| Свист в колонках ( на рабочую) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7980 |
| Автор: | kymatozee [ Вт окт 19, 2010 4:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свист в колонках ( на рабочую) |
Двигатель заглушен всё работает как надо, заводишь и начинается непонятный шипение,свист. В чём может быть дело? |
| Автор: | Rash [ Вт окт 19, 2010 4:59 pm ] |
kymatozee Фильтр питания в магнитоле нерабочий. Можно прицепить внешний |
| Автор: | kymatozee [ Вт окт 19, 2010 6:06 pm ] |
Rash это точно??? просто мне сказали что как вариант, пробило провод и из-за него может быть свист |
| Автор: | Konst83 [ Вт окт 19, 2010 6:34 pm ] |
у меня такая же ерунда,гул(свист) из колонок на заведенном,соотв-но,если газуешь,то больше гудит..тоже было бы интересно послушать мнение знатоков.. |
| Автор: | Makwein [ Вт окт 19, 2010 8:05 pm ] |
Свист (или треск) может быть по нескольким причинам: - пробит или оборван провод высокого напряжения ( проверить провода тестером, должно быть до 20 КОм и в темноте не видно пробоев) - неисправен генератор (снимаем ремень и запускаем недолго без него) - неправильное подключение магнитофона (в идеале и плюс и минус напрямую от АКБ проводами сечением от 2х мм/кв и выше) - плохая масса двигатель-кузов-АКБ ( при запущеном двигателе меряем напряжение на генераторе, АКБ и кузове, разность должна быть не более 1 вольта, чем меньше тем лучше (зависит от степени разрядки АКБ)) - если используется радиоадаптер (с флешкой от прикуривателя) может быть проблема в нем, - ну и, как было сказано выше, попробовать поставить внешний фильтр питания. |
