Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:41 am
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:26 pm
Приобрел авто и на тебе..
Во второй день эксплуатации машина не заводится!
Предыдущий владелец предупреждал, что лучше не ставить машину на сигнализацию, потому как после снятия с неё, машина начинает троить, еле ехать итд, вобщем что-то там блокируется.
Хозяин эту проблему не решал, и просто закрывал ключем.
Я же, соверешенно случайно, по запарке поставил на сигналку.
На утро снял и решил поехать. Маши завелась еле-еле, трясется вся, орет иногда, вобщем я в панике.
Позвонил хозяину бывшему, он вышел (сосед мой) и разблокировал ее нажатием на кнопку правого заднего стеклоподьемка (сказал что она туда как-то замкнута). Вобщем машина завелась.
На следующий день уже на сигналку не ставил, закрывал всегда на ключ.
Но машина с утра не завелась.
Я в устройстве авто не силен- позвал соседа(мерседес-электрик). Он сказал что бензонасос работает, стартер крутит. Но нет искры.
Сказал что скорее всего сигналка что-то блокирует и её бы желательно полностью снять (согласен с этим ибо нафиг она нужна)
Вопрос в том, какова вероятность что это сигналка? Что еще может быть?
Как мне быть если машина не заводится и поехать элементарно в сервис не могу!
Знакомый электрик сильно занят и времени мне помочь у него нет.
Обидно блин, купил первую машину называется...
Возможно есть тут на форуме люди, готовые подъехать, посмотреть, может быть сделать =) за небольшое вознаграждение конечно (только сразу огласите прайс, т.к я студент =))))
Территориально: СПБ,Приморский р-н, ст. м Черная речка\Старая деревня, ул. Савушкина
Заранее спасибо!
Toyota Carina E, 2.0 3s-fe, красная, англичанка,
люк, кондей, абс, электропакет
Последний раз редактировалось supersat Вс сен 19, 2010 11:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:35 pm
Возможно сигналка блокирует бобину. При включенном зажигании проверь на бобине питание.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:37 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
сигналки разные бывают, надо разобраться что она у тебе блокирует и пустить напрямую, а там уже видно будет...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:25 am
Машина: VW пассат В6
Ты не паникуй, это только мешает делу. Для начала проведи самодиагностику и считай коды ощибок. Под капотом справа имеется диагностический разъем, надо его открыть и замкнуть в нем контакты Е1 и ТЕ1, затем включить зажигание и наблюдать за лампочкой чек на панели приборов, она будет мигать с разной периодичностью типа морзянки, например, мигнула три раза, пауза, мигнула два раза, длиная пауза-код ощибки 32, и т.д., все коды двузначные. Может давать несколько кодов- 12, 13, 21... Главное запиши, они будут периодически повторяться.
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:59 am
отключи сам блок сигналки.он находится скорее всего под панелью приборов.просто вытащи из него все разъёмы и посмотри.если заведёшь то дуй в сервис к электронику устранять косяк
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:22 am
Блок сигналки найти легко по звуку перещелкивающих релюх, кода сигналкой клацаешь - блокировки у разных сигналок разно организованы, поэтому спиши с блока название и сюда отпиши - подскажут как отключить, хотя на большинстве сигналок достаточно выдрать предохранитель на 3 или 5 ампер расположенный сантиметрах в 10 от блока
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 12:39 am
Проблема решена благодаря BESO и Еноте.
Сигнализация не причем. Проблемы с катушкой. Заменили.
Toyota Carina E, 1994 г.в, седан, 2.0, 3s-fe, МКПП, красная, англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 12:47 am
supersat писал(а):
решена благодаря
Ещё ДимаТи, мне не пришлось ездить за катушкой во Всеволожск. ;-)
Не уверен, что сигнализация не повлияла на кончину катушки. Думаю, неграмотная реализация блокировки помогла катушке скончаться. И свечи с проводами, кстати, тоже надо бы поменять... Особенно свечи. Им лет триста.
А заменили трамблёр в сборе. Твой трамблёр можно будет перебрать и, может, кому-то ещё пригодится. :-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:24 am
Это да, его здесь забыл упомянуть, упомянул в топике в разделе автосервисов :)
Спасибо и ему.
ОК:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:01 am
Репутация: 38 [ ? ]
Кто бы сомневался! Молодцы.
Так и хочется сказать "Чип и Дейл спешат на помощь".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
