| ЧТО СГОРЕЛО http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7839 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | andrejstepanen [ Вт окт 05, 2010 12:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ЧТО СГОРЕЛО |
ЧТО СГОРЕЛО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО АККУМУЛЯТОР? |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 12:11 pm ] |
Для начала отключи КапсЛок. Для продолжения, будь добр, заполни данные о машине, хотя бы. Посети, пожалуйста, вот эту ссылку: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Сгореть мог диодный мост генератора, например. Поэтому рассказывай подробнее, что и как. |
| Автор: | andrejstepanen [ Вт окт 05, 2010 12:44 pm ] |
А помоги данные заполнить? у меня Carina E 1994г.в. обьем 1.6 AT190 что это значит? Пожалуйста![/img] Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: Re: ЧТО СГОРЕЛО andrejstepanen писал(а): ЧТО СГОРЕЛО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО АККУМУЛЯТОР? [off][/off]
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 12:45 pm ] |
andrejstepanen писал(а): помоги данные заполнить?
VIN номер свой забей вот там: http://japancats.ru/toyota/ Выдаст информацию про машину. АТ190 означает, что у тебя "Carina E обьем 1.6". Так что у тебя произошло? По порядку рассказывай. |
| Автор: | andrejstepanen [ Вт окт 05, 2010 12:48 pm ] |
зарядка пропала,перестал работать центр замок |
| Автор: | Myth [ Вт окт 05, 2010 12:57 pm ] |
для начала проверь все предохранители какая зарядка пропала? выражай мысли яснее |
| Автор: | andrejstepanen [ Вт окт 05, 2010 12:59 pm ] |
спасибо за помощь Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: че прям все предохранители надо проверять? |
| Автор: | Myth [ Вт окт 05, 2010 1:00 pm ] |
там их не так много на всякий пожарный, мало ли что могло выбить. Один блок под коленкой под рулем, другой рядом с аккумулятором. а как так произошло, акум перевернул не так, + с - перепутал? |
| Автор: | andrejstepanen [ Вт окт 05, 2010 1:09 pm ] |
при включенном зажигании горит контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи после запуска двигателя она гаснет Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: попутал ! |
| Автор: | KarislaV [ Вт окт 05, 2010 1:10 pm ] |
Myth писал(а): выражай мысли яснее
все правльно, так и должно быть |
| Автор: | andrejstepanen [ Вт окт 05, 2010 1:11 pm ] |
а как сделать чтоб с низу после сообщения мои данные высвечивались? |
| Автор: | ВM1978 [ Вт окт 05, 2010 1:18 pm ] |
andrejstepanen вот здесь все написано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 1:19 pm ] |
В салонном блоке (рядом с левой коленкой) прежде всего проверь предохранитель Gauge на 10 ампер. Это то общее, что объединяет цепь зарядки и центральный замок. |
| Автор: | andrejstepanen [ Вт окт 05, 2010 1:40 pm ] |
Ну пока все спасибо за помощь! |
| Автор: | SaiD [ Вт окт 05, 2010 3:00 pm ] |
Beso писал(а): В салонном блоке (рядом с левой коленкой) прежде всего проверь предохранитель Gauge на 10 ампер.
Это то общее, что объединяет цепь зарядки и центральный замок. Gauge - Щиток приборов - раз лампочки горят - пред Gauge жив, при переполюсовке батареи выносит ALT в подкапотном блоке - он от 80 до 120 ампер бывает - т.е. большой, при этом лампа ведет себя адекватно, а зарядки нет, т.к. батарея отключена от гены |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 3:36 pm ] |
SaiD Ну вот как бы всё было бы так, если бы не отказ центрального замка. А лампа контроля заряда не запитывается "плюсом" через предохранитель "gauge"! И как раз если она загорается, а контрольная тормозная лампа не горит, то с этим предохранителем проблема... Через него не только приборка питается ведь. А "Alt" стоамперный, ноги под болты, в блоке возле аккумулятора. |
| Автор: | SaiD [ Вт окт 05, 2010 11:04 pm ] |
Beso не понял тебя ни черта, схемы под рукой нету, но помню что с Gauge идет возбуд гены (клемма IG), а лампы в щитке вроде все с Gauge. Возле Батарейки два преда ALT должны быть - один маломощный и используется только с денсовским геной, а вот мощный - о котором ты и говоришь - выносит при закорачивании гены, либо при переполюсовке АКБ - о чем и писал автор. Просто при переполюсовке вся мощь АКБ пролетает через мост в прямом направлении диодов , т.е. мост для батареи - короткая цепь |
| Автор: | Beso [ Вт окт 05, 2010 11:09 pm ] |
SaiD писал(а): Beso
не понял тебя ни черта, схемы под рукой нету, но помню что с Gauge идет возбуд гены (клемма IG), а лампы в щитке вроде все с Gauge. Возле Батарейки два преда ALT должны быть - один маломощный и используется только с денсовским геной, а вот мощный - о котором ты и говоришь - выносит при закорачивании гены, либо при переполюсовке АКБ - о чем и писал автор. Просто при переполюсовке вся мощь АКБ пролетает через мост в прямом направлении диодов , т.е. мост для батареи - короткая цепь Дык вот и обрати внимание, каким образом включена в цепь лампа контроля заряда. Она питается НЕ через предохранитель "гауге". Остальные - да, "плюс" получают именно через него. Пред АЛЬТ силовой один. А денсовская гена использует ещё цепь "альт-сенс", для обратной связи реле-регулятора... ЗЫ: иногда АЛЬТ благодаря своей стоамперности выживает, а вот диодный мост в режиме "ничего лишнего, только падение напряжения на 1,2 вольта" - нет. Словом, надо звониться... |
| Автор: | SaiD [ Вт окт 05, 2010 11:20 pm ] |
Не спорю - могло и мост вынести, Лампа в принципе - черт с ней - гляну завтра, хотя она запитывается только при включенном зажигании, а ЦЗ работает вне зависимости от положения и наличия ключа - там типа Door Lock пред должен быть, или как- то похоже.... |
| Автор: | andrejstepanen [ Ср окт 06, 2010 6:05 pm ] |
окозалось то стоамперный то и здох! |
| Автор: | Beso [ Ср окт 06, 2010 6:09 pm ] |
andrejstepanen Нудык радуйся, что он спас (скорее всего) твой диодный мост генератора! SaiD в точку попал, значит. Меняй и проверяй остальное. И больше не хулигань. |
| Автор: | andrejstepanen [ Ср окт 06, 2010 6:34 pm ] |
еще такая беда не работает звук включенного света при заглушенной машине! Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: что отвечает за него не кто не в курсе? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср окт 06, 2010 6:38 pm ] |
andrejstepanen писал(а): что отвечает за него не кто не в курсе?
А посмотри темку в аккурат ниже твоей: Подсветка замка зажигания. |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 06, 2010 6:40 pm ] |
А совсем не давно говорили про эту пищалку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=715& ... c&start=25 Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Виктор77 писал(а): andrejstepanen писал(а): что отвечает за него не кто не в курсе? А посмотри темку в аккурат ниже твоей: Подсветка замка зажигания. Взял и опередил однахота |
| Автор: | andrejstepanen [ Ср окт 06, 2010 6:59 pm ] |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
