| Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8063 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Майк [ Ср окт 27, 2010 11:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор |
Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор (чувствую щётки надо менять) |
| Автор: | Woolf [ Ср окт 27, 2010 1:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор |
Майк писал(а): Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор (чувствую щётки надо менять)
Взять Б\у будет дешевле.. Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит.. ремонт столько же примерно если не дороже. |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 27, 2010 1:55 pm ] |
Woolf писал(а): Майк писал(а): Ребят, посоветуйте, где в Москве можно сделать генератор (чувствую щётки надо менять) Взять Б\у будет дешевле.. Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит.. ремонт столько же примерно если не дороже. Ремонт в Москве вылезет дороже однозначно.... |
| Автор: | Роман44 [ Ср окт 27, 2010 1:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
щетки 200 рэ Woolf писал(а): Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит
по-моему 200 рэ меньше |
| Автор: | Woolf [ Ср окт 27, 2010 3:04 pm ] |
Роман44 писал(а): щетки 200 рэ
Woolf писал(а): Б\у Гена от 1 до 1,5 р стоит по-моему 200 рэ меньше Раскажи где за эти деньги в Мск ремонтируют? я когда искал мне только за снять поставить 600р объявляли.. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср окт 27, 2010 4:12 pm ] |
Майк А в районе в каком? Если не далеко, можешь заехать на Измайловское шоссе, д.13. Вроде не плохая там контора, но там чисто ремонт, снимать они тебе ничего не будут. Я обычно перед ними все снимаю, и потом сразу ставлю. Если есть инструмент, то делов на 10 минут |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср окт 27, 2010 4:25 pm ] |
Роман44 писал(а): щетки 200 рэ Кхм, мне 1200 объявляли. Только замена щеток без демонтажа генератора/регулятора |
| Автор: | Мишган [ Ср окт 27, 2010 4:29 pm ] |
за эти деньги 5 к-тов бошовскив угольков можно приобрести |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 27, 2010 5:46 pm ] |
Жигулевских -25 комплектов |
| Автор: | Роман44 [ Ср окт 27, 2010 7:48 pm ] |
Woolf писал(а): где за эти деньги в Мск ремонтируют
а самостоятельнл перепаять |
| Автор: | Майк [ Чт окт 28, 2010 1:38 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Майк
А в районе в каком? Если не далеко, можешь заехать на Измайловское шоссе, д.13. Вроде не плохая там контора, но там чисто ремонт, снимать они тебе ничего не будут. Я обычно перед ними все снимаю, и потом сразу ставлю. Если есть инструмент, то делов на 10 минут СВАО, САО |
| Автор: | SwiTRUS [ Чт окт 28, 2010 3:54 pm ] |
http://www.remontstarterov.ru/ вот тут мне прям с работой просто рядом, потому то к ним и пришел. у них можно свой оставить и доплатить куска 1,5, а забрать уже отремонченный |
| Автор: | Liquid [ Чт окт 28, 2010 4:45 pm ] |
мне делали тут - http://www.12-24volt.ru/ мастерская, что на Южной. Взяли много, но и меняли все почти (все внутренности, кроме корпуса генератора =))) |
| Автор: | Voldoman [ Вт ноя 16, 2010 6:18 am ] |
Всем привет, чтобы темы не плодить напишу тут. машина на днях умирать начала, по крайней мере так это выглядело: сначала тухнуть фары стали, даю газу - горят, на холостых - еле горят. затем чекинжин загорелся, затем внимание, потом аккумулятор и так, пока вся приборка не стала как новогодняя елка(( под конец машина стала глохнуть прямо на ходу, зарядка аккума не помогла естественно, так что все подозрения упали на генератор, хочется спросить, они вообще в какую цену продаются? отогнал в мастерскую, говорят не могут посмотреть это точно из-за него или нет, щетки поменяли, говорят может регулятор или сам генератор.. если честно, думаю сразу лучше генератор купить. Вопрос в принципе по цене генера и может кто сталкивался с таким, подскажет в чем таится косяк? Carina E 96 DAVOC 7А FE... |
| Автор: | Woolf [ Вт ноя 16, 2010 10:46 am ] |
У меня точно так же было при вскрытии обнаружил что пробило обмотку.. Цена нового космос... Б\у стоит примерно 1000-1500.. Самый простой вариант заменить на б\у.. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 16, 2010 11:13 am ] |
Voldoman писал(а): отогнал в мастерскую, говорят не могут посмотреть это точно из-за него или нет, щетки поменяли, говорят может регулятор или сам генератор.. Афигенная мастерская - почаще к ним обращайся Voldoman писал(а): если честно, думаю сразу лучше генератор купить.
