| Чистка фар http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=842 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | voldemarik [ Вс июл 27, 2008 2:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка фар |
Как убрать пыль в передних фарах? Вчера обнаружил мервую осу в фаре:))) |
| Автор: | diablo [ Вс июл 27, 2008 2:30 pm ] |
можно снять стекло , а потом опять его приклеить. а сзади есть пыльник на лампочке? |
| Автор: | voldemarik [ Вс июл 27, 2008 2:37 pm ] |
В том и дело, что когда купил машину обнаружили что нет пыльника (точнее большой пласмасовой шайбы) но уже пыли было много. Электрик на СТО подарил эту закрутку:) А другая фара была чистая, но все равно как то оса туда залезла. Осу думаю не сложно достать. Хотелось бы пыль почистить, думал может пылесосом, но как стекло с обртаной стороны почистить. Один чел советовал туда тряпки напихать, но на насколько я знаю отражатель нельзя задевать. |
| Автор: | kirser [ Вс июл 27, 2008 3:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка фар |
voldemarik2 писал(а): Как убрать пыль в передних фарах?
Вчера обнаружил мервую осу в фаре:))) Я на чем то у себя делал-так. Снимал полностью фары, доставал лампочки, наливал воды в них и полоскал. Затем просушил и поставил обратно. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс июл 27, 2008 3:11 pm ] |
Грамотные перцы еще Фэйри добавляют, потом прополаскивают |
| Автор: | diablo [ Вс июл 27, 2008 3:33 pm ] |
А сохнуть она будет долго! |
| Автор: | voldemarik [ Вс июл 27, 2008 4:05 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Грамотные перцы еще Фэйри добавляют, потом прополаскивают
Это шутка???))) |
| Автор: | lexxx [ Вс июл 27, 2008 4:29 pm ] |
И керхером внутрь |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс июл 27, 2008 6:01 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Это шутка???))) Отнюдь. Неделю-две назад проскочила тема на Тойота-клуб.нет
Высохнет за одну жаркую южную ночь, а на солнышке еще быстрей. Только дыркой вниз, стеклом вверх фару ставить и дырку не затыкать. Мне тут Роджер фарочку Карелло подарил, я ее так и помою, когда в деревню доеду и баньку включу |
| Автор: | voldemarik [ Вс июл 27, 2008 6:51 pm ] |
а отражатель не испортиться? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 27, 2008 7:14 pm ] |
Только лучше в конце прополоскать дисцилированной водой. Я бы ещё в воду малёха спирта добавил. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс июл 27, 2008 7:15 pm ] |
Как сделаю, доложу. Даже с фотами до и после |
| Автор: | kirser [ Вс июл 27, 2008 7:34 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Только лучше в конце прополоскать дисцилированной водой. Я бы ещё в воду малёха спирта добавил. Спирт это правильно. А то если простой водой мыть, могут остаться следы от высохших капель... От жены знаю, когда она стекла или вазы всякие моет, нашатырный спирт добавляет, чтоб блестело...) Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: lexxx писал(а): И керхером внутрь
А вот им, я бы бобоялся туда дуть напором воды.. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июл 27, 2008 10:30 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Неделю-две назад проскочила тема на Тойота-клуб.нет
Именно там подчерпнул эту информацию и как раз сегодня этим занимался. Снял фары и перед тем, как залить в них Фэйри, заглянул вовнутрь: в обеих фарах на верхней части отражателя,где лампа сильнее всего печет, образовались темно-мутные пятна. После принятия фарами ванны, в этих местах напыление отлетело, но вроде никакого "криминала" не обнаружил. Визуально отражатели и сами стекла стали чище. Cушил на улице около часа, потом для профилактики продул пром.феном - никаких пятен на отражателях нет и в помине. Мыл очень просто: налил не много Фэйри в фару, следом воды, побултыхал , оставил минут на 15, побултыхал, слил. За тем только спаласкивал водой для того, чтобы вымывалась пена. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн июл 28, 2008 8:35 am ] |
Чё-то мне эта ветка стремает. Промывка фар с использованием фейри? Жесть... Но я бы, для прикола, посоветовал запустить фары (предварительно обмотав полотенцем) в стиральную машину (только по одной, иначе друг об друга побьются) и поставить на щадащий режим стирки при 60 градусах (без отжима). А если серьёзно, я сам чистил фару, отломав стекло по шву. Потом посадил на герметик. Никаких проблем, удобно и гигиенично. |
| Автор: | lexxx [ Пн июл 28, 2008 9:53 am ] |
Алексей Коннов писал(а): Чё-то мне эта ветка стремает. Промывка фар с использованием фейри? Жесть...
