Текущее время: Ср май 27, 2026 11:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:33 am
Мужики, я вчера услышал и сделал вывод что у меня пальцы звенят,хочу повернуть трамблёр на позднее зажигание,ну снял трамблёр,а как повернуть? :shock:
Тут видимо болт какой-то под бегунком находится,это не его надо крутить?
В шахе это дело было 5 сек,гайку открутил и крути как тебе нравится...
Предупреждение за обобщенное и неинформативное название темы!
Автору исправить!
 Заголовок сообщения: Re: зажигание
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:35 am
А тут две гайки отпустить надо было.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:49 am
-=p@m=- писал(а):
снял трамблёр
Ты наверное не трамблер снял, а крышку?%)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 9:50 am
а -=p@m=-
по шапке за плодение тем))) А т.к он старый клубень, то дважды :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 4:08 pm
Silence...
Крышку :)))
Виктор
Только не думай,что я хочу догнать вольдемарика :) я же вроде по теме :)
Leonid80
Две гайки это наверно для того чтообы снять полностью трамблёр,а мне надо чтобы повернуть.Или всё равно надо откручивать две гайки?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 6:21 pm
2 гайки они на ГБЦ,ослабь и крути лучше выстави зажигание по кульуторному с помощью страбоскопа.
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 11:45 pm
Странно как-то. Все вроде просто, всего-то два болта ослабить, а вот заехал я сегодня в "будку" где зажигание настраивают, глянули они и сказали, что не смогут. Типа езжай на сервис. Правило двух болтов распространяется на все типы движков и зажиганий?
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:27 am
Насколько я знаю трамблеры Бош не крутятся :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 10:32 am
а как тогда регулируется зажигание?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:14 am
Исправь название темы!!! см. первый пост
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:11 pm
Dmitry_R
я немножко не понял,что исправлять? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:16 pm
Сейчас как влуплю минус для развития понятливости! ;)
Название исправил, читаем правила:
При создании тему, убедительная просьба теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:28 pm
Dmitry_R
Понятно,учитель :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:55 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Трамблёр Бош не крутится
Видимо Motronic сам регулирует как считает нужным....ну или переставляй ремень ГРМ
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 6:58 pm
И крутить его бесполезно.
Ибо в нём нету датчика положения коленвала. %-)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:04 am
То есть причина детонации в датчике положения коленчатого вала? У меня сильно "стучат пальцы" при разгоне. Датчик коленвала менял тысяч 10 назад
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:09 am
а где тогда у мя стоит датчик коленвала? двиг 98 года
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:17 am
Причина детонации в неверном угле опереженя зажигании, а он может быть неверным от многих причин.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:21 am
Вряд ли.Проверь стробоскопом опережение зажигания. Бензин какой льешь? Не "беднит" ли у тебя на разгоне смесь?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
-=p@m=- писал(а):
Не знаю, не видел. Раз у тебя мозги, проводка и трамблер остались Бошевскими, то датчик коленвала должен быть на маслонасосе...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:25 am
У меня при 40 градусах на улице, после очень медленного передвижения в теч 30 минут, закипел бензин в рампе (в прямом смысле) . Ехать было невозможно, детонация пыталась мотор на части развалить. Выличилось поливанием рампы водичкой и дозаправкой холодным бензом с заправки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:29 am
Dmitry_R
Да, что-то я тормознул и не попросил замерить опережение. Просто растерялся когда мне сказали, что не смогут его настроить:) Сегодня заеду и попрошу. Бензин лью 92-й уже месяца 4, сразу же после замены сгоревшего выпускного клапана. По началу все было хорошо, теперь появился этот звук при разгоне. И именно под нагрузкой. Включишь кондей - стучат сильнее.... по холодному вообще тишина.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:35 am
Namik писал(а):
Dmitry_R
92-ой не всегда попадает в границы допустимого с точки зрения стойкости к детонации бензина для твоего мотора. Клапан мог прогореть вследствие "зажатости", а вовсе не из-за езды на 95м, кстати.
Ты уверен, что слышишь звук именнно детонации? В каких режимах разгона, при каких оборотах звук этот слышен?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:46 am
По описанию вроде совпадает. Звук такой же как у старых москвичей, стучащие пальца (стрёкот). Появляется он у меня на прогретом движке под нагрузкой. Т.е. когда трогаешься "не спешно" или при разгоне на малых оборотах. Примерно до 3 тыс (дальше просто не слышно). По всем признакам похоже на детонацию. Думаешь, стоит попробовать перейти заново на 95?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Блин, еще начитался всяких ужасов про последствия детонации, хоть не ездий теперь:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
Мощей у 4A-FE на низких оборотах мало, вот и наверное стучат. У меня так же если не крутишь, или если нагрузка большая (в горку с полным салоном). Крути 3000 и не будет стучать. Beso Я правильно мыслю?
Почитай лучше тему "Круть ли до отсечки"
Я насажал в салон 4-пассажиров и багажник забил, так мало того, что трубой все кочки собрал, так еще еле разгоняется она, а на Ахтубе были, так что бы перемахнуть через бугор, пассажиров выгонять из машины пришлось. Либо с разгону надо было, что черевато потерей части подвески. Не НИВА однако.
Последний раз редактировалось DenChugun Пн июл 06, 2009 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:55 am
DenChugun
Нет.
Namik
Да, перейди на 95-ый и проверь разницу по части стука. Странно, все равно кнок-сенсор должен бы услышать детонашку и дать отмашку мозгам на ретард зажигания...
