| Помогите!Не крутит стартер,не горит чек,и не работает ближий http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7871 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Сб окт 09, 2010 1:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите!Не крутит стартер,не горит чек,и не работает ближий |
Всем привет! Помогите пожалуйста! Вообщем беда такая,заглушил машину пошел на пол часа в магазин,пришел и не заводится.. В процессе выяснелось что не крутит стартер,Не горит ближний и дальний свет,не работает аварийка и не горит ЧЕК! Прошу помощи так как уже опускаются руки |
| Автор: | sernudi [ Сб окт 09, 2010 1:59 pm ] |
Ну ты эта - проверь все предохранители под капотом и в салоне. |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Сб окт 09, 2010 2:56 pm ] |
проверил! На раз пять! Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: еще щелкает что то под капотом со стороны бардачка.. Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: отзовитесь кто нибудь! |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб окт 09, 2010 8:15 pm ] |
За аккумулятором когда ухаживал в последний раз? Клеммы протяни для начала. Не поможет - заряди аккумулятор. |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Вс окт 10, 2010 3:42 pm ] |
Акум хороший,тем более пробывали прикуривать.. Эффект такой же.. Клеймы все проверил перетянул по новой! Что делать? Сегодня еще выяснилось что на Рычаге переключения передач нету минуса.. и провод который шол в магнитолу при включение света становится плюсом и плавится.. Что за геморой? Что делать? |
| Автор: | SaiD [ Вс окт 10, 2010 3:49 pm ] |
Похоже массы нет, либо с двига на кузов , либо в кузове на часть проводки. Контрольную лампу в зубы и вперед. |
| Автор: | Beso [ Вс окт 10, 2010 7:40 pm ] |
Ещё бы знать, какая именно машина и где именно в Красноярске она сломалась. %-) Автомат, я так понимаю? |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Вс окт 10, 2010 8:45 pm ] |
да,автомат! Карина 93г. двигатель 4s. Я приехал в магазин,оставилна парковке.. Там и сломалась.. Потом от туда на тросе перетащил к дому в студгородок! С масой на кузове и на двигателе вроде все в порядке,с лампочкой проверял.. |
| Автор: | Anikkon [ Пн окт 11, 2010 12:24 pm ] |
У меня отвалился провод к стартеру (около него), восстановили и сразу завелась. Правда механика и заводилась с толкача |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Пн окт 11, 2010 12:36 pm ] |
провод который с акума идет? Или от куда? |
| Автор: | lorhian [ Пн окт 11, 2010 12:38 pm ] |
Вчера тоже после стоянки около 30 минут, машина приказала долго жить. Чек не загорался фары не проверял. Вообщем бегая с бубном рядом с машиной результата не дал, потом батя случайно задел блок предохранителя рядом с аккумулятором, и чудо чек загорелся. Раскрутил блок а там фишка поплавились, зачистил и поехал дальше. Сегодня посмотрим. |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Пн окт 11, 2010 3:09 pm ] |
сегодня схожу гляну что там.. У кого еще какие варианты? |
| Автор: | Samogon [ Пн окт 11, 2010 3:21 pm ] |
Sanek_3_7 писал(а): У кого еще какие варианты?
Совсем недавно было один в один то же самое!!! Это глюк предохранителя. Если кроме того, что ты перечислил, все работает(стеклоподъемники при включенном зажигании подымались и опускались довольно бодренько), то это и есть мой случай. Около трёх часов пляски с проводкой ничего не дали. Один человек подсказал: взять провод и замкнуть напрямую стартер. Я так и сделал: машина завелась и больше этой проблемы не возникало. Как замкнуть напрямую стартер: из блока предохранителей под капотом вынимаешь предохранитель стартера (он по-моему не только за стартер отвечает, чем и объясняется отказ света, аварийки и т.д.) и соединяешь контакт в гнезде реле стартера с плюсовой клеммой аккумулятора - стартер крутиться, мотор заводиться (при включенном зажигании, конечно). ЗЫ: я теперь постоянно вожу с собой кусок провода, чтобы при случае воспользоваться этой хитростью... |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Пн окт 11, 2010 4:13 pm ] |
Спасибо большое! А подскажите кто нибудь,мне с самого начала сказали что это какое то реле и я все реле похожие местами попеременял! Можно ли так делать? И еще вопрос скажите что конкретно,какие предохранители и релюхи отвечают за подсветку салона и приборной панели? |
| Автор: | SaiD [ Пн окт 11, 2010 7:59 pm ] |
Освещение салона -DOME, подсветка щитка и панели - она же габариты - TAIL |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Пн окт 11, 2010 8:09 pm ] |
это предохранители? А из за чего может не работать подсветка панели? И может какие нибудь релюхи на это влияют? |
| Автор: | SaiD [ Пн окт 11, 2010 8:35 pm ] |
Релюх отдельно для подсветки щитка нет, есть регулятор |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Пн окт 11, 2010 10:28 pm ] |
Понятно.. Спасибо! |
| Автор: | Ц@рь [ Пн окт 11, 2010 11:39 pm ] |
Sanek_3_7 писал(а): это предохранители? А из за чего может не работать подсветка панели? И может какие нибудь релюхи на это влияют?
Предохранитель 10 амперный левых или правых габаритных огней (точно не помню) отвечает и за подсветку приборной панели.Ещё может слететь фишка с регулятора яркости подсветки(колесико около левого колена) |
| Автор: | Sanek_3_7 [ Вт окт 12, 2010 6:14 am ] |
Вот честно на счет регулятора яркости ни когда не слышал и не видел! Даже понятия не имею где его искать! У меня Японка 93 г. |
| Автор: | SaiD [ Вт окт 12, 2010 9:07 am ] |
Sanek_3_7 писал(а): Вот честно на счет регулятора яркости ни когда не слышал и не видел! Даже понятия не имею где его искать! У меня Японка 93 г. А япошки недолюбливаюс сей девайс - поэтому у тебя может и не быть Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Ц@рь писал(а): колесико около левого колена
| Автор: | Sanek_3_7 [ Ср окт 13, 2010 8:48 am ] |
ясно,всем спасибо! Понатоящему помог lorhian все сделал все работает! =) |
| Автор: | lorhian [ Ср окт 13, 2010 11:53 am ] |
Рад что смог помочь |
| Автор: | Samogon [ Ср окт 27, 2010 11:06 am ] |
lorhian писал(а): Раскрутил блок а там фишка поплавились, зачистил и поехал дальше
Как делается сия процедурина? У меня опять началось... Пошевелю косу проводов к блоку предов по капотом - и всё ОК! Нада снять блок и искать плохой контакт/переломаный провод... Подскажите, буду признателен. |
| Автор: | alex4l [ Ср янв 22, 2014 4:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!Не крутит стартер,не горит чек,и не работает бл |
Всем привет! Сегодня днем приехал домой, заглушил поставил на охрану. Вечером нужно было поехать по магазинам выхожу сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю... стартер чуть крутанул и все потухло... думал АКБ, проверил все нормально аккум хороший. Включаю еще раз зажигание и обращаю внимание что контрольные лампы ЧЕК, АКБ,, масленка не горят зато загорелась (!) колодки и стартер не крутит, мафон, печка работает, так же не горит ни ближний ни дальний свет только габариты и туманки задние. При попытке прокрутить стартером слышен щелчок в районе магнитолы и все. Предохранители все смотрел на раз 5 Что может быть??? Машина TOYOTA Carina E 1995 г механика двигатель 4A |
