http://carina-e.ru/
Электросхема проводки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8034
Страница 1 из 3
Автор:  Dashka [ Вс окт 24, 2010 3:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Электросхема проводки
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, где взять схему электропроводки на Карину 1989 г.в. или, пожалуйста, подскажите, что делать если габариты не горят? (схему нашла, но возможности скорости интернета не позволяют скачать большой объем). А не горят потому, что не подсвечивался сзади номер, подключили его подсветку, отказали габариты.
Автор:  ivan899 [ Вс окт 24, 2010 4:56 pm ]
может предохранители все проверить?
Автор:  Dashka [ Вс окт 24, 2010 5:39 pm ]
В том все и дело, что предположительно сгорел предохранитель, но его не смогли найти, т.к. не знаем где он.
Автор:  ivan899 [ Вс окт 24, 2010 5:51 pm ]
под капотом в чёрной коробочке, там реле фар + предохранитель от акума(под теми отдельно), +2 предохр на каждую фару по схеме(справа нижние)
Автор:  Beso [ Вс окт 24, 2010 6:33 pm ]
За габариты отвечает предохранитель Tail.
Автор:  Dashka [ Пн окт 25, 2010 1:05 pm ]
Спасибо большое! Попробуем разобраться..
Автор:  Kentavr [ Пн окт 25, 2010 1:26 pm ]
могу отсканировать из книги, но не знаю все ли они одинаковые, тем более неизвестна модификация вашего авто...
Автор:  Dashka [ Пн окт 25, 2010 4:29 pm ]
Было бы хорошо... А как узнать полную характеристику авто, если на нее кроме ПТС ничего нет?
Автор:  Kentavr [ Пн окт 25, 2010 9:54 pm ]
по VIN
Автор:  алексей чепур [ Пн окт 25, 2010 10:58 pm ]
[quote="ivan899"]может предохранители все проверить?uote] что хочешь за своё авто?
Автор:  Dashka [ Вт окт 26, 2010 6:28 am ]
Kentavr писал(а):
по VIN
что это значит? где посмотреть?
Автор:  Kentavr [ Вт окт 26, 2010 11:40 am ]
Заголовок сообщения:  Электросхема автомобиля Toyota Carina-E
VIN написан в техпаспорте и ПТС. начинается на буквы JT, SB ... (SB164SBK10E) -это пример
Автор:  Dashka [ Вт окт 26, 2010 7:42 pm ]
Благодарю за снимки!
Спасибо пока говорю только так, т.к. пока не имею возможности менять репутацию Пользователей.
Как же быть если есть только ПТС и в ней Идентификационный номер (VIN): ОТСУТСТВУЕТ. ???
Из ПТС могу сказать:
модель, номер двигателя 4А-1603668
кузов, номер АТ171-4035786
мощность двигателя, л.с. 90, 66,2
рабочий объем двигателя, куб.см. 1587
организация - изготовитель ТС (страна) ТОЙОТА (Япония).
И все..
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Если честно даже класс незнаю. На багажнике написано только SG EXTRA.. Тож не знаю что значит.
Автор:  Kentavr [ Ср окт 27, 2010 9:08 am ]
VIN еще бьется на моторном щите позади двигателя
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
может и это пригодится
Raspologenie.jpg [ 472.89 КБ | Просмотров: 17723 ]
Автор:  БелыйГусь [ Ср окт 27, 2010 11:30 am ]
Номер кузова верно указан?
Автор:  Beso [ Ср окт 27, 2010 11:55 am ]
Карина 170-ая - это к Фреду, однозначно. :-)
Автор:  Dashka [ Чт окт 28, 2010 4:40 pm ]
посмотрим, может и правда там он есть..
Автор:  Kentavr [ Чт окт 28, 2010 8:46 pm ]
Я могу ошибаться, но по моему на праворуких японцах VIN отсутствует...
Автор:  Nick_Smith [ Чт окт 28, 2010 9:28 pm ]
Kentavr, именно так. Отсутствует.
Автор:  SaiD [ Чт окт 28, 2010 10:15 pm ]
Вместо Вина на праворуких т.н. Фрейм - у Тойоты это штук 5 английских букаф на табличке после типа кузова
Автор:  БелыйГусь [ Чт окт 28, 2010 10:41 pm ]
SaiD писал(а):
Фрейм - у Тойоты
По моим представлениям, это номер кузова, приблизительно так:
Dashka писал(а):
АТ171-4035786
Только цифр после черточки шесть :)
Фред не даст соврать. Когда придет :D
Автор:  SaiD [ Пт окт 29, 2010 5:44 pm ]
Немного не так, например у моей: AT170 - AEPMK, где последние пять букоф обозначают комплектацию (тип КПП, двига, наличие или отсутствие определенных опций)
З.Ы. В документах на авто эти буквы не заносятся - они есть только на подкапотной табличке и интерес представляют лишь для продавцов запчастей
Автор:  Xtant [ Сб ноя 13, 2010 5:09 pm ]
Думаю, как у меня
Автор:  Rash [ Сб ноя 13, 2010 7:45 pm ]
Kentavr
Спасибо за схемы! Но: схема 6 выложена 2 раза, схемы 5 нет.
Kentavr писал(а):
Напишите свой VIN я пробью его по базе Тойота и все вам расскажу про ваше авто!
А поточнее, какую информацию сможешь дать?
Автор:  Kentavr [ Сб ноя 13, 2010 9:17 pm ]
в понедельник исправлюсь...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
