| Вентилятор печки. Странное поведение. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7899 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Анатолий [ Пн окт 11, 2010 11:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор печки. Странное поведение. |
Уже неделю печка живет своей жизнью. Началось так: Завожу машину, включаю печку - не работает. Съездил по делам, через час опять сажусь в машину, завожу, и о чудо, печка заработала! Вчера ехал из подмосковья, печка опять не работала, но проехав полпути почуял горячий ветерок.... только оооочень слабый. Недавно менял термостат. Что может быть, поделитесь своими соображениями пжлста ))) После замены термостата, стрелка указывающая на температуру двигателя перестала стоять посередине шкалы, как было раньше. Есть взаимосвязь? |
| Автор: | Alex332 [ Пн окт 11, 2010 11:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
не работает вентилятор печки!!?!конкретики побольше... |
| Автор: | Анатолий [ Пн окт 11, 2010 11:44 am ] |
Alex332 писал(а): не работает вентилятор печки!!?!конкретики побольше...
Уфф.. в голову не приходит что еще конкретнее написать... заводишь машину - работает, в другой раз заводишь - не работает. Не могу мысли свои зацепить за что захватиться... а вентилятор далеко стоит, как к нему подлезть? Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: под бардачком внизу? |
| Автор: | ivan899 [ Пн окт 11, 2010 12:02 pm ] |
над ногами переднего пассажира- 3 болта и он в руках думается, дело в сточившихся шётках на моторчике на форуме есть тема про разбор моторчика, |
| Автор: | DenChugun [ Пн окт 11, 2010 12:10 pm ] |
Alex332 писал(а): не работает вентилятор печки!!?!конкретики побольше... Анатолий писал(а): включаю печку - не работает Анатолий писал(а): Уфф.. в голову не приходит что еще конкретнее написать...
Тебя спросили, вентилятор не работает? Просто по твоему описанию не ясно, что такое ПЕЧКА НЕ РАБОТАЕТ, не дует воздух (это к вентилятору) или дует, но холодный (это другая причина)!!! Я так понимаю, что у тебя все таки первый вариант. |
| Автор: | Анатолий [ Пн окт 11, 2010 12:16 pm ] |
ivan899 Нашел фотоотчет от Vitek'a. Разберу, посмотрю сначала. На будущие - если щетки сточились какие мои действия? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: DenChugun Пока все симптомы первого варианта.. |
| Автор: | DenChugun [ Пн окт 11, 2010 12:31 pm ] |
Анатолий писал(а): На будущие - если щетки сточились какие мои действия?
Думаю заменить их надо будет. |
| Автор: | Анатолий [ Пн окт 11, 2010 12:51 pm ] |
DenChugun писал(а): Анатолий писал(а): На будущие - если щетки сточились какие мои действия? Думаю заменить их надо будет. Они отдельно покупаются? |
| Автор: | DenChugun [ Пн окт 11, 2010 6:20 pm ] |
Экзист как отдельную ЗЧ их не показывает, осмелюсь предположить, что их можно подобрать будет или подогнать из других щеток. Мне на стартер в свое время для фольца щетки делали от каких то жигулевских. |
| Автор: | Анатолий [ Пн окт 11, 2010 6:33 pm ] |
DenChugun Ясно. Завтра разберу, посмотрю что почём, наверняка вопросы будут |
| Автор: | Анатолий [ Ср окт 13, 2010 10:26 am ] |
Вчера разобрал, спасибо Vitek'у за инструкцию по разбору!, действительно щетки все раздраконены, аж искры метают! Цепляют за вал. Можно ли щетки заметить? Кто нить делал подобное? |
| Автор: | DenChugun [ Ср окт 13, 2010 10:28 am ] |
Анатолий писал(а): Кто нить делал подобное?
Я не делал, но может все таки можно пойти в какой нибудь магаз (авто или где инструменты продают) и подобрать более менее подходящие и их подогнать напильником. |
| Автор: | Анатолий [ Ср окт 13, 2010 10:39 am ] |
Ща звонил в Экзист - 12 тыщ! Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: DenChugun Если б не зима... Детей вожу в машине. Было б лето.. Ща на обед пойду, у меня тут есть парочка неплохих автомагазов, позырю что есть схожего |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 13, 2010 10:41 am ] |
Жиговские щетки в магазинах только генераторные и стартерные, так что выбор не велик, но из стартерных напильником можно выпилить, от инструмента на 220 лучше не ставить - рассчитаны на меньший ток. |
| Автор: | Almaz [ Ср окт 13, 2010 11:03 am ] |
Анатолий http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1370 ... c&start=75 Ты не один. |
| Автор: | Анатолий [ Пт окт 15, 2010 5:03 pm ] |
Купил на Осташковском разборе вентилятор (запросили 3000р) и все ок. Теперь когда на полную мощность включаю - чуть с сиденья не сдувает ))) |
| Автор: | motor [ Пт окт 15, 2010 5:12 pm ] |
На осташке ваще цены конские, такое ощущение что цены фигачат на обум, просто захотел косарь написал захотел при косоря, вообще больше никогда на эту свалку не поеду. |
| Автор: | Анатолий [ Пт окт 15, 2010 5:43 pm ] |
Да, насчет цен у них... Вот вчерашний наш диалог: - Деталька есть? - Нет. И не было. - Я вчера звонил, сказали есть, приезжайте. - И сколько сказали? - 3000 (по ходу можно было и меньше сказать, ну у меня совесть и все такое.. сказал сколько сказали) - ща посмотрю И через 15 минут вентилятор лежит на столе. ))) |
| Автор: | motor [ Пт окт 15, 2010 5:54 pm ] |
мне тоже там, срвопривод смешивания потоков воздуха (хрень размером чуть больше спичечного коробка) втюхали за 1000 охренели |
| Автор: | Анатолий [ Пт окт 15, 2010 5:59 pm ] |
нет, я то доволен. В экзисте 12 тыщ просили. |
| Автор: | Abrams_88 [ Чт окт 08, 2015 4:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает работа печки на Т190 лифтбек |
Ребята, подскажите, вчера поставил машину и все было норм...сегодня утром завел, отказалась работать печка...времени разбираться не было, поехал как есть...на пол дороги печка сама заработала, но отключился прикуриватель сам по себе...сейчас сел в машину, опять прикуриватель работает, а мотор отпителя фиг...проверил предохранители - живы...схемы под рукой нет, но помнится, что связи между прикуривателем и печкой нету, он вроде связан с часиками и майфуном, куда хоть глянуть то???? |
| Автор: | Faranos [ Чт окт 08, 2015 5:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает работа печки на Т190 лифтбек |
Для начала когда не будет работать печка постучи по моторчику печки под бордачком, если заработает значит моторчик подыхает. |
| Автор: | ZOORG [ Чт окт 08, 2015 10:57 pm ] |
Или проверь фишку на моторчике, у меня в ней причина была, плохо контачила Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Abrams_88 писал(а): куда хоть глянуть то???? под бардачком есть кожух (если у тебя он есть) за ним сразу моторчик |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт окт 09, 2015 12:11 am ] |
Щётки вависли,закончились. |
| Автор: | well [ Пт окт 09, 2015 8:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор печки. Странное поведение. |
Abrams_88 перенёс...Вам Замечание за игнорирование поиска на форуме... |
