| Проблема с температурой двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7796 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Ср сен 29, 2010 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с температурой двигателя |
Летом этой проблемы не замечал но как стало холодно (-1) двигатель перестал прогреваться. Когда стою на месте на холостых оборотах двигатель нагревается но не сильно примерно до 80, а когда еду температура падает еще ниже где то 70, если докучи на нейтральной с горы. Но когда жму на газ то есть поднимаю обороты температура поднимается но до 90 нивкакую не доходит. Летом в жару замечал что где то при 85 включался вентилятор. Трогал патрубки: верхний горячий но не сильно а нижний теплый сверху а чем ниже то есть ближе к радиатору тем холоднее. Летом менял антифриз - залил красный забыл какой марки. Подскажите плиз что может быть. Очень переживаю за движок. |
| Автор: | ToXa [ Ср сен 29, 2010 9:22 pm ] |
Серега Климов 59 Вероятнее всего термостат не закрывается и гоняет все время по большому кругу . |
| Автор: | Volodya [ Ср сен 29, 2010 10:00 pm ] |
Термостат не сложно проверить. Прошлой зимой тоже самое было, прогреть машину на холостых было просто не возможно, только на ходу и при остановках подостывал даже. А термостат был закрыт, хватало печки для охлаждения. |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 29, 2010 10:01 pm ] |
ToXa писал(а): Серега Климов 59
Вероятнее всего термостат не закрывается и гоняет все время по большому кругу . + 100 нижний патрубок и сам радиатор должны быть холодными пока температура до 90 не дойдет |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Чт сен 30, 2010 5:36 am ] |
А менять не трудно его? |
| Автор: | SaiD [ Чт сен 30, 2010 9:15 am ] |
Легко, как на Десятине отечественной практически можно не снимая трамблера, но удобнее снять - предварительно метку поставив, ну и ОЖ с радиатора слить |
| Автор: | ToXa [ Чт сен 30, 2010 9:22 am ] |
Меняется за 15 мин, лучше на остывшей машине. Снимать и сливать ничего не нужно, выльется там где-то с 1 литр и то большую часть удается собрать в баклашку.Незабыть прокладочку купить. Вообще то фотоотчет имеется на форуме. |
| Автор: | energizer [ Чт сен 30, 2010 9:50 am ] |
ToXa писал(а): Вообще то фотоотчет имеется на форуме.
киньте плз ссылкой на днях искал - так и не нашел а вот - нашел-таки http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1645 |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Чт сен 30, 2010 5:44 pm ] |
energizer За сылочку отельное спасибо. Сегодня купил термостат завтра поставлю. |
| Автор: | Volodya [ Чт сен 30, 2010 8:08 pm ] |
А если при температуре окружающей среды -20 машина на ходу полностью прогрелась, а потом при стоянке и работе на хх подостыла это допустимо? При этом термостат закрыт постоянно. |
| Автор: | SaiD [ Чт сен 30, 2010 8:15 pm ] |
Через печку тепло выгоняет - особенно на дизелях |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Пт окт 01, 2010 8:05 pm ] |
Cегодня менял термостат. Ладно не поехал не куда на холостых стоял проверял. Сначала вроде все нормуль но температура растет и растет. До 110 поднялась слышу антифриз закипает а термостат все не открывается |
| Автор: | SaiD [ Вс окт 03, 2010 9:27 pm ] |
Серега Климов 59 писал(а): Cегодня менял термостат. Ладно не поехал не куда на холостых стоял проверял. Сначала вроде все нормуль но температура растет и растет. До 110 поднялась слышу антифриз закипает а термостат все не открывается
Не плохая привычка перед заменой термостата новый в любой подходящей баклашке покипятить - кроме того, что приблизительно видно температуру открывания, еще и выход штока видно, т.е. полностью-ли он открывается |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Вс окт 10, 2010 6:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат |
Здравствуйте форумчане. У меня проблема с термостатом. Летом ездил ничего не замечал. Как стало холодать заметил что температура двига толком не поднимается а при езде если на нейтралку включить с горы то вообще падает до 65-70. Вообщем заменил на новый в экзисте заказывал родной тойтовский с прокладкой. Поставил температура перестала падать но все равно не поднимается до нормы 90 градусов, где-то 80-85 максимум и все. Трогал патрубки при прогреве движка (перед началом постоял остыл) - верхний сначала теплый потом горячий, нижний сначала холодный но потом где то при 75-80 начинает теплеть а при 85 как и верхний горячий. То есть получается термостат открывается раньше чем полагается. При установке термостата гирька была строго вертикально. На самом термостате заметил две надписи - 82 градуса и 90 градусов причем гирька стоит ровно под 82. Может надо просто повернуть термостат и все? |
| Автор: | Cail [ Вс окт 10, 2010 6:42 pm ] |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Вс окт 10, 2010 6:58 pm ] |
Cail Я тебя не понял. В смысле надо повернуть или че??? |
| Автор: | MerTV [ Вс окт 10, 2010 7:08 pm ] |
Температуру как мерял? Программой? |
| Автор: | Cail [ Вс окт 10, 2010 7:36 pm ] |
Серега Климов 59 Первое- есть целая тема про термостат! и как там гирьку ставить. Второе- Ты реально чем мерил температуру??? на глазок по стрелке?) У мя при замене старого на новый стрелка чутка ниже стала, мб на мм или ещё меньше, но всё в норме. |
| Автор: | Ц@рь [ Вс окт 10, 2010 7:54 pm ] |
Серега Климов 59 помоему проблема высосана из пальца,смахивает на паранойю И тем про термостаты туева хуча,зачем создавать ещё одну?Писал бы в созданой тобой ранее... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7796 ... 1%F2%E0%F2 Объединил. БГ |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Вс окт 10, 2010 9:00 pm ] |
Ц@рь Подумал что никто больше ниче не напишет. Больше так не буду Cail Смотрел по стрелке. Про гирьку читал что надо вертикально ставить. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс окт 10, 2010 9:03 pm ] |
Серега Климов 59 писал(а): Смотрел по стрелке.
Стрелка - показометр, а не измерительный инструмент. СтоИт в ~ одном положении в диапазоне температур 80-115 градусов |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Вс окт 10, 2010 9:12 pm ] |
Все до меня наконец-то дошло |
| Автор: | Ц@рь [ Вс окт 10, 2010 9:16 pm ] |
Серега Климов 59 писал(а): Все до меня наконец-то дошло
Поделись выводами то |
| Автор: | olegas [ Вс окт 10, 2010 10:47 pm ] |
Подскажите плз, если стрелочка горизонтально находится (панель с тахометром) , какая это температура? И нормально это или выше должна быть? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 10, 2010 10:49 pm ] |
olegas писал(а): нормально
