[ Сообщений: 3 ] |
karimbl
Добавлено: Пт окт 01, 2010 2:00 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 7:07 pm Сообщения: 29 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Сколько должен вырабатывать нормальный генератор, поменял аккум., при заглушенной показывает 13 v, после запуска на холостом ходу 14.1 v, Нормально ли вырабатывает энергии гена? Сколько должен? Просто после замены аккума, заводится не с полтыка, секунды 2 крутит , потом схватывает только
_________________ Carina-самурай, япошка, 1994 г. 5A-FE, 1.5
soplo
Добавлено: Пт окт 01, 2010 2:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
нормально,а запуск может быть связан с давлением топлива.попробуй включить стартер и сразу выключить,насос сработает,потом должно завестись нормально
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Rash
Добавлено: Пт окт 01, 2010 3:09 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Бензонасос без запуска стартера можно включить замыканием контактов +B - FP в диагностическом разъеме
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
