Sanek_3_7
Добавлено: Сб окт 09, 2010 1:54 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 6:46 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Помогите пожалуйста! Вообщем беда такая,заглушил машину пошел на пол часа в магазин,пришел и не заводится.. В процессе выяснелось что не крутит стартер,Не горит ближний и дальний свет,не работает аварийка и не горит ЧЕК! Прошу помощи так как уже опускаются руки
sernudi
Добавлено: Сб окт 09, 2010 1:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 26, 2009 1:18 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Ну ты эта - проверь все предохранители под капотом и в салоне.
_________________ СARINA E 7A-FE 107л.c., LB, седан, 96 г, англичанка-блять)) CLK240 w209
Sanek_3_7
Добавлено: Сб окт 09, 2010 2:56 pm |
| Стажер |
проверил! На раз пять!
еще щелкает что то под капотом со стороны бардачка..
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
отзовитесь кто нибудь!
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 09, 2010 8:15 pm |
За аккумулятором когда ухаживал в последний раз? Клеммы протяни для начала. Не поможет - заряди аккумулятор.
Sanek_3_7
Добавлено: Вс окт 10, 2010 3:42 pm |
| Стажер |
Акум хороший,тем более пробывали прикуривать.. Эффект такой же.. Клеймы все проверил перетянул по новой! Что делать? Сегодня еще выяснилось что на Рычаге переключения передач нету минуса.. и провод который шол в магнитолу при включение света становится плюсом и плавится.. Что за геморой? Что делать?
SaiD
Добавлено: Вс окт 10, 2010 3:49 pm |
Похоже массы нет, либо с двига на кузов , либо в кузове на часть проводки. Контрольную лампу в зубы и вперед.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 7:40 pm |
Ещё бы знать, какая именно машина и где именно в Красноярске она сломалась. %-)
Автомат, я так понимаю?
Sanek_3_7
Добавлено: Вс окт 10, 2010 8:45 pm |
| Стажер |
да,автомат! Карина 93г. двигатель 4s. Я приехал в магазин,оставилна парковке.. Там и сломалась.. Потом от туда на тросе перетащил к дому в студгородок! С масой на кузове и на двигателе вроде все в порядке,с лампочкой проверял..
Anikkon
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:24 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
У меня отвалился провод к стартеру (около него), восстановили и сразу завелась. Правда механика и заводилась с толкача
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Sanek_3_7
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:36 pm |
| Стажер |
провод который с акума идет? Или от куда?
lorhian
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:21 pm Сообщения: 247 Откуда: Спб Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Вчера тоже после стоянки около 30 минут, машина приказала долго жить.
Чек не загорался фары не проверял. Вообщем бегая с бубном рядом с машиной результата не дал, потом батя случайно задел блок предохранителя рядом с аккумулятором, и чудо чек загорелся. Раскрутил блок а там фишка поплавились, зачистил и поехал дальше. Сегодня посмотрим.
_________________ Анатолий.
Sanek_3_7
Добавлено: Пн окт 11, 2010 3:09 pm |
| Стажер |
сегодня схожу гляну что там.. У кого еще какие варианты?
Samogon
Добавлено: Пн окт 11, 2010 3:21 pm |
Машина: Carina-Ы
Sanek_3_7 писал(а): У кого еще какие варианты?
Совсем недавно было один в один то же самое!!! Это глюк предохранителя. Если кроме того, что ты перечислил, все работает(стеклоподъемники при включенном зажигании подымались и опускались довольно бодренько), то это и есть мой случай. Около трёх часов пляски с проводкой ничего не дали. Один человек подсказал: взять провод и замкнуть напрямую стартер. Я так и сделал: машина завелась и больше этой проблемы не возникало.
Как замкнуть напрямую стартер: из блока предохранителей под капотом вынимаешь предохранитель стартера (он по-моему не только за стартер отвечает, чем и объясняется отказ света, аварийки и т.д.) и соединяешь контакт в гнезде реле стартера с плюсовой клеммой аккумулятора - стартер крутиться, мотор заводиться (при включенном зажигании, конечно). ЗЫ: я теперь постоянно вожу с собой кусок провода, чтобы при случае воспользоваться этой хитростью...
Sanek_3_7
Добавлено: Пн окт 11, 2010 4:13 pm |
| Стажер |
Спасибо большое! А подскажите кто нибудь,мне с самого начала сказали что это какое то реле и я все реле похожие местами попеременял! Можно ли так делать? И еще вопрос скажите что конкретно,какие предохранители и релюхи отвечают за подсветку салона и приборной панели?
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 7:59 pm |
Освещение салона -DOME, подсветка щитка и панели - она же габариты - TAIL
Sanek_3_7
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:09 pm |
| Стажер |
это предохранители? А из за чего может не работать подсветка панели? И может какие нибудь релюхи на это влияют?
SaiD
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:35 pm |
Релюх отдельно для подсветки щитка нет, есть регулятор
Sanek_3_7
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:28 pm |
| Стажер |
Ц@рь
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:39 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Sanek_3_7 писал(а): это предохранители? А из за чего может не работать подсветка панели? И может какие нибудь релюхи на это влияют?
Предохранитель 10 амперный левых или правых габаритных огней (точно не помню) отвечает и за подсветку приборной панели.Ещё может слететь фишка с регулятора яркости подсветки(колесико около левого колена)
Sanek_3_7
Добавлено: Вт окт 12, 2010 6:14 am |
| Стажер |
Вот честно на счет регулятора яркости ни когда не слышал и не видел! Даже понятия не имею где его искать! У меня Японка 93 г.
SaiD
Добавлено: Вт окт 12, 2010 9:07 am |
Sanek_3_7 писал(а): Вот честно на счет регулятора яркости ни когда не слышал и не видел! Даже понятия не имею где его искать! У меня Японка 93 г. А япошки недолюбливаюс сей девайс - поэтому у тебя может и не быть Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Ц@рь писал(а): колесико около левого колена
Sanek_3_7
Добавлено: Ср окт 13, 2010 8:48 am |
| Стажер |
ясно,всем спасибо! Понатоящему помог lorhian
все сделал все работает! =)
lorhian
Добавлено: Ср окт 13, 2010 11:53 am |
Рад что смог помочь
Samogon
Добавлено: Ср окт 27, 2010 11:06 am |
Машина: Carina-Ы
lorhian писал(а): Раскрутил блок а там фишка поплавились, зачистил и поехал дальше
Как делается сия процедурина? У меня опять началось...
Пошевелю косу проводов к блоку предов по капотом - и всё ОК!
Нада снять блок и искать плохой контакт/переломаный провод...
Подскажите, буду признателен.
alex4l
Добавлено: Ср янв 22, 2014 4:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 3:25 pm Сообщения: 4 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A
Всем привет! Сегодня днем приехал домой, заглушил поставил на охрану. Вечером нужно было поехать по магазинам выхожу сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю... стартер чуть крутанул и все потухло... думал АКБ, проверил все нормально аккум хороший. Включаю еще раз зажигание и обращаю внимание что контрольные лампы ЧЕК, АКБ,, масленка не горят зато загорелась (!) колодки и стартер не крутит, мафон, печка работает, так же не горит ни ближний ни дальний свет только габариты и туманки задние. При попытке прокрутить стартером слышен щелчок в районе магнитолы и все. Предохранители все смотрел на раз 5 Что может быть??? Машина TOYOTA Carina E 1995 г механика двигатель 4A
_________________ Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
