http://carina-e.ru/
Горит лампочка- не знаю как ремонтировать.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8324
Автор:  navvy [ Вс ноя 21, 2010 8:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Горит лампочка- не знаю как ремонтировать.
Недавно приобрел 96г. хетчбек, двигатель 7A-FE. Имеется одна проблема- горит желтая лампочка (см. маленький рисунок)! Просьба подсказать решение проблемы(что за датчик и ск. это примерно стоит).
Спасибо!
P.S. двигатель 1.8 На работу двигателя не влияет. Понял что можно забить, хотелось бы его номер узнать VIN- SB164ABK10E020385.
Безымянный22.jpg [ 4.13 КБ | Просмотров: 2707 ]
Автор:  Daniel S [ Вс ноя 21, 2010 9:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Горит лампочка недостаточного уровня масла.
navvy писал(а):
Недавно приобрел 96г. хетчбек. Имеется одна проблема-при работающем двигателе горит лампочка недостаточного уровня масла, хотя уровень в норме. Прежний хозяин сообщил, что неисправен датчик(так ему сказали на сервисе) и стоит порядка 1000р. Просьба подсказать решение проблемы(что за датчик и ск. это примерно стоит).
Спасибо!
Так и называется - датчик уровня масла .Нащщет цены тут скоро всплывёт ,кто покупал .
Автор:  R-tem [ Вс ноя 21, 2010 9:08 pm ]
мотор как я понимаю 2литра, 3s-fe, можно попробовать немного добавить масла, это если она горит непостоянно. А так забить на это дело или менять датчик, находится в поддоне, его видно открыв капот.
Автор:  well [ Вс ноя 21, 2010 9:11 pm ]
navvy
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B7016B9&sr=15
Автор:  R-tem [ Вс ноя 21, 2010 9:20 pm ]
well писал(а):
это как раз не тот датчик)
Автор:  ПАПА [ Вс ноя 21, 2010 9:22 pm ]
Для моего 3S-GE он стоит 6500 р и его работа зависит не от количества уровня масла ,а от изменения температуры масла в поддоне , другими словами там не поплавок а температурный резистор если масла там нет то и температура на него не действует , а если есть то при нагреве он срабатывает и лампа гаснет , этим надо заниматся у меня он тоже ни мур мур и в электрике я как свинья в апельсинах потому может это и не так :oops: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=78C01707&sr=15
Автор:  SaiD [ Вс ноя 21, 2010 9:30 pm ]
Чот похоже на датчик остатка топлива - терморезистор. Если на работу двига не влияет -можно забить, если влияет - попробовать вариант ремонта - загляни в FAQ - там фотоотчет есть по датчику бензина
Автор:  Nick_Smith [ Вс ноя 21, 2010 9:35 pm ]
well, возможно вы путаете датчик давления с датчиком УРОВНЯ масла.
Такой датчик есть на двигателях серии 3S-FE выпущенных для европы. (на "японских" его нет)
Вот датчик УРОВНЯ масла 89491-33020.
navvy! Заполните профиль! Пока не ясно какой именно у Вас двигатель, тут можно много чего насоветовать.
Автор:  ПАПА [ Вс ноя 21, 2010 9:49 pm ]
хех вот мой VIN JT164STK200016168 и у меня он точно есть , правда не работает :oops: мож кто подскажет как его починить?
Автор:  SaiD [ Вс ноя 21, 2010 10:01 pm ]
Вот с братского Корона-форума, правда к сожалению там фотки пропали все, но суть понятна. Разговор про датчик бензина, но насколько я понял принципиально они одинаковы http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=6104.0
Автор:  djv [ Вс ноя 21, 2010 10:55 pm ]
мужики, у него двиг 7A, какой нафиг датчик уровня....??? это датчик давления скорее всего....
http://www.phpbb.com/