Но я бы, для прикола, посоветовал запустить фары (предварительно обмотав полотенцем) в стиральную машину (только по одной, иначе друг об друга побьются) и поставить на щадащий режим стирки при 60 градусах (без отжима). +1 |
| Автор: | kirser [ Пн июл 28, 2008 10:11 am ] |
Алексей Коннов писал(а): А если серьёзно, я сам чистил фару, отломав стекло по шву. Потом посадил на герметик. Никаких проблем, удобно и гигиенично.
Проблемы какраз есть при таком методе. Снять стекло не сломав его, особенно когда заводской герметик. А промывка водой с добавлением каких-либо моющих средств-очень даже бюджетный и всем доступный вариант... |
| Автор: | MerTV [ Пн июл 28, 2008 2:03 pm ] |
Я мыл фары на Волге, залил воды с моющим средством, пополоскал ,потом на солнышке просушил. Эффект был. Еще красил в серебро нижнюю кромку стекла,а то помыть её нереально, а грязь сквозь стекло видно. На Карюхе пока руки до этого не дошли, но думаю все тоже самое повторю |
| Автор: | Alex27104 [ Пн сен 15, 2008 7:14 pm ] |
А я вот сам лоханулся, лампа перегорела и вот я как умный парень, вытащил лампу и поехал в магазин заказывать (50 км. exist)? а погода то какая, итог запотевшая фара,:cry: думаю спиртиком пополоскать |
| Автор: | Poxmelin [ Пн сен 15, 2008 7:25 pm ] |
Alex27104 Лучше дождись теплой погоды,сама просохнет,главное дырку для воздуха оставь, чтоб испарение шло. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 15, 2008 8:36 pm ] |
Виктор77 писал(а): БелыйГусь писал(а): Неделю-две назад проскочила тема на Тойота-клуб.нет Именно там подчерпнул эту информацию и как раз сегодня этим занимался. Снял фары и перед тем, как залить в них Фэйри, заглянул вовнутрь: в обеих фарах на верхней части отражателя,где лампа сильнее всего печет, образовались темно-мутные пятна. После принятия фарами ванны, в этих местах напыление отлетело, но вроде никакого "криминала" не обнаружил. Визуально отражатели и сами стекла стали чище. Cушил на улице около часа, потом для профилактики продул пром.феном - никаких пятен на отражателях нет и в помине. Мыл очень просто: налил немного Фэйри в фару, следом воды, побултыхал , оставил минут на 15, побултыхал, слил. За тем только спаласкивал водой для того, чтобы вымывалась пена. |
| Автор: | YOGY [ Пн сен 15, 2008 11:31 pm ] |
Немного не в тему, но всеже, никто не слышал, можно ли тонировку Мистером-Мускулом мыть? Я конечно не уверен, что причина в этом, но после дождя и мойки оным средством у меня вся машина в блесточках, я стал смотреть откуда и с ужасом обнаружил, что в некоторых местах тонировка какбы пооблущивалась, но только какой-то верхний слой, т.е. на просвет она пока не изменилась. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн сен 15, 2008 11:36 pm ] |
так тонировка то снутри, а не снаружи. )) |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 15, 2008 11:42 pm ] |
tj_tosha, стекла надо мыть не только снаружи |
| Автор: | tj_tosha [ Вт сен 16, 2008 12:10 am ] |
YOGY писал(а): но после дождя и мойки оным средством у меня вся машина в блесточках,
я так понимаю снаружи. |
