катушка пощелкивает слегка - только из-за стартера не всегда слышно
но при этом она работает в хорошею погоду......... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб сен 18, 2010 8:10 pm ] |
Saman писал(а): не думаю что проблема на ВВ проводах или крышке, если бы они, она хотя бы чихала
Вот, уж - вряд ли. И вероятнее всего это центральный провод или его посадочные места, если ЛБ или Бош. |
| Автор: | Даня [ Сб сен 18, 2010 9:09 pm ] |
Было также.Купил чудо-наборчик,и все хорошо Работы по замене-5 минут)) |
| Автор: | makarych [ Вс мар 13, 2016 3:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: незаводится после дождя |
у меня при повороте ключа идёт щелчек и тухнет всё разряжая аккумулятор.. как понимаю до стартера не доходит. потом когда ключ достаю перезагрузка и бесконечная серия щелчков. началось когда аккамулятор был на зарядке дома.. а машина сырела без него. было один раз просто аккумулятор немного постоял так завилась потом.. теперь уже нет. где рыть? |
| Автор: | pul752 [ Вс мар 13, 2016 4:10 pm ] |
makarych Если щелчки (серия)от втягивающиго реле стартера, то АКБ умирает. Если щелчок с потуханием панели, то смотри массу (как правило). Но может и плюсовой. |
| Автор: | gersv [ Пт авг 26, 2016 8:01 am ] |
Продуть трамблер, проверить массу. |
