| Предохранитель F43 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7875 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | TroY [ Сб окт 09, 2010 7:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Предохранитель F43 |
Всем привет! Полчаса назад включаю подсветку приборов: не горит и трещит. Тут же выключаю и лезу в капот. Смотрю: крышка отсека предохранителей подплавлена. Открываю: сгорел и, видимо, дал небольшое пламя предохранитель F43 на 100 ампер который. Сейчас пойду искать такой же. Как думаете, что еще могло пострадать? И какая причина? |
| Автор: | afrikos [ Сб окт 09, 2010 7:43 pm ] |
Это основной предохранитель, он у меня тоже сгорел. Я поставил от акцента, кажется 100 р. стоил. |
| Автор: | slk [ Сб окт 09, 2010 7:43 pm ] |
TroY писал(а): Как думаете, что еще могло пострадать?
проверяй все предохранители,под капотом и в салоне, у меня когда реле поворотников сгорело то вышло из строя 4 шт на 15 А |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 09, 2010 7:54 pm ] |
Если это предохранитель ALT - а судя по номиналу именно он, то в худшем случае вынесло генератор, в лучшем где-то конкретно прижался к массе толстый провод идущий на него |
| Автор: | Leonid80 [ Сб окт 09, 2010 8:03 pm ] |
Ага, он у меня тоже горел... уронил провод гены на выпускной коллектор |
| Автор: | TroY [ Сб окт 09, 2010 8:13 pm ] |
Да, это предохранитель ALT. То есть все, что мне нужно - это заменить его? |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 09, 2010 8:16 pm ] |
Думаю в первую очередь нужно найти причину - такие предохранители ни с того ни с сего не горят, Вместо него временно вонзить фарную лампу - ну вобщем способ стандартный..... |
| Автор: | TroY [ Сб окт 09, 2010 8:22 pm ] |
SaiD думаю, что причина такая же - что-нибудь упало на провод. Все остальные предохранители, кроме этого, целые. Что за способ с фарной лампой? У меня ксенон стоит. |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 09, 2010 8:29 pm ] |
Лампочкой обычно ищется место КЗ. Просто стандартные галогеновые лампы применяемые в фарах для этой цели лучше всего подходят. А на провод уронить вроде трудно чтонибудь - он в пластиковой трубке весь, и клемма на гене резиновым наконечником закрыта |
| Автор: | TroY [ Сб окт 09, 2010 8:39 pm ] |
Какие вообще наиболее часто встречающиеся причины оного? |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 09, 2010 8:46 pm ] |
Так яж писал - могло мост в гене вынести, могло изоляцию где-то протереть - смотреть надо. Вместо преда ставишь мощную лампу (а мощнее галогенки фарной ламп на машине нет) и если лампа горит в полный накал - значит в цепи предохранителя, вместо которого воткнута лампа короткое замыкание. трясешь провода, отключаешь защищаемые потребители - в данном случае толстый провод с гены и т.д. пока не увидишь реакцию лампы, т.е. она либо потухнет, либо заметно снизит яркость, делаешь выводы. |
| Автор: | TroY [ Сб окт 09, 2010 8:51 pm ] |
SaiD писал(а): могло мост в гене вынести
мост диодный поддается лечению? Или лечится полной заменой гены? |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 09, 2010 8:56 pm ] |
Сначала обычно неплохо-бы найти где неисправность, а уж затем решать ремонтировать или менять. Мост меняется, но вроде у вас в Питере дешевле гену всборе заменить, чем ремонтировать. |
| Автор: | TroY [ Сб окт 09, 2010 9:08 pm ] |
SaiD Ладно, спасибо. Попробую поискать. Просто я в электрике практически не шарю, блин. |
| Автор: | SaiD [ Сб окт 09, 2010 9:14 pm ] |
Пожалста. Кстати этот пред когда выносит - машина едет, и все работает, зарядки токо нет напрочь, ну и генератор если живой, то может добить, так, что обороты поменьше и до дому |
| Автор: | TroY [ Сб окт 09, 2010 9:23 pm ] |
Да возле дома было. На холостых сижу, все ОК. Чуть поддал газу - тухнет подсветка прикуривателя и начинает помигивать подсветка приборов. |
| Автор: | SaiD [ Вс окт 10, 2010 12:06 am ] |
Все-таки электрику надо машинку показывать - мигать не должно ни чего, видимо две как-то связанные между собой неисправности. |
| Автор: | TroY [ Вс окт 10, 2010 12:28 am ] |
SaiD Ну, так-то нормально все. Нажимаем стеклоподъемник - слегка тускнеет подсветка и падают обороты. Два стеклоподъемника сразу - еще больше тускнеет. По-моему, это адекватно. |
| Автор: | TroY [ Пн окт 11, 2010 8:31 am ] |
Короче все проверил - все ОК. Поставил новый предохранитель в соседнее гнездо (т.к. то расплавилось), напрямую соединил перемычку справа и новое гнездо - полет нормальный. Всем спасибо. Все свободны. |
| Автор: | sandroid31 [ Вт июл 19, 2011 10:19 am ] |
Привет ребят.сгорел у меня предохранитель на 100А F43 ALT который ,не могу найти номер предохранителя этого,чтобы заказать, помогите может кто подскажет номерок предохранителя,пожалуйста.заранее спасибо. |
| Автор: | Ash [ Вт июл 19, 2011 11:08 am ] |
sandroid31 90982-08270 по моему вину по твоему вину 90982-08246 |
| Автор: | sandroid31 [ Вт июл 19, 2011 11:13 am ] |
о спасибо , добрый человек! |
| Автор: | Ash [ Вт июл 19, 2011 11:14 am ] |
sandroid31 Плюсик слева |
| Автор: | denis123567 [ Вт июл 19, 2011 11:25 am ] |
Ash писал(а): sandroid31
Плюсик слева Не будьте попрашайкой |
| Автор: | Ash [ Вт июл 19, 2011 11:27 am ] |
denis123567 Йа его искал 30 минут %-)) Пока не открыл EPC |
