| Заводится и глохнет Карина Е http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8230 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fanatnau [ Сб ноя 13, 2010 5:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится и глохнет Карина Е |
Всем доброго времени суток!Карина Е 92 г.в. 1,6.Проблема такая-машинка стала дергаться ,а после вообще заглохла,искра есть,насос топливо качает,двигатель заводится и через секунду глохнет.Блокировок и сигналки нет,сам срезал.При проверке выяснил что пропадает импульс на форсунки,я так понимаю начальный импульс идет с трамблера,он со встроенной катушкой. Вроде как там два датчика (и вроде на эффекте Холла)один на искру,второй на форсы,плюс коммутатор в трамблере.Обзвонил все разборки,нигде таких трамблеров нет,может у кого завалялся?Питание на ЭБУ проверял,все что должно приходить-приходит.Возможно у кого-то была похожая ситуация-принимаю дельные советы!!! |
| Автор: | zic-zag [ Сб ноя 13, 2010 6:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Не знаю как на каринах (с таким не сталкивался), но на фольсе так бывает из-за иммобилайзера.Заводится и тут же глохнет.Как варинт к рассмотрению... |
| Автор: | ribalov75 [ Сб ноя 13, 2010 7:11 pm ] |
zic-zag по моему у нас даже схватывать не будет, я как-то для эксперимента ключ фольгой обматывал и пробовал...стартер крутит и всё! |
| Автор: | zic-zag [ Сб ноя 13, 2010 7:50 pm ] |
Ну, я спорить не стану, если пробовал и не схватывает - значит не наш вариант... надо искать другой. |
| Автор: | deniskra [ Сб ноя 13, 2010 8:37 pm ] |
Для начала считай ошибки методом "скрепки" Верно, в твоем трамблере 2 датчика (дальний-это положения коленвала, ближний- это положения распредвала). При выходе из строя первого заводится не будет, во втором случае будет работать, но в аварийном режиме, и будет гореть ЧЕК. Прозвони датчики, методика есть на форуме. А дальше будем думать. ЗЫ... И заполни профиль |
| Автор: | R-tem [ Сб ноя 13, 2010 8:44 pm ] |
у друга на камрюхе такое было из-за датчика температуры, который на мозг идет. |
| Автор: | fanatnau [ Вс ноя 14, 2010 11:18 pm ] |
Решили проблему. Спасибо за советы господа. Заменили коммутатор в трамблере, вся проблема оказалась в нем. |
