| Не загорается индикатор зарядки аккумулятора. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7989 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vorona [ Ср окт 20, 2010 10:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не загорается индикатор зарядки аккумулятора. |
На панели приборов не загорается индикатор зарядки аккумулятора. Что где можно глянуть что бы выяснить причину? Кроме индикаторов зарядки АКБ, АБС, ЧЕК, давления масло какие еще индикаторы должны отображаться? |
| Автор: | Volodya [ Пт окт 22, 2010 1:37 am ] |
Восклицательный знак - уровень тормозной жидкости. Незакрытые двери (если открыты). Паркинг (если на ручнике). Аварийка (если включена). Проверь, может просто лампочка перегорела. |
| Автор: | soplo [ Пт окт 22, 2010 8:24 am ] |
лампочка перегорела или провод отвалился от генератора |
| Автор: | SaiD [ Пт окт 22, 2010 9:47 am ] |
Раз уж не горят зарядка и перегрев каталика- лампа не при делах - в самом деле мог отвалиться провод на кл L гены либо кончились щетки, дальше по мере встречаемости интегралка, обрыв якоря |
| Автор: | Beso [ Пт окт 22, 2010 10:33 am ] |
SaiD писал(а): перегрев каталика
Нет такой лампы у Карин Е. Если загорается лампа аварийного уровня тормозной жидкости - пусть проверит целость лампы заряда... |
| Автор: | vorona [ Пн окт 25, 2010 8:52 am ] |
Beso писал(а): SaiD писал(а): перегрев каталика Нет такой лампы у Карин Е. Если загорается лампа аварийного уровня тормозной жидкости - пусть проверит целость лампы заряда... в какой момент она должна загораться? перед запуском двигателя или когда тормозухи останется очень мало? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн окт 25, 2010 8:57 am ] |
vorona писал(а): перед запуском двигателя или когда тормозухи останется очень мало? Перед запуском двигателя при включении зажигания должны загораться все контрольные лампы (кроме аварийки, малого остатка в баке и ручника, если не взведен) для контроля их целостности.
| Автор: | vorona [ Сб ноя 06, 2010 1:17 pm ] |
Вынужден побеспокоить знатоков, т.к. продолжаю оставаться в неведении. Помогите определить что у меня за приборка. фото прилагаются. |
| Автор: | Beso [ Сб ноя 06, 2010 2:04 pm ] |
vorona "Картинки нигрузяцо!" (с) %-) |
| Автор: | vorona [ Сб ноя 06, 2010 2:22 pm ] |
Beso позже перезалью |
| Автор: | vorona [ Сб ноя 06, 2010 5:43 pm ] |
2 Beso, перезалил фото, может сечас будет открываться |
| Автор: | Beso [ Сб ноя 06, 2010 5:59 pm ] |
vorona Собственно, это денсовская Т18. Но только вот Карина Е ли у тебя? Приборка-то Короновская... %-) |
| Автор: | vorona [ Сб ноя 06, 2010 6:09 pm ] |
в том то и прикол, карина е у меня, теперь другой вопрос приборка короновская и как она вобще работает, откуда теперь я наверное не узнаю, но хотелось бы знать какая тогда у меня должна быть? т18 или т22? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Beso если есть короны бочки с рулем левым в 190 кузове, и вин кодом в котором экзист ошибается и показывает карину е, то тогда может и корона))) |
| Автор: | Beso [ Сб ноя 06, 2010 6:12 pm ] |
vorona писал(а): приборка короновская и как она вобще работает, откуда теперь я наверное не узнаю, но хотелось бы знать какая тогда у меня должна быть? т18 или т22? vorona писал(а): и вин кодом Дык ВИН-то какой у тебя? На японках должна быть Т18, на англичанках Т22 (не считая некоторых особых случаев вроде Т16 и не считая того, что с электронными подушками безопасности ставилась уже другая версия Т22, ничего общего не имеющая со "старой" Т22). Думаю, у тебя просто приборку уже меняли. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: vorona писал(а): короны бочки с рулем левым в 190 кузове, и вин кодом в котором экзист ошибается и показывает карину е, то тогда может и корона)))
Вообьще говоря, есть другой прикол: у моего корефана ASETR'а Корона-бочка с левым рулем и фреймом, а не ВИН-ом. |
| Автор: | vorona [ Сб ноя 06, 2010 6:13 pm ] |
Beso писал(а): Думаю, у тебя просто приборку уже меняли.
тут и думать не приходится видимо меняли |
| Автор: | Beso [ Сб ноя 06, 2010 6:16 pm ] |
vorona писал(а): вин sb164
Тем более. У тебя англичанка, на ней бы впору быть приборке Т22. И уж спидометр до 250-ти должен быть. |
| Автор: | vorona [ Сб ноя 06, 2010 6:18 pm ] |
Beso писал(а): vorona писал(а): вин sb164 Тем более. У тебя англичанка, на ней бы впору быть приборке Т22. И уж спидометр до 250-ти должен быть. ммм... до 250-ти? ей не много будет с 1.6 объемом?))) а т22 какую мне искать? |
| Автор: | Beso [ Сб ноя 06, 2010 9:03 pm ] |
vorona писал(а): ей не много будет с 1.6 объемом?))) а т22 какую мне искать?
Искать "старую" Т22. У меня тоже 1,6 объём.
| Автор: | SaiD [ Сб ноя 06, 2010 11:32 pm ] |
А зачем старую искать - кроме лампы зарядки есть какието еще проблемы? |
| Автор: | vorona [ Вс ноя 07, 2010 5:58 pm ] |
SaiD есть, половина датчиков не работает))) |
| Автор: | SaiD [ Вс ноя 07, 2010 6:01 pm ] |
Вроде разные панели разными фишками цепляются, т.е. впрямую они не взаимозаменяемы, раз у тебя такая стоит - поменяны фишки, или я не прав - щитки меняются легко? |
| Автор: | vorona [ Вс ноя 07, 2010 6:03 pm ] |
SaiD я уж точно не могу на этот вопрос ответить, хотя этот вопрос меня заинтересовал. Что скажут по этому поводу знатоки? |
| Автор: | SaiD [ Вс ноя 07, 2010 7:19 pm ] |
Мне давно не приходилось панели менять - раньше на каждой была своя распиновка, и даже количество фишек разное, при этом ложил рядом 2 панели, и тупо переставлял проводки в фишках в соответствии с рисунком на платах... |
| Автор: | Леха ГАН [ Ср фев 01, 2012 8:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не загорается индикатор зарядки аккумулятора. |
Думаю сюда надо написать - при повороте ключа в "зажигание" горит только чек, а при включении стартера(крайнее правое положение) загораются все остальные (машина не заводится, но крутит и "чихает") - чтобы это значило? Заводил утром после морозов. |
| Автор: | Cricun [ Пн июл 23, 2012 8:55 am ] |
всем привет помогите плиз вчера обнаружил что при запуске двигателя загораются очень тускло лампы тормозухи аккумулятора и уровень масла а со временем тухнут где смотреть подскажите когда включаю зажигание они горят чуть заметно |
