Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Замок зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:11 pm
Машина: Смотрим в подпись
Пипл,тут на днях вылезла проблема после очередного прогрева машины.Значит заглушил машину,вытаскиваю ключ зажигания,смотрю,а часики как горели,так и горят...сначала не понял,думал глююк какой-то,вставляю ключ зажигания,завожу,опять глушу,вытаскиваю ключ,всё равно светятся,логически поразмыслев,опытным путём начал искать в чём косяк.Значит пробую поиграться зеркалами,как ни странно,но с вытащеным ключом они работают...Чтобы окончательно добить сомнения,что это ничто иное,как положение acc замка,открываю водительскую дверь,клацаю на на кнопку закрытия всех дверей,и они закрываются,хотя если бы было положение off,то замки закрылись на пару сек и потом обратно открылись.Как этот косяк исправить?При выключении замка зажигания,слышен чёткий щелчок перехода положения из асс в off,но по выше описанным признакам.положение асс как было,так и осталось,3-е(когда загораются все контрольные лампы) и 4-е(пуск) положение ключа работают нормально.
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