Вполне возможно б\у генератор в ваших краях дешевле купить, чем свой ремонтировать |
| Автор: | Kentavr [ Вт ноя 16, 2010 2:11 pm ] |
г.Москва, ул.Чертановская, дом 28 тел.: 314-0805, 312-4721. Сам делал у них, делают очень хорошо!!! Но все зависит от генератора. Если Bosh (как у меня) то комплектующие идут в оригинале, а это не дешево... Короче позвони и узнай (раньше у них был обменный фонд). И заранее посмотри что за генератор... Удачи!!! Добавлено спустя 45 минут 54 секунды: Еще раз привет! Позвони по тел. 772-1280 Дима. У них есть б/у генераторы ~2.500= Если что скажешь от Олега. Удачи |
| Автор: | Voldoman [ Ср ноя 17, 2010 5:44 am ] |
Спасибо за советы, у меня действительно BOSH (( у меня в городе нигде нету б.у бошовских, просто атас какой-то под заказ только новые за огромные дбаблоиды, как вариант из Москвы буду заказывать, но это все время... ( такой вопрос, на одном авторазборе сказали что можно перепаять генератор от японки под мои разъемы это так? или меня пытаются обмануть? боюсь купить не тот генератор за 2500 передалать его и выкинуть нафиг потом (( |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 17, 2010 11:34 am ] |
Когда я ремонтировал свой генератор я задал такой же вопрос спецам. Как они ответили нежелательно менять, т.к. на нем (генераторе) запитано много индикаторов на панеле приборов и при замене они просто не будут светиться... Не могу сказать точно, но при включенном двигателе и неработающем генераторе действительно светились 3-4 индикатора оповещения - зарядка, АBS, Airbag (но могу и ошибаться - просто не помню...) После восстановления генератора - все погасло. Тогда мне заменили подшипники, реле-регулятол (давал прикурить другому авто) и что-то еще... Сколько стоило по деньгам не помню, давно это было... |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 17, 2010 12:21 pm ] |
Voldoman писал(а): Спасибо за советы, у меня действительно BOSH ((
у меня в городе нигде нету б.у бошовских, просто атас какой-то под заказ только новые за огромные дбаблоиды, как вариант из Москвы буду заказывать, но это все время... ( такой вопрос, на одном авторазборе сказали что можно перепаять генератор от японки под мои разъемы это так? или меня пытаются обмануть? боюсь купить не тот генератор за 2500 передалать его и выкинуть нафиг потом (( Сразу оговорюсь, что менять БОШ на ДЕНСО мне не приходилось, но судя по темам на форуме подключение должно быть абсолютно одинаковое, только вот с крепежом как? Если крепеж не катит, на разборах кронштейн крепления не дифицитным должен быть. З.Ы. На Денсо на корпусе если наклейка не оторвана - то распиновка фишки есть. К томуж Денсо гораздо надежнее Боша |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 17, 2010 12:54 pm ] |
Может не подойти фишка, а это главное. Подбор кронштейна это дело механическое, а вот электрика дело точное... |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 17, 2010 2:21 pm ] |
А как ты собираешься ремонтировать генератор? из Ярославля тащить его сюда? |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 17, 2010 3:41 pm ] |
Kentavr писал(а): Может не подойти фишка, а это главное. Подбор кронштейна это дело механическое, а вот электрика дело точное...
Фишки вроде одинаковые, если разные - купить фишку на разборе - тоже 3 провода, и назначение то-же самое, я же уже писал - на Денсо подписана распиновка на наклейке на корпусе гены |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 17, 2010 3:44 pm ] |
Yо ведь чем то они отличаются??? Ведь нельзя просто так поменять один на другой и дело не в креплении наверное. И почему мне объяснили, что на приборке будут гореть датчики если поставить другой генератор? А это не есть хорошо... |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 17, 2010 5:06 pm ] |
На приборку из того и другого генератора выходит провод L, и внутри генераторов он подключен немного по разному, но на работу лампы это не влияет Добавлено спустя 46 минут 13 секунд: Тут вот фотки разобранной Денсы - фишка от Бошевской вродь не отличается? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=268970#268970 |
