Текущее время: Вт май 26, 2026 7:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 2:38 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Являюсь обладателем Карины с климат-контролем и кнопочным блоком управления климатом. В один (не)прекрасный вечер заметил, что отключилась одна часть подсветки кнопок, через некоторое время другая, и наконец блок управления потух полностью. Но что может быть проще, чем заменить лампочки? Съездил в Кунцево, купил по 20р/шт нужных лампочек, вставил и начал радоваться. Но недолго - в течение пары недель лампочки опять по одной поперегорали. На долгое время забил на это, но на днях все же решился его разобрать и вкорячить внутрь диоды.
В Чип-Дипе купил 5мм светодиодов - КИПД40У20-Ж-П7 желтых на 4000 мКд (меньше не надо брать), прикинул сопротивление - получилось около 650 Ом. Резисторы советские, нашел у отца в закромах.
Ну а дальше паяльник в руки и вперед! =)
Блок управления климатом. До разборки или после сборки. ;)
Кнопки отковыриваются легко при помощи тонкой отвертки. Но можно обойтись и пальцами. Рычажок температуры тоже легко вынимается. Далее откручиваем винты, до которых можно добраться с задней стороны блока. Тогда можно будет без проблем снять "морду". Она Держится дополнительно на 3 защелках - 2 сверху и 1 снизу.
Блок без "морды" (ВНИМАНИЕ - на фото он лежит "вверх ногами"). Подсветка всех кнопок обеспечивается тремя лампочками и тремя светопроводящими стекляшками. По одной лампочке на стекляшку. Стекляшки придерживаются нижними кнопками, которые легко снимаются. Снимаем их и без проблем достаем стекляшки (если они сами еще не вывалились).
Далее откидываем плату с кнопками, снизу к ней припаян шлейф, уходящий внутрь, поэтому удобно ее как крышку откинуть вниз и работать так. Слева, если смотреть на блок спереди, будет плюсовая площадка, справа - минусовая. Припаиваем связку "светодиод-резистор" к контактам соблюдая полярность. Для верности под резистор можно подложить кусочек изоленты, чтоб случайно не коротнуло. Теперь придется немного доработать пластиковый корпус, об этом ниже.
Вот так примерно будет выглядеть получившаяся плата спереди. Светодиоды затер мелкой наждачкой, не знаю зачем. Где-то читал, что это нужно, чтоб линзованный светодиод рассеивал лучше. Как действительно будет лучше - не знаю.
По-умолчанию, если так припаять резисторы, то плата на место не встанет. будут мешаться куски пластика. Которые легко удаляются пассатижами. (показана правая дырка под лампочку и дырка для винта, плата откинута вниз).
Собственно все, сборку производим в обратном порядке. Как стемнеет, поставлю на машину и сфоткаю, как это выглядит на деле. На первой версии имхо светило как от стандартных лампочек. Но лампочки сильно греются, а это не всегда хорошо для светопроводящих стекляшек. Но так как светодиоды рассеивают хуже, чем лампочки, возможна некоторая неравномерность подсветки.
Вот как-то так, спасибо за внимание.
Вот как это примерно выглядит (телефон - отвратительный фотоаппарат, жалею, что у меня нет нормального фотика =( ):
Из субъективных наблюдений:
Все-таки неравномерность освещения есть. Тускло подсвечивается регулятор температуры, так и не понял почему. На кнопке выбора обдува одна половинка подсвечивается ярче, хотя световод один. Остальные кнопки в среднем одинаково.
Надеюсь, что гореть они будут гораздо реже лампочек ;)
Кстати, СД естественно можно сделать подсветку любого цвета. Что есть очень хорошо.
Завтра будет.
Лучше.
