Текущее время: Вт май 26, 2026 11:56 am
 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет Карина Е
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 5:40 pm
Всем доброго времени суток!Карина Е 92 г.в. 1,6.Проблема такая-машинка стала дергаться ,а после вообще заглохла,искра есть,насос топливо качает,двигатель заводится и через секунду глохнет.Блокировок и сигналки нет,сам срезал.При проверке выяснил что пропадает импульс на форсунки,я так понимаю начальный импульс идет с трамблера,он со встроенной катушкой. Вроде как там два датчика (и вроде на эффекте Холла)один на искру,второй на форсы,плюс коммутатор в трамблере.Обзвонил все разборки,нигде таких трамблеров нет,может у кого завалялся?Питание на ЭБУ проверял,все что должно приходить-приходит.Возможно у кого-то была похожая ситуация-принимаю дельные советы!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 6:47 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Не знаю как на каринах (с таким не сталкивался), но на фольсе так бывает из-за иммобилайзера.Заводится и тут же глохнет.Как варинт к рассмотрению...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 7:11 pm
Машина: Toyota Picnic
zic-zag
по моему у нас даже схватывать не будет, я как-то для эксперимента ключ фольгой обматывал и пробовал...стартер крутит и всё!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 7:50 pm
Ну, я спорить не стану, если пробовал и не схватывает - значит не наш вариант... надо искать другой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 8:37 pm
Для начала считай ошибки методом "скрепки"
Верно, в твоем трамблере 2 датчика (дальний-это положения коленвала, ближний- это положения распредвала).
При выходе из строя первого заводится не будет, во втором случае будет работать, но в аварийном режиме, и будет гореть ЧЕК.
Прозвони датчики, методика есть на форуме.
А дальше будем думать.
ЗЫ... И заполни профиль :)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 8:44 pm
у друга на камрюхе такое было из-за датчика температуры, который на мозг идет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 11:18 pm
Решили проблему. Спасибо за советы господа. Заменили коммутатор в трамблере, вся проблема оказалась в нем. :)
CARINA E(JPP)SED/LB, 4AFE, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, 92 г.
